Yo Thx Ha ui dans la forêt avec un ptt scale la ya de quoi faire
Pour la carro pas si ras que sa en fait après nettoyage fendu au feux arriére droit et la colle a bois qui tenais les filet des fenêtres a décollée la peinture !!
sKiLoU
Messages : 58 Date d'inscription : 28/07/2011 Age : 39 Localisation : Toulouse
Pour le Roll Cage c’était un test avec des pailles en plastiques (dc pas lourd) et de la colle a bois mais la peinture na pas tenue et bon c'est un peut fragile du moins les pailles car les points de colle tiennent bien !!
ben quelle drole d'idée de faire un roll cage en paille. un RC est presque autant sur le toit que sur les roues donc forcément sa tient pas
si déjà t'aime la colle a bois, pourquoi pas essayer avec des baguette ( tu sais celle que les Chinois utilise pour manger) découpées peintes et collées sa pourrait passer
sKiLoU
Pour ma drift j'avais déjas monté trois arceau cage un en baguette en bois un en baguette creuse d'allu et un paille
Au final la paille c'est le plus solide car sa ce déforme plus facilement que le reste dc pour les choques c’était le mieux car vue que je le fixe au body et pas au chassis . Mais comme tout il y a plusieurs style de paille et la pour la slash c'est un style de paille un peut fine a peine tordue elle ce fendais faut utiliser les bonne veilles paille blanche avec les petit trait bleu vert
Aprés bon sur mon TT01D avant la conversion en carbon 3racing j'avais fait l'arceau en allu sur le chassis avec du double composite pour fixer les barre entre elle et vissé au chassis sa tenais bien mais bon aprés tu te retrouve rarement sur le toit en Drift =) c'est plus les cotés des body qui prennent
j'ais une vidéos sur mon ancienne chaine ou on voie arceau paille
la différence est que sur ta drifteuse l'arceau était sous la carro et ne tenais rien,en plus comme tu l'as dis elle est très très rarement sur le toit, donc les pailles de l'arceau ne risque rien
sur le slash tu a fait un arceau qui ressort et fait partie intégrante de la carro et donc subit les même contrainte, et t'es plus souvent sur le toit qu'avec la drifteuse donc ton arceau pour le slash doit supporter les chocs en plus d'être beau
sKiLoU
Ui c'est sur Donc voila pour le slash vaut mieux un arceau direct sur le chassis et bon si tu veut alliée beauté et résistance faut sortir le poste a souder
Vraiment sympa la vidéo de ton slash avec les petits commentaires Ca doit être fun de rouler sans ce soucier de l' eau ce qui n' est pas le cas de mon blitz
Et vraiment cool ton intro tu as fait ça avec after effect ou en 3D en tout cas à cause de toi je suis entrain de regarder les tuto pour expoiter une parti de AE que je ne conaissais pas du tout, Ben ça fait mal au crânes vite un aspirine
sKiLoU
Ui j'avais quand même une appréhension !! Surtout pour la batt qui est pas forcement waterproof et puis au nettoyage j'ais vu que dans la reciever box il y avait quelques gouttes d'eau donc bon au final ESC waterproof mais le reste attention quand même
Aprés pour l'intro c'est fait avec AE sur une copie d'un Tuto de Video Copilot avec particular et sure target un ptt plug qui regroupe des expressions pour animer la cam
Donc perso c'est la grosse découverte j'ais fait deux trois tuto qui me plaisait puis aprés avec ce que je découvre je test de le faire a ma sauce mais bon j'ais pas encore les bases donc chaud c'est du test test test Mais sinon pour un tuto d'une heure je met facile 2h a 3h pour le faire
Oui pour le waterproof y a aussi toute la parti roulement ect à bien sécher après j' ai fait l' expérience quelque fois sur la neige
Merci pour le lien moi j' avais vue avec ça une fois les bases acquises ou doit vraiment faire des trucs sympas, mais avant faut toujours passer par la case formation avec du temps de libre pour...
sKiLoU
les led c'est pas une trop bonne idée sur un TT,j'ai virer les mienne après les avoir réduit en pièces
les amortos proline, pourquoi t'as pas pris les big bore traxxas, moins cher et moins ch...t a remplir ??
ventillo ESC= bonne idée obligatoire en lipo, mais pense a en prendre un pour le moteur pignon de 15 = bon compromis pignon de 20 , gaffe a la chauffe le support moteur king headz , tu va devoir attendre pour le monter, il te manque bague slipper mud flap pour un look sympa les pneus je vois pas,ce que c'est et les tour d'amortos c'est pas une obligation de prendre RPM et pour le reste j' vois pas ce que c'est
sKiLoU
Tu m’étonne les led en tt non c'est surtout pour la route avec la new carro Ford Raptor SVT F-150 et les pneus Street Fighter
Aprés pour les amortos je sais pas je test et j'aime surtout leur ressort de précontrainte ! Pour ce qui du support moteur la bague c'est pour le slipper ou même le center diff car j'utilise le center diff je trouvais sa byzarre ce truc a moitié mécanique pour distribuer la force... Donc j'ais changer direct je verrais bien si je peut le monter
Pour les Shock Tower c'est pour test et pour coller au reste Non ce que j'aurais bien aimé essayer c'est ceux la Lien voir même leur kit conversion carbon
Messages : 505 Date d'inscription : 15/04/2011 Age : 29 Localisation : Près de Nantes (44)
Salut, vraiment belle ta carro bravo ! Et superbe tes vidéo ! J'adore les montages que tu fait moi à côté je suis le novice en la matière ahah
C'est vrai que le slash doit être bien sympa vu les commentaires de tout ceux qui le possède
Pour les conseilles pour ton sc je peu pas t'aider. La preuve t'en connais plus que moi Moi j'ais un ultima sc depuis février comme tu pourra le voir dans la rubrique de l'ultima
si tu a le diff tu risque d'avoir un problème avec le support king headz en fait le roulement est plus grand sur les 3dimensions du coup le diff va nager dedans la solution si tu veux garder le diff est soit d'utiliser un support alu type STRC qui a le même roulement que d'origine, soit de trouver un corps de diff FLM qui utilise le même diametre de roulement que le king headz
a moins que t'arrive a dénicher un roulement qui a le même diametre extérieur que le KH mais un diametre intérieur et une épaisseur d'origine
sKiLoU
Ok Ui j'avais vue cette différence de taille Mais que sa soit dans la description ou même une autre marque comme GH il utilise le même roulement et dise que sa marche directement avec le slipper ou le diff ("motor mount and has been designed to work directly with either the slipper or center differential")
Ce qui ma mit dans le doute ... Donc je verrais bien j'ais envoyé un mail je verrais ce qu'il me réponde !!
Ui sa risque de passer pour 1mm d'épaisseur aprés sa risque d’être juste au niveaux du drive shaft et du diff arriére vue que le diff/slipper va être reculé d'un mil la téte avant ou arriére risque de merdé .... Voir même recaler le pinion aussi !!!
DIDI 72
Messages : 32 Date d'inscription : 01/07/2011 Age : 25 Localisation : Le mans
a lala vous me faite vraiment regreter de pas avoir pris un sc10 ou un durango et meme un slash pas grave je me vengerais autrement mais bon pas grave vu que je vais tout degomer en achetant ca [url]http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXADTS&P=**Missing Data**[/url]
