Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 14 Juil 2011 - 7:58
Nico, Il faut vraiment que tu fasses attention quand tu clic sur un type de jantes ; regarde ce qu'il y a d'écris en bas de la description sur ton lien :
Part Compatibility: # Traxxas Slash
Ces jantes ont un déport externe plus important, elles sont spécifiques au Slash 4x2 pour être montées à l'AV. Si tu les prends pour ton Ultima, il y a un risque pour qu'elles dépassent de la carro.
Pour les pneus, les bow-tie sont corrects mais vont s'user assez vite sur bitume et ne vont pas très bien accrocher s'il y a trop de poussière ou de graviers.
Aller je refais la liste une dernière fois, pour choisir tes jantes, il faut que tu te tourne vers :
- Blitz - Ultima - OFNA (SCRT10 ou Hyper10SC) - Slash 4x4 (AV et AR) - Slash, SC10, Losi Strike (Arrière uniquement)
Exemple : CES JANTES
A EVITER :
- Slash, SC10, Losi strike (jantes Avant) - Losi XXX-SCT et TEN-SCT - La série PROTRAC de chez Pro-line (déport spécifique)
Exemple : Série PROTRAC ou CELLES CI
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 14 Juil 2011 - 8:27
A oui désolé Bon si je suis tes conseilles je préfère rester sur les gladiator. Niveau jantes j'aime bien les premières que tu m'a montré :
Elle sont compatible avec l'ultima sc mais j'ais encore besoin de votre avis sur le pneu Les roues sont pré-montées. Cet à dire qu'il reste à faire quoi ? Simplement les collées ?
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 14 Juil 2011 - 9:35
Par contre je t'ai montré ces jantes pour que tu vois la compatibilité, je ne sais pas ce qu'elles valent. Pour les jantes, soit elles sont à collés, soit en beadlock ; les beadlocks sont forcemment plus chères et à ma connaissance il n'y que pro-line qui en fait, et qui ne sont compatibles qu'avec leurs pneus.
Nico44 a écrit:
Sinon j'avais déjà repéré des roues qui me plaisent bien de chez JCONCEPTS :
Elle sont compatible avec l'ultima sc mais j'ai encore besoin de votre avis sur le pneu
Ces pneus sont à peu près l'équivalent des Gladiators mais avec des picos plus petits (ils s'useront plus vite) et en dureté "Green" (c'est à dire soft), ils s'useront donc encore plus vite. L'avantage chez pro-line c'est qu'ils font les gommes en M2 (dur) qui offrent un très bon compromis accroche/usure.
C'est pas compliqué, soit les pneus sont seuls, et il faut soit les coller soit les monter dans des jantes beadlock ; soit ils sont vendus sur des jantes et là ils sont déjà collés.
Je comprends que tu hésites encore, car tu ne veux pas faire d'erreur et tu es limité question budget, mais nous t'avons déjà tout expliqué depuis plusieurs posts maintenant. On t'as déjà renseigné sur les pneus, les jantes, il suffit de relire les nombreux messages précédents ; à chaque fois tu nous remets des liens qui n'ont pas de rapport avec nos explications et nos conseils.
Pour résumer, mon conseil (vois ce qu'en pensent les autres) c'est Gladiators en M2 pour les pneus. Si tu es vraiment serré question budget, tu prends des jantes à coller (3 à 4 fois moins chères que des beadlocks), et tu apprends à les coller, de nombreux topics sont là pour aider, et tu peux te faire aider d'un adulte. Sinon tu prends des Beadlocks de chez pro-line , soit les renegade soit les split-six (question de look) plus chères mais plus faciles car pas besoin de coller.
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 14 Juil 2011 - 18:09
Mon choix est fait je prend les gladiator avec les jantes en bead-locks.
Je pourrais bien les mettre à l'avant et à l'arrière ?
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 14 Juil 2011 - 19:38
oui, regarde, en titre c'est pour le slash ( 4x2 ) et c'est celle de l'avant qui faut pas prendre, c'est l'exa qui ne dot pas être les même
celle de ton lien sont bonne
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 15 Juil 2011 - 19:07
Salut à tous,
Ok cool
Petit news pour mes roues le colis est expédié vivement que je le reçoive
Je voudrais savoir si je peut passer en lipo tout en restant sur mon moteur brushed ( biensur le brushless va venir mais je ne sais pas quand ) Quelles conséquences sa aura sur mon électronique ? Est-ce que sa va griller le moteur ? Abîmer la lipo ?
Si j'achète des lipo ce serais ce pack ( faut aussi que je vois si les parents sont d'accord ) :
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 15 Juil 2011 - 20:17
en général, les bruched ne font pas long feu, mais, vas y molo, mais j'ai roulé comme ça aussi au début
et prend un cut off chez HK, en général les contro pour bruched n'en on pas, il ne faut pas quelles passe sous les 3V par élément
cut off > http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7224__Hobby_King_Battery_Monitor_2S.html ça sonne et des leds change de couleur au fur et a mesure que la lipo se vide , quand ça sonne, faut changer de lipo
prend ça aussi ça aide toujours pour voir a combien est ta lipo >> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6589__Battery_Monitor_2-6S.html
pour la lipo, j'adore ceux là
pour le chargeur, il te faudra une alimentation aussi 220 v > 12v
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 21 Juil 2011 - 14:35
Du news pour l'ultima, j'ais reçus ma commande. 7 jours d'attente seulement il sont rapide les ricains
Voici les photos :
Gladiator à gauche et ancien à droite
Les pneus sont vraiment mou
Maintenant j'ais encore besoin de vous Il faut que je toile mes pneus ! J'ais du scotch noir avec la partie collante quadriller est-ce que c'est ca qu'il faut ?
Après je vais monté les jantes avec l'aide de la vidéo merci H.300
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 21 Juil 2011 - 16:34
pour toiler les pneus prend du scotch toilé gris, un truc bien costaud , avec du scotch de base c'est comme si tu avais rien fis
sympa les jantes , elles ont une belle gueule
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 21 Juil 2011 - 17:26
Ne t'inquiète pas pour la couleur du Scotch, moi j'en ai du gris et du noir L'important c'est qu'il soit armé (c'est à dire qu'un traillage de fils de verre soit intégrer dedans) et qu'il adhère bien
Pour ma part, je n'ai pas toilé mes mousses dans mes trenchers ou dans mes street-fighter et pas de soucis
Mais ce n'est pas le cas de tous les pneus donc les connaisseurs des gladiators pourront te dire si il faut le faire ou non
dis78
Messages : 14 Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 21 Juil 2011 - 18:14
a quoi sert de toiler se pneus ?
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 21 Juil 2011 - 18:16
Pour ne pas qu'ils centrifuge
Sinon sa fait sa :
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 21 Juil 2011 - 18:56
oui ben la couleur du scotch tu t'en fout , il serait rose se serait pareil
mes trencher sont toujours pas montés et mes street fighter sont pas toilé du tout et ils centrifugent pas
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 21 Juil 2011 - 19:32
J'ais une roue de monté et toilé et mon pneus fait plus dur que les anciens. C'est peut-être parce-qu’ils sont neufs ?
PS: je les ais pas montées tout seul avec l'aide de mon frère
Quand je la met sur ma voiture et que je la fait tourner sa tourne pas tout à fait droite comme si le pneu était mal mis. Mais pas de grand chose !
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 21 Juil 2011 - 23:22
ça m'arrive aussi, ça a de l'incidence que si tu envoie du paté dans le vide, mais, sinon, ça va rouler
pour les gladiator, c'est vrai qu'ils sont mou, et tu fais bien de les toiler
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 22 Juil 2011 - 18:03
Salut, me voici maintenant avec mes 4 roues montées
Voici les photo des différentes étapes :
Les pneus retourner
Les pneus nettoyer à l'aide de produit à vaisselle comme vous m'avez dit !
Le pneu et la mousse maintenant toiler de deux couche de scotch armée
La roue prête à être montée
La roue maintenant montée
Et voici les roues montées sur l'ultima !
Bon j'ais pas encore fais de vrai test mais en tout cas ce qui va changer c'est le poids, le faite que sa touche plus vite la carrosserie quand je prendrais des bosses et les roues qui dépasse un tout petit peut de la carrosserie.
Bref un grand merci pour votre aide
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 22 Juil 2011 - 18:12
as tu constaté que ça accroche bien sur l'herbe ?
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 22 Juil 2011 - 18:16
Pas vraiment car je ne fais qu'un petit test à batterie faible Mais je ferais bientôt une vidéo
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 22 Juil 2011 - 18:23
il a une belle gueule avec ses nouvelles chaussures
si tu veux limiter le bouffage de carro par les pneus , mets du scotch armé sous les ailes aux endroits ou sa risque de frotter
et puis si c'est possible tu peux voir pour réhausser un peu la carro, sa change rien au comportement , mais sa préserve un peu le costume une technique pas chere , tu met des rondelle sous les support carro et tu fixe avec des vis un peu plus longues
et j'attend la vidéo pour voir le résultat niveau accroche des pneus
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 22 Juil 2011 - 18:57
Vraiment sympa ce nouveau look avec ses news chaussons, ça lui donne un côté plus agressif
Si non si tu peux remonte en effet un peu ta caro, qui est encore en bonne état
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 22 Juil 2011 - 19:53
Super Nico, tu as fais du bon travail
Maintenant il faut que tu leurs trouves une jolie piste pour qu'ils s'amusent un peu
Mais surtout plus de bitume, ils n'aiment pas du tout
L'avantage avec ton type de jante, c'est que le cerceau de blocage tu peux le mettre en couleur pour un aller avec ta carrosserie
Voilà ce que cela donne pour moi :
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 23 Juil 2011 - 8:18
Oui je trouve aussi Pour le scotch c'est déjà fais
Groquik a écrit:
Super Nico, tu as fais du bon travail Maintenant il faut que tu leurs trouves une jolie piste pour qu'ils s'amusent un peu
Merci, merci La piste je l'ais déjà trouver ( c'est la piste sur les photos plus bas ) et je pense y faire un petit tour mais pas aujourd'hui
Oui je sais, j'avais le choix entre rouge et noir mais j'ais préféré prendre noir au cas ou je changerais de carro et qu'elle ne serait pas rouge
Je ne vous avais pas montrer les photo du runs que j'ais fais récemment sur la piste d'un club pas trop loin de chez moi ? Les voici alors !
