| BLITZ HPI 8-) by skeleton | |
+12tuningdemerde Nico44 Irtimix fred06 Plopart Groquik Manu91 corsaire gicab moth33 h.300 Skeleton 16 participants |
Skeleton
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Lun 23 Mai 2011 - 13:47 | |
| trop tard commander pk3.5 avec pignon 19 et 21d | |
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Lun 23 Mai 2011 - 14:53 | |
| je ne me rappelle pas de combien de mm sont ces cosses, par contre le fiches femelles sont fournies avec le contrôleur. Si ce n'est pas le cas, tu peux réclamer une ristourne ou un dédommagement au vendeur. | |
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Lun 23 Mai 2011 - 16:04 | |
| Je suis d'accord avec Plopart de toute façon le client est rois donc demande la ristourne Sinon | |
Skeleton
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Lun 23 Mai 2011 - 17:01 | |
| trop tard commander et je ne vais pas réclamer pour des prise | |
Skeleton
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Jeu 26 Mai 2011 - 10:27 | |
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Jeu 26 Mai 2011 - 10:59 | |
| Sympa le moteur vivement les vidéo | |
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Jeu 26 Mai 2011 - 11:00 | |
| Salut Super Pour les lipo oui elles sont toujours chargé un peu donc c' est normal. Par contre pense à bien fixer ton condesateur moi je l' ai fait avec du velcro | |
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Jeu 26 Mai 2011 - 11:24 | |
| Content de voir que le combo que l'on t'a conseillé te convienne parfaitement Pour les lipos, elles sont toujours chargées à peu près à 50% pour le stockage, donc c'est normal... Pense à les roder (en les chargeant à 0.5C 3 ou 4 fois et ensuite tu peux mettre 1C) et à les équilibrer à chaque charge pour qu'elles dures plus longtemps Pour les condos moi, je les ai fixés avec un riselan... | |
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Jeu 26 Mai 2011 - 13:01 | |
| Tu verras ce combo c'est que du bonheur.
Pour le timing, plus tu en met et plus ton moteur va être souple à bas régime et plus tu vas gagner en pointe.
Essai de trouver un moyen pour que les fils d'alimentation qui vont à l'accus ne se balade pas autant, car à force, ils risqueraient de commencer à s'abimer à la base sur le contro. | |
Skeleton
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Jeu 26 Mai 2011 - 13:23 | |
| d'accord merci oui la video vas être vite fais car on vient de m'enlever le platre mais j'enferais une grosse quand je pourait marcher oui donc les lipo je les charge a 1c bon je le ferais d'avenir un peu moin sinon oui je fixerais tout tout bien mais c’était pour le test ps : sur certaint forum on décourage beaucoup pour les lipo mais c'est un jeu d'enfant | |
Skeleton
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Sam 28 Mai 2011 - 17:07 | |
| petit up j'ai bricolé avec mon père un petit protège ventilateur photo mon atelier qui sert a la base de bureau protège vantilo | |
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Sam 28 Mai 2011 - 17:15 | |
| on dirait une chips C'est quoi la matière ? | |
Skeleton
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Sam 28 Mai 2011 - 18:28 | |
| du sparadrap avec des trou | |
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Sam 28 Mai 2011 - 19:16 | |
| Salut Tu l' as légèrement sur élevé car si non ça vas frotter contre le ventilo | |
Skeleton
Skeleton
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Dim 29 Mai 2011 - 11:46 | |
| tuto alors d'abord voici comment mon socle se présente je vous rappelle il se met en coinçant un peu donc voila le ruban grillagé que j'avais coller directement mais sa toucher le ventilateur c'est pourquoi j'ai coller d'abord le ruban sur cette cale que j'ai ensuite coller sur le socle blanc transparent video https://www.dailymotion.com/video/xj0vzb_pour-le-forum-short-course-france_auto
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Dim 29 Mai 2011 - 12:37 | |
| Salut Bien vue ton astuce +1 Et merci pour le montage. | |
Skeleton
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Dim 29 Mai 2011 - 14:25 | |
| de rien | |
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Dim 29 Mai 2011 - 16:22 | |
| Super ton montage Ton socle blanc, c'est quoi exactement Je ne connais pas trop ce type d'adhésif mais à mon avis une seule épaisseur aurais suffit... Il faut laisser passer le maximum d'air pour refroidir l'esc... Ce serait bien de mettre une copie de ton tuto dans la rubrique : les-moteurs-bl-et-th-et-controleurs https://short-course-france.keuf.net/f32-les-moteurs-bl-et-th-et-controleurs | |
Skeleton
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Dim 29 Mai 2011 - 16:37 | |
| ok cool bin ne t'en fait pas l'airs passe mais une épaiseur n'aurait pas suffit,le socle je sais pas mon père ma doner une boite avec plein de joint et il y avait sa du bricolage je dit le skocth non plus je penser pas que ça exister il ma sorti ca de sa boite sinon pour le tuto dite moi ce que je doit améliore pour le mettre dans les bl et esc content que sa vous plaise peut faire un dessins un peu près du socle | |
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Dim 29 Mai 2011 - 16:45 | |
| Passe voir j' ai aussi fait une protection pour mon esc Pour le tuto c' est très clair comme tu l' as fait copier collé | |
Skeleton
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Dim 29 Mai 2011 - 16:55 | |
| déjà fait
mais c'est juste pour le socle qui est pour moi pas trop clair mais un truc qui s’emboîte sa le fait moi pour la cale j'ai pris cale en fibre mais n'importe tant que sa sur élève et encore la cale n'est pas oblige c'est que le truc blanc était pas asser haut | |
Skeleton
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Lun 30 Mai 2011 - 9:04 | |
| donc après un run hier mais question la voiture s’arrête d'un coup j'ai pus comprendre que sa s'arrête comme ça avec les lipos et défois elle s’arrête j'attend et puis elle repart mon hypothèse j'ai entendu la coupure thermique donc je pense que le moteur très chaud s'arrête automatiquement pour pas endommager sinon tout vas bien | |
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Lun 30 Mai 2011 - 10:09 | |
| soit u a une coupure thermique et dans ce cas tu peux repartir après un moment , soit le cutt off qui s'est activer, dans ta notice tu doit avoir la signification des codes LED de L'ESC pour savoir | |
Skeleton
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton Lun 30 Mai 2011 - 10:13 | |
| ok je crois quel était rouge hier je regarderais sa | |
| Sujet: Re: BLITZ HPI 8-) by skeleton | |
