Avec ça tu as tout pour régler ton combo aux petits oignons
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mar 11 Oct 2011 - 18:57
Pour te répondre adam je trouve oui ou alors c'est juste une impression car j'ais pas de poids à l'avant
stuffly64 a écrit:
slt, les moteurs sont sensés tourner a la meme vitesse ds les deux sens !!! donc je pencherais pour un reglage de l esc dans un 1er temps (vois avec qq possedant le meme combo ou esc pour la demarche a suivre )et la je pense que tu auras une nette diff avc le brushed la d amortos ,shock tower et trans vont te paraitre soudain beaucoup plus frequente si tu fait pas gaffe au dos d anes bienvenue ds le monde des SC volants a+ stuffly
Mais je l'avais fait exprès ce saut sur le dodane mais je m'attendais pas a des tonneaux
corsaire a écrit:
pour les amortos arrière il manque pas forcément d'huile , simplement elle doit être un peu trop fluide un BL en Lipo a tendance a te coller le cul du RC au sol au démarrage d'ou l'impression d'un manque d'huile
mais déjà voir pour régler ton contro, normalement tu va beaucoup plus vite qu'avec un brushed
C'est pas suite a mon run en brushless que j'ais remarqué sa c'est que quand j'appuis dessus ils redescendent direct ( comme la dernière fois avant que je change d'huile)
Je crois que si ta différence entre marche avant et arrière est si important, c' est que tes fils moteur esc sont inversés Fait un teste en échangent les fils de chaque extrémité, ne touche pas le fils du milieux
Je vais essayer sa demain alors
Pour la suspension faut voir ton ressenti, mais c' est vrai qu' il doit s' affaissais plus quand tu met les gaz
Oui sa c'est sur d’ailleurs sa ce voit rien que dans ma mini vidéo
Groquick les tableau que tu m'a donner j'y comprend pas grand chose, des chiffres, des lettres qui veulent pas dire grand chose pour moi. Pour toi sa parait normale mais pas pour moi désoler
Bon alors voici le bilan de ma première charge de lipo ( je prépare pour demain )
Et voici l'écran de mon chargeur à la fin de la charge ( "TIME" cilgontait en ''LIPO" )
Aucun soucis pas de lipo qui gonfle ni rien juste le chargeur un peut tiède mais je pense que c'est normal
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 13 Oct 2011 - 18:52
Bonjour tous le monde, hier après midi premier teste, vraiment tout premier même pour le chassie, en mode TT ! J'y ais pas été de main morte. ( je crois que je vais me payé un autre cameraman parce que la ça bouge trop ) Bon voici la vidéo que vous attendiez tous, elle parlera mieux de ce run que moi
https://www.youtube.com/watch?v=r1AOjgd_X6Y
Et quelques petites photos :
( déoler pour la qualité mais ce sont des photos prise sur la vidéo )
Et voici une petite photo de mon chassie après le run
Bon malgré les petits vol dans les airs aucune casse ! Le kyosho ultima sc c'est du BETON
Voila voila a bientôt pour le prochain run qui lui ce déroulera surement sur le terrain de bi-cross.
bart
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 14 Oct 2011 - 7:12
Ouaaaahh!! La première photo! Impressionnant l'impact!
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 15 Oct 2011 - 9:04
Pas de soucis
Sur le tableau les cases en noires correspondent aux valeurs par défauts...
Tu as une valeur que tu dois impérativement bouger c'est la N°3 le cutt-off car il est réglé par défaut sur 1 no-protection et ça se n'est pas bon du tout Tu la met sur 5 soit 3.2volts
Pour le reste c'est toi qui vois ce qui te convient le mieux...
Tu peux réduire la n°4 si tu veux que ta voiture démarre moins violement, Tu peux réduire la n°5 si tu veux que ta voiture freine moins violement, Tu peux réduire la n°6 si tu veux que ta voiture recule moins vite.
Pour le reste ça doit être bien, c'est toi qui voit
Sinon ta vidéo est bien et ta voiture à un bon comportement
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 15 Oct 2011 - 17:49
Ok merci Groquik Mais si j’enlève de la vitesse en marche arrière est-ce qu'elle ce transfère en marche avant ?
Bon sinon aujourd'hui j'ais fais un petit run sur le terrain de bi-cross. J'ais bien sur pris mes gladiator La voiture a un bon comportement sur les bosses j'aime ( j'ais un petit bout de vidéo et je l’ajouterais à une autre sur le bitum devant chez moi dans un montage )
Un petit problème est survenu, j'ais rouler un peut sans la carro, j'ais fais des bosse et la mousse qui cale ma lipo dans le bac d'accus est partie sans que je m'en rende compte. J'ais donc refais un ou deux petit sauts gentil et la lipo a du glisser dans le fond du bac et a tapé.
Voici le résultat :
Je me demande si maintenant ça ne va pas sensibiliser la lipo. Est-ce qu'en mettant du scotch toilé par dessus ça résoudrais ce porblème ? Et plus aucun problème ?
Sinon mon pignon ses encore desserré et j'avais pas mes outils sur place La prochaine fois que je passe à mon mag je prend du frein filet !
A oui j'ais aussi fendu ma carrosserie mais ce n'est qu'un detail je vais mettre du scotch toilé
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Dim 16 Oct 2011 - 9:09
Non, cela ne te permettra pas d'avoir plus de vitesse en marche avant... Tu auras moins de vitesse en marche arrière comme tu disais qu'il reculait vite cela pourra le calmer un peu
Nico44 a écrit:
Un petit problème est survenu, j'ais rouler un peut sans la carro, j'ais fais des bosse et la mousse qui cale ma lipo dans le bac d'accus est partie sans que je m'en rende compte. J'ais donc refais un ou deux petit sauts gentil et la lipo a du glisser dans le fond du bac et a tapé. Voici le résultat :
Si tes éléments ne sont pas percés pas de soucis...
Vérifie avant de mettre ton sctoch qu'un morceau de plastique ne soit pas rentré dedans... Surveille bien lors de ta charge et si tout est ok, elle est apte au service...
Surtout si tu veux faire du TT serre bien la lipo dans son logement et si elle peut bouger coince la bien avec de la mousse (éventuellement colle la mousse dans ton bac à lipo)...
stuffly64
Messages : 98 Date d'inscription : 25/08/2011 Age : 50 Localisation : bidart euskadi
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Dim 16 Oct 2011 - 9:37
euh d apres ce que j en sais les lippos partent en auto-combustion des qu un element est perçé (g perdu un demi-train av sur un de mes crawler avec des saddles hardcases un bout de plastik a percé un element qd il s est retourné ds les rochers et hop feu de joie )je crois que c du a une reaction chimique avec l air (on se doute jamais que ce que l on respire est si dangeureux lol!!!)
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Lun 17 Oct 2011 - 10:12
Bon ben je crois que je vais mettre du sctoch, rouler un peut sans carro (pour surveiller) dans ma rue et puis on verra ce que sa donne sinon j'en rachèterais une autre Je vais aussi bien la surveiller pendant la charge
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 19 Oct 2011 - 13:47
Salut tout le monde, voila c'est fait j'ais enfin rafistoler ma lipo Un peut de scotch par ici et par la Je l'ais chargé et cette aprèm petit teste dans ma rue voir si il y a des réaction ou pas.
J'en ais profiter pour protéger un peut les bord de mon bac d'accus en y mettant du scotch toilé
Bon sinon je devrais pas tardé à changer de carro alors pour l'instant j'ais deux choix complètement différents soit garder le style de short course soit changer de style avec le bodie de ford raptor svt. Voila les bodie que j'ais en vue :
Et si j'ais encore assez d'argent je rajoute soit l'interieur pro-line soit ca :
Après reste à voir si il vont sur mon chassie.
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 19 Oct 2011 - 17:04
Tu vois elle a rien ta lipo
Pour le choix de caro c' est toi qui vois ¨
Perso pour ma part ce n' est pas celle la que je prendrais, n' oublie pas le budget peinture qui reviens aussi cher que la caro selon le nombre de couleur
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 19 Oct 2011 - 17:09
Oui ma lipo n'a rien j'ais rouler toute à l'heure et aucune réaction c'est bon signe
Pour la carro au début j'étais partie sur la pro-line désert militia ( 3ème photo )mais quand j'ais vu celle du ford raptor svt sur le slash de SKILOU sa m'a donner envie
La peinture elle peut pas ce trouver en grande surface ? ( Je sais qu'il faut de le spéciale plastique ) Après je pense que je vais pas mettre plus de 3 couleurs
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 19 Oct 2011 - 17:11
Salut, il FAUT de la peinture pour le LEXAN sinon, çà fait de la m..... et çà se décolle très rapidement.
C'est environ 8 € la bombe
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 19 Oct 2011 - 17:15
Ok bah sava c'est pas super chère
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 19 Oct 2011 - 17:16
regarde pour de la tamiya , PS pour lexan absolument par contre tamiya fait aussi de la TS mais c'est pas bon pour le lexan
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Dim 23 Oct 2011 - 19:14
Merci des conseils Bon je vais surement pas tardé à acheter ma carrosserie ( surement sur amainhobbies ) Laquelle ? ça je réfléchis encore mais je vous laisserais la surprise Pour la peinture aussi Pour cacher je pense que je vais piquer du scotch papier à mon père vu qu'il est peintre en bâtiment
Sinon voici un nouveau montage vidéo J'ais fais un petit run nocturne avec mes phares de vélo cette semaine Et sa marche plutôt pas mal
Voici une photo :
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 27 Oct 2011 - 14:27
Vous n'arrivez pas à voir ma vidéo ?
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 27 Oct 2011 - 14:39
non, Cette vidéo inclut du contenu de EMI, qui l'a bloqué dans votre pays pour des raisons de droits d'auteur
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 27 Oct 2011 - 15:34
Même joueur joue encore
elle a du changer de statue, elle passait bien avant vue sur ton blog
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 28 Oct 2011 - 7:26
Merde .... Bon je m'arrange pour essayer de vous la remettre avant ce soir.
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 2 Nov 2011 - 19:13
Bon je n'ais toujours pas remis ma vidéo désolé
Mais j'ais une bonne nouvelle Je me suis inscris dans une asso à une 40aine de kilomètres de chez moi
Association ou est déjà inscit wills44 du forum
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 3 Nov 2011 - 18:07
Super, tu vas pouvoir enfin faire évoluer et comparer ton engin avec des gens qui roulent dans les mêmes conditions que toi
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Jeu 3 Nov 2011 - 19:03
Oui Pour comparer euhmmm.... il roule beaucoup au thermique mais aussi à l'électrique mais il sont souvent beaucoup plus puissant que mon petit ultima Il y aussi deux short course, deux slash mais des 4x4 je fais pas le poids
Enfin bon on verra si je trouve quelqu'un à ma hauteur
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 4 Nov 2011 - 19:55
Quand, je te parlais de comparer ce n'est pas uniquement la puissance, mais plutôt les réglages de ta machine
