| Mon kyosho ultima sc brushless | |
+18Umberto277 bart stuffly64 Adam dis78 glen406 Skeleton glam62 fred06 h.300 corsaire Irtimix Manu91 gicab Plopart Groquik CyberFox Nico44 22 participants |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 20 Aoû 2011 - 16:21 | |
| Par contre je te le redis l' esc et le moteur non son pas dispo attention au délai d' attente qui peux être long Il fait quoi comme taille ton compartiment pour accus | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Dim 21 Aoû 2011 - 10:07 | |
| - Plopart a écrit:
- Pour ton problème de hauteur d'accus, vérifie bien, car la moindre hauteur de lipo en hardcase c'est 23mm minimum, et de plus en plus 25mm. Je parle évidemment pour des lipos 2S standards conformes aux règlementations en vigueur en course (ROAR ou FVRC). Ce qui veut dire que ton SC est obligatoirement fait pour accueillir des lipos de 23mm d'épaisseur au minimum.
Dans mon Blitz les 23 et 25mm passent sans problème ; au dessus c'est de la bidouille. Sur mon Slash, la fixation des accus était aussi prévue pour passer en 23 ou 25mm.
Vérifie bien. Pas très bien compris ce que t’essaie de me faire comprendre Tu pense que ma pièce qui maintient l'accus peut être remonté de manière à accueillir la lipo ? Si c'est sa que tu veut dire, bah oui je peut le romonter légèrement quand les clips sont mit mais sa gagne pas grand chose en mm. - corsaire a écrit:
- pour la hauteur un bidouille simple consiste a démonter le système d'attache , de mettre une ou 2 rondelle en dessous de de refixer le tout avec des vis un peu plus longues
Bonne idée j'y avais pas pensé mais il faudrais que je retrouve la même vis que l'actuel mais en plus grande ( C'est une vis à tête btr ) Si je trouve une vis à tête cruciforme qui rentre sa n'irais pas ? - gicab a écrit:
- Par contre je te le redis l' esc et le moteur non son pas dispo attention au délai d' attente qui peux être long
Il fait quoi comme taille ton compartiment pour accus T'inquiète pas Gicab je suis pas si presser que sa. Le contro et maintenant dispo . Il y a juste le moteur qui n'est pas encore dispo. Je vais donc attendre un petit peut qui renouvelle leurs stock et la je commanderais. Pour les dimension je les ais noté plus haut | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Dim 21 Aoû 2011 - 13:29 | |
| Les lipos hardcase (ceux avec coque) en 2S ont tous une hauteur "à peu près standard" de 23 ou 25mm, cela dépend des fabriquants. En conséquence, sur toutes les voitures récentes (buggy, truggy, SC ou autre) prévues pour rouler en 2S l'emplacement et la fixation sont prévus pour recevoir ces batteries de 23 ou 25mm. Cela m'étonne donc que ton compartiment ne soit pas plus grand que ce que tu décrit ; surtout que les accus nimh que tu utilisais jusqu’à maintenant doivent faire aux alentours de 23mm d'épaisseur, si ce n'est plus. | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Dim 21 Aoû 2011 - 20:12 | |
| A ok je comprend mieux merci Bon je viens d'avoir une proposition d'un gars du club pas trop loin de chez moi. Voila donc ce qu'il me propose ! -2 ex-moteur du buggy dbx ve 2800kv ( dont un qui n'a rouler que deux batteries ) -Le vario supporte les lipos 3s -2 pignons 13 dents (ceux d'origine du dbx) + 1 pignon 12 dents encore sous emballage -Et il peut me donner des connectiques Dean et me faire les soudures d'accus si nécessaire Le tout pour 70€. Déjà est-ce que le moteur brushless rentre sur mon ultima et je me demande aussi si ferais pas mieux d'acheter neuf Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous avez déjà acheter du matériel comme celui-ci d'occase ? | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Dim 21 Aoû 2011 - 20:49 | |
| Ces moteur sont des 550, en 3S tu vas tout casser et en 2S tu vas pas t'amuser. Il sont prévus pour être mis dans des petits 4x4 ou des SC 4x4.
Au pire demande lui si il te vend le contro + la carte | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Dim 21 Aoû 2011 - 21:14 | |
| ce qu'on t'explique c'est que pour toi faut pas chercher sous 3000kv, ton ultima tiendra pas cherche en 4000kv qui tient le 2S et tu sera déjà plus que bien plopart t'as conseiller un très bon combo , si t'es pas pressé prend le - Nico44 a écrit:
je vois pas ou est le problème si la vis a le bon diametre et la bonne longueur, la tête tu t'en fout, cruciforme , BTR, sa n'a aucune importance du moment qu'elle rentre et que t'as l'outil pour la visser et la dévisser j'ai des vis noires et d'autre grises qui tiennent les amortos du slash, un BTR d'un coté du support d'accu et une cruciforme de l'autre, et 2 sortes de vis qui tiennent mon skid plate avant, alors ton histoire de tête de vis c'est franchement un détail a force de les perdre tu met celles que t'as sous la main | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Lun 22 Aoû 2011 - 7:09 | |
| - Plopart a écrit:
- Ces moteur sont des 550, en 3S tu vas tout casser et en 2S tu vas pas t'amuser.
Au pire demande lui si il te vend le contro + la carte Ah d'acord. Sinon oui il vend le contro + carte à 35€ - corsaire a écrit:
- ce qu'on t'explique c'est que pour toi faut pas chercher sous 3000kv, ton ultima tiendra pas
j'ai des vis noires et d'autre grises qui tiennent les amortos du slash, un BTR d'un coté du support d'accu et une cruciforme de l'autre, et 2 sortes de vis qui tiennent mon skid plate avant, alors ton histoire de tête de vis c'est franchement un détail a force de les perdre tu met celles que t'as sous la main Okok pour les KV je retiens au lieu de poser la question 50 fois Et je reste donc sur mes achat que je vous ais montré précédemment chez HK Pour les vis je pensais que sa avait son importance la tête mais bon si tu le dit ! Je vais essayer de trouver une vis ! | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 25 Aoû 2011 - 10:09 | |
| Pour ma commande il me reste à trouver une lipo bien et attendre que tout ce que je commande est bien en stock et après je passe commande. Pour la lipo j'y connais rien. Je voudrais prendre une hard-case en 2s 5200mah avec 30C mais je me demande si c'est assez de C. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13398 Et je voudrais savoir aussi quel est la différence entre hard-case et ces lipo la : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10305__Turnigy_5000mAh_2S_40C_Lipo_Pack.html Sinon j'aurais aussi besoin de vous pour savoir comment sa se passe pour passer une commande chez HK Car c'est ma première fois. J'ais vu qu'on pouvais ce faire livré depuis l'Allemagne. | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 25 Aoû 2011 - 10:31 | |
| avec les turnegy je sais si 30C suffit( ils gonflent les chiffres) la différence entre une Hard case et une souple la lipo souple: les éléments sont entourés d'un simple film plastique souple les hard case : les élément sont enfermés dans une coque dure
pour une commande sur HK, c'est comme sur un autre site tu crée ton compte tu met les articles dans le panier option de payment par paypal FDP les moins cher la particularité c'est la custom déclaration, qui permet de choisir ce qu'il doivent indiquer sur le colis pour le passage en douane
les commandes en Allemagne t'éviterons la douane,mais c'est un peu plus cher, mais a voir si tout est en stock au german warenhouse | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 26 Aoû 2011 - 8:51 | |
| Donc si je suis tes conseils vaudrais mieux que je prenne un pack en hardcase Voila donc ce que j'ais retenu en 40C ( car tu m'a dit que 30C n'était pas suffisant ) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14317__Turnigy_5000mAh_2S2P_7_4v_40C_hardcase_pack_DE_Warehouse_.html Et dans le titre c'est marquer "(DE Warehouse)", si j'ais bien compris ce que tu ma dit la lipo est dispo chez les Deutch | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 26 Aoû 2011 - 9:04 | |
| cool perso je préfère les hard case surtout dans un SC ou pas mal de chose passe entre la carro et le chassis, mais tu peux très bien prendre des souples que tu entoure de 2 ou 3tour de scotch toilé
moi j'ai des 30C mais hyperion donc avec cette marque c'est bon, mais avec les chinois veux mieux prendre plus, 40 doit suffire et oui normalement c'est eurowarenhouse donc c'est bon pour la lipo reste a savoir si les autres articles de la commande sont aussi en Europe sinon faut faire 2commandes | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Lun 29 Aoû 2011 - 19:44 | |
| Salut, merci pour tes conseils Corsaire Donc c'est décidé j’achète cette lipo ! : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11614__Turnigy_5000mAh_2S2P_7_4v_40C_hardcase_pack.html Mais j'aurais voulu savoir une dernière chose sur la lipo Que signifie l’appellation 2P qui est dans le titre ; "Turnigy 5000mAh 2S 2P 7.4v 40C hardcase pack" Sinon j'ais remarqué qu'un nouveau combo brushless est sortie, le voici : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911_1949/products_id/211598/n/DuraTrax-Element-1-10-Scale-Brushless-Combo-w-DTX-Motor-3900kV Par contre il est en 3900kv or vous m'avez déconseillé les moteurs avec un KV inférieurs à 4000 Mais mes moyens ne seront pas suffisants pour payer la totalité de mes commandes si je choisi ce combo fait ..... Donc je préfère rester sur celui de chez HK | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Lun 29 Aoû 2011 - 21:23 | |
| Salut Tu as raison reste sur ta commande Pour le combo que tu montre plusieurs point ne sont pa top à mon gout pas de ventilo sur l' esc limité à 4200kv maxi en 2s qui ne te laisse pas beaucoup de choix si tu veut changer de moteur par la suite | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mar 30 Aoû 2011 - 6:20 | |
| On t'as pas "déconseillé" de prendre un moteur en dessous de 4000kv ; les moteurs bleus ezrun qu'on t'a montré vont de 4300kv (9T) à 3000kv (13T).
Le moteur que tu montrais en photo est prévu pour être mis dans un 4x4, donc avec un axe de pignon qui doit être de 5mm (trop grand) et avec beaucoups trop de couple pour un 4x2.
Pour rouler en 2S et avoir une puissance convenable, il faut chercher un moteur autour de 4000kv, c'est un bon début ; après tés pas obligé de prendre 4000 pile, tu peux trouver des moteur entre 3600 et 4500kv.
Mais, pour moi, les moteurs bleus ezrun restent les meilleurs compromis prix/performance/fiabilité pour commencer dans le moteur BL. Pour te faire plaisir en puissance, choisis entre 9 et 10T. | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mar 30 Aoû 2011 - 10:22 | |
| Oui oui j'ais compris t'inquiète pas Plopart Je reste donc sur ce choix que tu m'avais conseiller : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7195 En 9T et 4300Kv Maintenant il me reste plus qu'a attendre que tout est bien en stock et commander. Par contre sa ma l'air compliquer de commander chez eux. Avec les histoire de frais de port et d'Allemagne, de Chine moi je suis perdu | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mar 30 Aoû 2011 - 17:11 | |
| - Nico44 a écrit:
- Mais j'aurais voulu savoir une dernière chose sur la lipo Que signifie l’appellation 2P qui est dans le titre ; "Turnigy 5000mAh 2S2P 7.4v 40C hardcase pack"
Le P signifie que tes 2 cellules sont montés en parallèle... - Nico44 a écrit:
- Oui oui j'ais compris t'inquiète pas Plopart
En 9T et 4300Kv
Maintenant il me reste plus qu'a attendre que tout est bien en stock et commander. Par contre sa ma l'air compliquer de commander chez eux. Avec les histoire de frais de port et d'Allemagne, de Chine moi je suis perdu Regarde ici tu trouvera plein de moteur Ezrun, voir même des combo complet avec la carte: http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid=m38.l1313&_nkw=ezrun+9T&_sacat=See-All-Categories&_sacat_sel=See-All-Categories | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 15 Sep 2011 - 17:23 | |
| Bon c'est fait ! du moins le contro, le moteur, les connectique, la carte de progra et le chargeur ! Reste plus qu'à attendre que sa vienne et aussi attendre que l'accus est en stock pour que je refasse une seconde commande ! Voilà donc ce que j'ais commander : -IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) -Turnigy Brushless ESC 60A w/ Reverse prog. (v2.2) -EZ-RUN Brushless Motor 9T 4300Kv -Nylon T-Connectors Female (10pcs/Bag) -Nylon T-Connectors Male (10pcs/Bag) -Turnigy Speed Controller Programming Card | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mar 27 Sep 2011 - 15:00 | |
| Salut, en ce 27 septembre 2011 j'ais reçus ma commande ! 1 semaines et 2 jours pour venir de chine chapeau hobbyking ! Mais j'ais quand mêmes quelques questions à vous posez ! Aussi bien au niveau utilisation que installation. ( mais l'installation ce fera dans un second temps ) Voici donc les photos : Pour le contro je voudrais savoir si les prises qui se branche avec le moteur ( qui sont fournis avec le contro je crois ) se soude ou s'accroche juste ? Et je me demande aussi ce qu'est le gros truc noir que vous voyez à droite Alors un petit soucis au niveau du chargeur c'est que en ouvrant la boîte mauvaise surprise je ne trouve pas de prise secteur mais cette prise ( désoler pour la photo un peut flou ) : Donc je voudrais savoir si je dois racheter un cable et est-ce qu'il faut un modèle spécifique ou alors tout simplement virer l'autre et mettre une prise de secteur normal. | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mar 27 Sep 2011 - 20:16 | |
| En voilà une bonne nouvelle Bon alors les prises doivent impérativement être soudées Le truc gros noir à droite à côté de ton interrupteur, ce sont des condensateurs pour limiter les accoups de courants lors des accélerations violentes... Surtout, tu ne le démontes pas et tu le fixes avec des riselants pour ne pas qu'il s'arrache Pour le cordon électrique, le plus simple c'est d'en prendre un tout fait sur un autre appareil achater en france et que tu n'utilises plus... Met une photo de la prise sur le boitier que l'on voit comment elle est, car je n'est pas d'imax... | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 28 Sep 2011 - 12:20 | |
| D'accord merci pour les informations Pour les condensateurs tu veut que je les fixe ou ? ta une photo exemple ? Pour la prise voila comment elle est sur le cordon de l'autre coté. Et voila comment est al prise sur le boitier. Donc je pense plutôt voir dans une grande surface si je ne trouve pas d'adaptateur avec au bout une prise secteur. Sinon j'aurais voulu savoir si quelqu'un a déjà commander sur KK en DE wharenhouse car la lipo que je veut n'est pas en stock du côté chintok et je me suis rendu compte que chez les boch ils avaient la même en stock en Chine : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11614__Turnigy_5000mAh_2S2P_7_4v_40C_hardcase_pack.html en Allemagne : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14317__Turnigy_5000mAh_2S2P_7_4v_40C_hardcase_pack_DE_Warehouse_.html | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 28 Sep 2011 - 13:29 | |
| Salut, si tu commandes chez HK Allemagne, tu n'auras jamais de frais de douane, et c'est livré en une semaine généralement par le transporteur GLS. C'est un poil plus cher mais ca reste pas cher quand même
Déjà testé, tu peux commander les yeux fermés.
J'ai 2 packs comme çà, ils sont bien, juste la soudure a faire qui est un peu pénible car le câble est très gros ^^, mais avec un bon fer, çà va. Sinon tu le fais à 2, chacun une partie avec des pinces ^^ pour pas se bruler les doigts ^^ | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 28 Sep 2011 - 13:32 | |
| Pour ta prise, faut trouver un adaptateur asie-europe sinon... | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 28 Sep 2011 - 13:42 | |
| Ok merci fred06 Donc si mon frangin veut bien ce soir je vais commander ma lipo Pour les soudure je vais demander à mon oncle qui est électricien et qui a tout sous le bras : fer à souder, gaine thermo... Pour l'adaptateur je vais en chercher un cette aprèm | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 28 Sep 2011 - 13:51 | |
| Par contre, vu les frais de port, c'est mieux d'en comander 2 ou 3 pour le même prix du port. | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 28 Sep 2011 - 18:11 | |
| Pour ton cable, plus simple, tu le coupe au bout là où il y a la prise bizarre et tu y mets ça..
Faut juste vérifier (je pense que oui) que l'imax se branche bien sur du 220V. | |
| Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless | |
