| Mon kyosho ultima sc brushless | |
+18Umberto277 bart stuffly64 Adam dis78 glen406 Skeleton glam62 fred06 h.300 corsaire Irtimix Manu91 gicab Plopart Groquik CyberFox Nico44 22 participants |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mar 28 Juin 2011 - 14:47 | |
| A oui j'oubliais, mon amortisseur arrière gauche était a sec pas une goûte d'huile ! | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 29 Juin 2011 - 20:31 | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 2 Juil 2011 - 8:18 | |
| Je devrais bientôt commander mes Gladiator mais je voudrais savoir si il sont déjà collé et si il manque pas la mousse entre la jante et le pneu. Chez Amainhobbies ils disent pas que c'est compatible avec l'ultima sc. "Compatibilité pièce: HPI Racing Blitz OFNA Hyper 10 SC OFNA Jammin SCRT 10 OFNA Hyper 10 SC Nitro OFNA Jammin SCRT 10 Nitro Traxxas Slash 4x4 Traxxas Slash " Voici le lien : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_926/products_id/206734/n/Pro-Line-Gladiator-SC-22-30-M2-Tires-w-Renegade-Wheels-Black-2-Slash-Rear | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 2 Juil 2011 - 12:17 | |
| a mon avis c'est compatible, pourquoi les autres et pas celui là, tu n'as pas des fusés énorme au point que la jante passerais pas ??!! il ne le marque pas non plus chez proline >> http://prolineracing.com/tires/gladiator-sc-2.2/3.0-m2-medium-tires-renegade-black-wheels/ mais, tu peux toujours leur demander ici > customerservice@prolineracing.com les pneus seront collé, et avec la mousse dedans, mais, je serais toi, si tu as un moteur puissant ?, comme ils centrifugent pas mal, je prendrais, les pneus, et les jantes a part, et je les toilerais, maintenant, si tu ne tourne pas trop vite, ça sera bon | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mar 5 Juil 2011 - 13:30 | |
| Alors pour les pneus, TOUS les SC partagent les mêmes jantes, c'est à dire même déport, héxagones de 12mm, à l'exception des premiers SC10, des losi strike, TEN-SCTE et XXX-sct et Slash (jantes AV). Tu peux donc sans hésitation commander des jantes de : - Slash 4x4 - Slash 4x2 (AR uniquement) - Blitz - Losi strike (AR uniquement) - SC10 (AR par précaution)
Les fusées c'est la partie qui passe à l'intérieur des roulements de roues, c'est la pièce qui fait la jonction entre le cardan et la roue. | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 6 Juil 2011 - 10:19 | |
| Ok Plopart, je vais donc commander les gladiator chez amainhobbies pour avant et arrière http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_926/products_id/206734/n/Pro-Line-Gladiator-SC-22-30-M2-Tires-w-Renegade-Wheels-Black-2-Slash-Rear Pour le moteur Brushless je crois que sa va pas être pour cette été | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 7 Juil 2011 - 7:06 | |
| peut être un petit pour ton SC non?!!!!.... | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 7 Juil 2011 - 9:02 | |
| Bon anniversaire Nico Et peut-être pleins de pour équiper ton SC... | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 7 Juil 2011 - 20:09 | |
| Merci les gars sa fait plaiz mais le SC va pas être tellement gâté. Normalement les gladiator et puis c'est tout Mes parents ne sont pas encore d'accord pour le Brushless | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 7 Juil 2011 - 20:28 | |
| Salut Nico bon anniversaire Bon ben pour nono le brushless | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 9 Juil 2011 - 9:02 | |
| Oui le coup du briquet c'est pas mal pour dépanner. En fait ça chauffe le "nylstop" dedans puis en serrant tu reforme le filetage de celui-ci. Sinon tu peux mettre des écrous qui sont crantés (côté "rondelle"). | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mar 12 Juil 2011 - 8:47 | |
| - h.300 a écrit:
- les pneus seront collé, et avec la mousse dedans, mais, je serais toi, si tu as un moteur puissant ?, comme ils centrifugent pas mal, je prendrais, les pneus, et les jantes a part, et je les toilerais, maintenant, si tu ne tourne pas trop vite, ça sera bon
Je n'ais pas de moteur "puissant" pour l'instant mais sa viendra surement. Pour collé les pneus je pense pas être capable donc je préfère les prendre directement installer sur la jante mais chez amainhobbies les jantes sont moches | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mar 12 Juil 2011 - 10:28 | |
| - Nico44 a écrit:
- Pour collé les pneus je pense pas être capable donc je préfère les prendre directement installer sur la jante mais chez amainhobbies les jantes sont moches
Vu que tu as un magasin pas loin de chez toi, passe le voir... Tu verras les jantes, les pneus, les mousses et les colles en détail Et si il est bon commerçant, il t'expliquera tout et surtout comment le faire toi même Sinon, effectivement les roues montées sont une solution qui va bien aussi | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mar 12 Juil 2011 - 15:42 | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mar 12 Juil 2011 - 17:37 | |
| ils vont centrifuger, mais c'est pas sorcier de coller les pneus ... | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mar 12 Juil 2011 - 18:14 | |
| - Nico44 a écrit:
- Le problème c'est que la mag ou je l'ais acheté ils font pas les pneus short course et l'autre mag que je connais les fait pas non plus il me semble.
Ce n'est pas grave si il n'ont pas de pneus spécials SC, le principe du collage reste le même pour tous les pneus... Tu peux leurs demander conseils et juste leur prendre la colle si il ne vendent pas le reste - Nico44 a écrit:
- Mais si je prend les roue montées quel sera le problème si je passe au brushless plus tard ?
- h.300 a écrit:
- ils vont centrifuger, mais c'est pas sorcier de coller les pneus ...
Ce n'est pas une obligation, qu'ils centrifugent, les roues collés d'origine de nos SC8e ne sont pas toilés et pourtant ils ne centrifugent quasiment pas et moi je tourne en 5S avec Il faut voir la qualité du pneu et aussi ce que tu appelles du brushless pour ton SC... | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mar 12 Juil 2011 - 19:24 | |
| Salut En 2s exemple les pneus d' origine du blitz ne centrifuge pas du tout par contre mes trencher de proline avec une gomme bien plus tendre ils centrifugent pas mal. Donc pour t' aider dans ton choix plus la gomme sera tendre plus le pneus vas ce defformer. Si non si ton budget te le permé prend des jantes beadlocks plus de probléme de colle | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 13 Juil 2011 - 0:14 | |
| Ne pas oublier que des pneus déjà collé avec un moteur puissant peuvent finir par se décoller si ça centrifuge trop. | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 13 Juil 2011 - 7:55 | |
| Tout bien réfléchis je penche plutôt sur les jantes et les pneus à part. Et voici mon choix mais je ne suis pas sur que c'est compatible. Jantes : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1450_1139/products_id/202091/n/JConcepts-12mm-Hex-Rulux-Wheel-Black-2-SC10-XXX-SCT Ce sont des jantes beadlocks je crois comme tu m'a dit GICAB mais comment sa se monte ça ? Pneus : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_1252/products_id/200216/n/Pro-Line-Gladiator-M2-SC-22-30-Truck-Tires-2 Mais pour la mousse entre les deux je ne sais pas se qu'il faut prendre. Niveau budget je dois pas dépasser 60-70€. Et il faut aussi que je me dépêche pour commander car je doit les avoir avant que je parte en vacance cet à dire avant le 30 juillet. | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 13 Juil 2011 - 9:53 | |
| - Nico44 a écrit:
- Tout bien réfléchis je penche plutôt sur les jantes et les pneus à part.
Jantes : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1450_1139/products_id/202091/n/JConcepts-12mm-Hex-Rulux-Wheel-Black-2-SC10-XXX-SCT Je ne connais pas ton modèle, n'y ces jantes donc je ne peux pas t'aider sur ce coup là Comme tu veux prendre des pneus Proline, je te conseillerais plutôt de rester chez eux pour les jantes... - Nico44 a écrit:
- Ce sont des jantes beadlocks je crois comme tu m'a dit GICAB mais comment sa se monte ça ?
Regarde ici pour le principe : http://prolineracing.com/images/howtos/pdfs/Bead-Loc.pdf - Nico44 a écrit:
- Pneus : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_1252/products_id/200216/n/Pro-Line-Gladiator-M2-SC-22-30-Truck-Tires-2
Mais pour la mousse entre les deux je ne sais pas se qu'il faut prendre. Niveau budget je dois pas dépasser 60-70€. Et il faut aussi que je me dépêche pour commander car je doit les avoir avant que je parte en vacance cet à dire avant le 30 juillet. La mousse est fournie avec les pneus Proline donc pas de soucis, tu n'as pas à la commander en plus et ton budget est respecté | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 13 Juil 2011 - 10:09 | |
| Ne prends surtout pas ces jantes Relis le post où je te parle des jantes ; tu as choisis des jantes pour xxx-sct. Elles n'ont pas de déport extérieur . tu vas avoir un voiture plus étroite. ce ne sont pas des beadlock. Elles sont prévues pour être collées. | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 13 Juil 2011 - 11:46 | |
| Voici les jantes beadlock de chez proline http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_1253/products_id/145500/n/Pro-Line-Split-Six-22-30-Bead-Loc-Wheels-Red-Black-2-Slash-Rear Donc les jantes x2 + les pneus x2 =73$ soit 52€ reste les frais de port Il faut compter environ 2 semaines de transport donc limite pour les avoir le 30 | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 13 Juil 2011 - 18:35 | |
| Ok mais j'aime pas ce style de jantes Je sais je suis difficile mais j'ais trouver des proline déjà monté avec des bonne jantes que voici : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_926/products_id/157474/n/Pro-Line-Bow-Tie-SC-22-30-M2-Tires-w-Split-Six-One-Piece-Wheels-Black-2-Slash-Front Par contre je sais pas si ces pneus sont bien valable | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless | |
