-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 trop de mah dans mon accu lipo !!
jujud400
7 participants
trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !!   trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 9:29
Ok. Et ça c'est pareil pour les 2S ou 3S?
J'ai un 3S de 5000 mAh, donc je dois le charger à combien? Mon chargeur ne me dit pas 1C ou 2C... mais 1A, 2A.....
MessageSujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !!   trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 9:30
Pour une lipo 5000 mah, 1C égal 5A,
pour une lipo 4000 mah, 1C égal 4A et ainsi de suite.
Une lipo 5000 mah pouvant être chargé à 5C, ce qui fait que tu la charge à 25A, pour une 4000 mah ça fera 20A etc....
J'espère que c'est compréhensible ce que j'ai écrit Laughing
édit: Pour ta lipo, tout dépend à combien de C tu peux la charger, si c'est 1C, tu pourras la charger à 5A, si c'est 2C, 10A etc....
MessageSujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !!   trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 9:37
Oui je pense avoir compris.
Il faut le chargeur qui débite 25A aussi, avec mon B6 quand je charge mon 3S, je charge à 5A, c'est le max que mon alim fournie, et en plus le B6 veut pas charger à plus de 4A même quand je le met sur 5A.
Donc pour résumer, on multiplie par 5 l'unité de mille des mAh de la lipo c'est bien ça? trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 449770 pffff je suis à la rue ce matin trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 544831
C = capacité
MessageSujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !!   trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 9:41
Ok donc un accu de 3000mAh en 1C = 3A
Mais après pour connaitre le courant de charge je fais comment? c'est que je ne comprend pas Embarassed
MessageSujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !!   trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 9:45
tu fais une incantation à Eywa sous l'arbre des âmes et la tsahik te transmettra la réponse des anciens Twisted Evil
Ou tu as une autre méthode: tu regarde l'étiquette de ton accu, et normalement c'est indiqué dessus le nombre de C maximal accepté par l'accu albino
MessageSujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !!   trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 9:49
Oui, normalement c'est écrit sur tes lipos, c'est quoi tes lipos ?
Par contre pour pouvoir charger à 4 ou 5C, il te faut le chargeur qui va bien et une alim qui est capable de suivre.
MessageSujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !!   trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 9:52
ok....... alors sur mon Turnigy c'est écrit 35-45C
Mais ça c'est la décharge aussi......
Oui ba là du coup je suis perdu scratch
MessageSujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !!   trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 9:56
Dans le doute toujours charger à 1c.
Ça suffit amplement
MessageSujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !!   trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 10:02
D'accord je veux bien mais ça fait quoi 1C sur mon 5000 mAh? trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 544831
De toute façon mon alim n'envoie pas plus de 5A donc c'est réglé.
Mais bon j'aurai bien aimé comprendre.... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !!   trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 10:03
Donc je suppose que ta lipo c'est celle là:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10097
Dans ce cas, en regardant leur petit tableau, tu peux la charger à 2C, soit 10A
MessageSujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !!   trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 10:07
Ah merci Glam tu me sauve je commençai à trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 549742 ....
En fait j'ai bien compris l'histoire des C, mais si c'est pas écrit sur la lipo on ne sait pas c'est combien trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 544831
trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_edit_fr
C'est bien mon accu Glam merci
MessageSujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !!   trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 10:10
Ba si c'est pas écrit tu charges à 1C.
Donc 5C pour tes accus 5000Mah.
Même si certains fabriquant affirment qu'on peut recharger leurs accus à 5 ou 10C pour, ce n'est pas conseillé pour là longévité des lipos.
jujud400
jujud400
MessageSujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !!   trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_minitimeJeu 25 Nov 2010 - 19:21
le gros problème c que si tu charge tout le temps a 5 c ou mm 4c ton accu tu fais 20 charge puis hop poubelle il sera bien mort et oui !!!
autrement charger un accu a 1c c parfais pour lui il tiendra bien plus longtemps !
Les fabriquant disent qu' il peuvent monter a 5c c bien mais eux ils doivent en vendre !!
Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !!   trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_minitimeJeu 25 Nov 2010 - 20:21
Oui je charge à 1C maintenant Wink
MessageSujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !!   trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_minitimeJeu 25 Nov 2010 - 22:04
jujud
pas de langage SMS merci
édite ton post
MessageSujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !!   trop de mah dans mon accu lipo !! - Page 2 Icon_minitimeVen 26 Nov 2010 - 12:20
j'en ai une paire comme celle là, pas top, elle se décharge plus vite que mes 5200 mAh : http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10277
j' en suis super content Wink
» nimh ou lipo
» où trouver de bons lipos pas trop chére
» lipo en fin de vie ???
» lipo hs ???
» coupure du lipo ??
