| trop de mah dans mon accu lipo !! | |
jujud400
Messages : 47 Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 19:26 | |
| Bonjour tout le monde !!
Voila je me demandais j' ai un accu lipo de 5100 mah et aujourd ' hui apres mon run j' ai remis 5560 mah dedans est ce normal ou
pas ??
merci merci
julien | |
Gilou Admin Tom Sawyer!
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 19:31 | |
| c'est normal | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 19:34 | |
| Vous avez de la chance les mecs, mon chargeurs en met toujours moins que la capacité indiqué, même avec le cut-off à 3.0V par élément. | |
| tes accus doivent être fatigués alors | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 19:39 | |
| ils sont neuf et ça me le fait avec tout les accus. | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 19:44 | |
| ou ils sont pas complètement déchargé tu a quoi comme accus et chargeur | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 19:47 | |
| Le chargeur, c'est un turnigy accucel 8, les lipo des ACE power, mais ça me faisait pareil avec mes 2S hypérion G3, ce qui est bizarre, c'est que mon pote a le même contro que moi avec cut-off à 3.2V par élément, et ses lipos prennent toujours plus que la capacité indiqué. | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 20:00 | |
| Idem mes lipo prennent plus, mais bon j'ai un soucis de chargeur c'est clair..... | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 20:15 | |
| chargeur qui beug, le turnigy | |
jujud400
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 20:17 | |
| ah ben ca va vous me rassurez merci merci | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 20:32 | |
| Mon B6 bug Gilou (voir post sur le fofo) | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 21:28 | |
| Je dois changer pour un i-charger, ce sera pour le mois prochain. | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 21:34 | |
| Je pense changer aussi.... Pour ce coup là je copite sur toi Glam | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 21:45 | |
| Quand le cut-off et réglé à 3,0V et que vous avez une coupure du contro ça veut pas dire que l'accus est à 0 mah. Tu repars pas de 0 quand tu recharge un accus, c'est donc normal que ce qu'indique le chargeur soit inférieur à ce qui est écrit sur le lipo. En revanche je trouve soit plutôt inquiétant si c'est l'inverse | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 22:27 | |
| T'as un lien pour le iMax Glam? A prix raisonnable bien sûr....... | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 22:53 | |
| Le i-charger, pas le i-max, le i-max c'est ce que tu as et qui déconne http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9005 | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 22:54 | |
| Oui autant pour moi pfff | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Lun 1 Nov 2010 - 23:47 | |
| - Plopart a écrit:
- Quand le cut-off et réglé à 3,0V et que vous avez une coupure du contro ça veut pas dire que l'accus est à 0 mah.
En revanche je trouve soit plutôt inquiétant si c'est l'inverse j'ai toujours mis plus dans mes accus que ce soit nicd, nimh ou lipo ... sur les 10 premières charges c'est en dessus, le temps de roder, et après au dessus et plus tu charge et plus ca va re descendre au bout d'un certain nombre de charges (les accus se fatiguent) | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Mar 2 Nov 2010 - 5:16 | |
| Oui je suis d'accord mais pour les lipos ça dépend aussi dû réglage dû cut-off. | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Mar 2 Nov 2010 - 8:17 | |
| autant le prendre directement à la source sinon le icharger: http://www.progressiverc.com Je viens de voir d'ailleurs qu'ils ont sorti une nouvelle gamme surpuissante | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Mar 2 Nov 2010 - 9:05 | |
| Merci....... le 106B+ à l'air bien non? | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Mar 2 Nov 2010 - 9:24 | |
| Oui le 106B est pas mal non plus, mais je vais partir sur le 208B vu que les lipos que j'attends on la possibilité d'être chargé à 5C, autant prendre un chargeur qui puisse charger au moins à 4C | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Mar 2 Nov 2010 - 9:26 | |
| Tien en parlant de "C" ça correspond à quoi en courant de charge? J'entends parler de "C" mais c'est quoi exactement? | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! Mar 2 Nov 2010 - 9:27 | |
| c'est le nombre de fois l'ampérage de l'accu: par exemple charger un accu de 5000 mAh à 10 Ampères, c'est le charger à 2C | |
| Sujet: Re: trop de mah dans mon accu lipo !! | |
