| Mon kyosho ultima sc brushless | |
+18Umberto277 bart stuffly64 Adam dis78 glen406 Skeleton glam62 fred06 h.300 corsaire Irtimix Manu91 gicab Plopart Groquik CyberFox Nico44 22 participants |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 10 Juin 2011 - 14:15 | |
| Bon bah j'ais commander les outils mais ma voiture à déjà commencer à rouiller, elle aurait pas put attendre que mes outils arrivent ?! J'ais deux tiges de rouiller à l'arrière et un peut mon ressort de suspension arrière gauche sinon j'ais rien vu d'autre. Vu sous un autre angle : Pour la tige je peut la démonter et la repeindre ? Et sinon les amortisseurs aucune solution a part les changer ? ou alors sa peut encore attendre ?? Sinon j'ais un produit contre la rouille mais je me dit que c'est trop tard vu que c'est déjà rouiller a moins que sa pourrait encore agir ?
glen406
Messages : 69 Date d'inscription : 09/05/2011 Age : 74 Localisation : sdfgdfgd
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 10 Juin 2011 - 14:17 | |
| ____________________________________________________________________________________
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 10 Juin 2011 - 14:26 | |
| Oui donc toi fait gaff à bien nettoyer quand tu roulera dans le sable
glen406
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 10 Juin 2011 - 14:27 | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 10 Juin 2011 - 15:00 | |
| Salut Juste pour dire que sur le sable sec RAS niveau corrosion dans mon cas par contre bien faire gaff au ventilo de l' esc et au moteur brushless qui eux n' aime pas le sable | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 10 Juin 2011 - 17:52 | |
| Nico, tu prend un petit pinceau ou mieux une vieille brosse à dent et tu mets du WD-40 dessus. Ensuite du passe ta brosse sur tes cardans et tu va voir qu'ils n'auront plus cette couleur rouillé. Ils sont certes piqués par la rouille mais tu peux les rattraper comme ça. Au pire si tu es maniaque un coup de bombe noir et roule. Vu que tu va souvent tourner à la plage apparemment, rince bien ton RC après. | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 10 Juin 2011 - 20:25 | |
| Ok bah sa tombe bien j'en ai de la WD40 | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 11 Juin 2011 - 19:29 | |
| C'est fait j'ais appliquer un peut de WD40 et maintenant c'est comme neuf enfin ... presque | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 11 Juin 2011 - 21:06 | |
| Bonne nouvelle Evite le sable humide pour la prochaine fois | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Dim 12 Juin 2011 - 14:35 | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Lun 20 Juin 2011 - 14:50 | |
Skeleton
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Lun 20 Juin 2011 - 17:10 | |
| cool ton rc et monter majoritairement en quoi cruciforme btr ?? | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Lun 20 Juin 2011 - 19:20 | |
| En voilà une bonne nouvelle Maintenant tu nous démontes tout ton SC, tu prends une photo de ton SC en pièces détachées et tu remontes tout | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mar 21 Juin 2011 - 18:23 | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 25 Juin 2011 - 16:31 | |
| Aujourd'hui je change mon huile Les photos : Kyosho sans amortisseurs Les amortisseurs ENFIN démonter ( C'est la que j'apprécie mes nouveau outils ) A SUIVRE... | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 25 Juin 2011 - 17:11 | |
| ben roule sans amorto, c'est de toute façon juste de la déco sur la chassis | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 25 Juin 2011 - 17:28 | |
| Tient cette photo me fait penser au slash de mon fils lorsque je lui ei mis des amortos raccourcis et raffermis. Il avait le même look, une vrai savonnette à conduire | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 25 Juin 2011 - 20:28 | |
| Corsaire j'ais pas rouler sans amorto je l'ais sortie dehors histoire de faire une photo ... Voila j'ais terminé. Voici les images du premier amorto : Bouchon enlevé ( avec une pince et un chiffon pour ne pas faire de rayures), huile restante vidée Piston compressé Plein d'huile fait, bouchon remis Pour remonter les amorto arrière j'ais été obliger d'enlever la pièce qui supporte la carrosserie. La preuve en image Après ça un petit test s'impose sur l'asphalte. Conclusion : mes suspensions se sont raffermies. Ps: Corsaire j'ais bien suivis tes conseilles à la lettre mais j'ais aussi eu l'aide de gicab que je remercie et de ma notice que je remercie aussi | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 25 Juin 2011 - 21:44 | |
| je me doute que tu va pas rouler sans amortos, c'est une vanne et pour les conseils pas de soucis, le forum est fait pour avoir des réponses aux questions ( quand elles existent biensur ) donc tes suspattes sont plus dure , ce qui veux dire que ton huile d'origine était plus fluide maintenant que tu a un indice de base c'est plus facile pour connaitre ton huile un peu bizarre que t'ai du démonter le support de carro pour remonter les amortos, surtout si t'as pas eu besoin de le faire lors du démontage les outils que tu as ont un avantage, ils sont télescopiques, du coup tu peux éloigner le manche de la tête de pratiquement la longueur de la tige | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Dim 26 Juin 2011 - 16:28 | |
| C'est très bien ça nico Maintenant ton SC va pouvoir évoluer et tu vas pouvoir pleinement l'apprécier Vivement les prochaines vidéos | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Dim 26 Juin 2011 - 21:02 | |
| Cool le remontage c' est bien passé le teste auussi alors heureux avec les amorto fonctionel | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Lun 27 Juin 2011 - 6:27 | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless | |
