| Mon SC8e rien qu'à moi... | |
+16GAZATOK Pulse 240tdr loiscooper91 Plopart cyril63 gicab CyberFox Franck le-fou-du-SCORR !!! Baptiste tamiya81 Gilou glam62 h.300 Groquik 20 participants |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Dim 27 Juin 2010 - 20:16 | |
| ce n'est pas si superflu que ça ce que tu indique superflu, crois moi | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Lun 28 Juin 2010 - 17:29 | |
| Le problème pour moi, c'est que mon budget n'est pas bouclé concernant: Le combo; Les lipos; Le chargeur. Donc j'aurais pu attendre encore un peu avant les options Mais bon, vu que le port était le même avec ou sans les options donc, j'en ai profité | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Lun 5 Juil 2010 - 7:57 | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Ven 9 Juil 2010 - 20:17 | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Ven 9 Juil 2010 - 20:22 | |
| - Groquik a écrit:
- Il y a juste un petit raté de masquage sur l'aile avant gauche au raccord avec le montant de parebrise
tu pourras le masquer avec les autocollants | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Sam 10 Juil 2010 - 19:30 | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Dim 11 Juil 2010 - 21:07 | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mar 13 Juil 2010 - 20:01 | |
| Bien voici le début de la partie arrière ... Le sac G avec en option la barre de renfort aluminium: Montage du différentiel Arrière avec de l'huile à 7000: Et maintenant le sac G terminé: Demain ça continue... | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mer 14 Juil 2010 - 12:56 | |
cyril63
Messages : 11 Date d'inscription : 11/01/2010
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mer 14 Juil 2010 - 18:06 | |
| Ca pèse combien un SC8e monté et avec lipo ? | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mer 14 Juil 2010 - 18:14 | |
| le miens avec des lipo de 5200 mAh 4.7 kg | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mer 14 Juil 2010 - 19:02 | |
| Bon voilà la suite du montage, le Sac I: Et le sac I est déjà finit : Donc comme cela était rapide voilà le sac J: Avec le différentiel central et de l'huile à 15000... Le tout assemblé : Le sac J monté sur la voiture: Voilà, c'est tout pour le moment car maintenant il me faut le combo pour continuer la suite... | |
Franck
Messages : 53 Date d'inscription : 23/05/2010 Age : 47 Localisation : Chelles
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mer 14 Juil 2010 - 19:06 | |
| Ca va, tu avances vite. | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Dim 5 Sep 2010 - 21:06 | |
| Après ce très long intermède dû aux vacances Voici des nouvelles de mon SC... La prime étant arrivée moins grosse que prévue mais c'est toujours bon à prendre J'ai donc passée lundi soir vers 21H00 2 commandes... Voici ce que j'ai reçu vendredi, ma commande passée chez Wartelle: Et samedi, ma commande passée chez CBRacing: Aujourd'hui, j'ai donc passé toutes mes prises contrôleur ainsi que celles de ma lipos et du chargeurs en PK 6.5mm... C'est pas évident pour bien les souder sans chauffer le contrôleur ou la lipo (heureusement que je n'ais pas coupé trop court les fils) Et j'ai callé mon moteur sur le support: J'ai calibré le contrôleur et essayé à vide tout tourne nickel Ca sent la fin du montage, juste à voir comment fixer le contrôleur sur son support pour éviter les soucis de Thierry et bientôt Gaz | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Sam 11 Sep 2010 - 20:18 | |
| Bien voici enfin la fin du montage de mon SC: Sac K: Montage du sac K sur la voiture: Et maintenant le voici terminé: Avec le roll-cage: Avec la carrosserie: Après un petit run pour décharger complétement la lipo et réglage de la supension arrière, je suis plutôt satisfait On verra un peu plus tard pour les options | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mer 22 Sep 2010 - 19:01 | |
| Bon après quelques runs, il s'avère que dans des courbes un peu serrées... Lorsqu'il y a la carrosserie il a tendance à partir en tonneaux Alors que sans la carrosserie (juste la roll-cage) il passe sans soucis Donc j'aimerais votre avis ... Quels réglages modifier Je pensais changer les barres anti-roulis d'origine (noire 2.2mm) par des plus dures (argent 2.5mm ou or 2.8mm)... Dans ce cas, faut-il mettre les 2 pareils ou bien une plus dure que l'autre Ou bien toucher au carrossage pour que les roues soient plus inclinées vers l'intérieur... Mais dans ce cas quels seront les effets imprévus sur la voiture Sinon pour les possesseurs de sc8 quels options avez-vous rajoutées sur le votre | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mer 22 Sep 2010 - 19:10 | |
| le mien est attiré par les arbres, le tien par les fossés au fait, avec la mousse, tu pourrais en mettre sur la lipo, tu la découpe au bonne dimension, et tu l'attache avec les sangles, au besoin, tu la creuse un peu, ça te fera un couvercle, et ça la protègera pour le carrossage, je ferai comme ma 1 ère voiture, une R8, tu vois le haut vers l'intérieur, le bas vers l'extérieur | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mer 22 Sep 2010 - 20:34 | |
| monte des pneus moins accrocheurs, comme ça tu auras plus de marge de glisse avant le retournement Avec le mien j'ai des pneus d'origine bien usés, ce n'est pas super efficace si je devais faire la course, par contre il ne se retourne jamais ou quasiment jamais, et le pilotage tout en glissade que je trouve bien sympa est accentué ainsi | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mer 22 Sep 2010 - 20:37 | |
| le mien, réglé comme lui, pas trop de tonneaux et des pneus qui accroche plus !! en M3 en plus, il me manque des picots depuis une sortie avec lui | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Jeu 23 Sep 2010 - 17:54 | |
| - h.300 a écrit:
- pour le carrossage, je ferai comme ma 1 ère voiture, une R8, tu vois le haut vers l'intérieur, le bas vers l'extérieur
Non, je ne veux pas en faire une Gordini Mais juste savoir si les possesseurs de SC8 ont touchés ou pas à ce réglage - CyberFox a écrit:
- monte des pneus moins accrocheurs, comme ça tu auras plus de marge de glisse avant le retournement
Avec le mien j'ai des pneus d'origine bien usés, ce n'est pas super efficace si je devais faire la course, par contre il ne se retourne jamais ou quasiment jamais, et le pilotage tout en glissade que je trouve bien sympa est accentué ainsi Moi aussi se sont les pneus d'origines... Donc cela doit peut-être venir de ma conduite, qui n'est pas encore top, vu que je débute Ton réglage de carrossage est comment, par rapport aux trous de fixation Et tu as quelles barres anti-roulis sur le tien | |
loiscooper91
Messages : 32 Date d'inscription : 11/10/2010
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Lun 11 Oct 2010 - 10:47 | |
| Bonjour a tous.... j'aurais une question pour Groquick.. je viens de commander mon SC8 nitro RTR chez towerhobbies., livré par USPS et colissimo ensuite... bien sur j'ai un peu peur de la loterie douaniere.... (mon frere a commander pendant 2 ans chez tower et n'as jamais eu de soucis) or j'ai vu que toi tu as ete retenu a la douane... j'aurais voulu savoir comment tu as fait pour savoir qu'il te réclamer une facture..(ou peut etre as tu recu un courrier de leur part ?) et si cela ne te derange pas..combien as tu payer de douane... je suis moi aussi en attene de livraison...commander le 6 octobre, left USA le 8 octobre...de los angeles...( ouep a l'autre bout des states)mal barré bibi voila . en te remerciant par avance. Cordialement | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Lun 11 Oct 2010 - 11:33 | |
| salut, loiscooper91, je réponds à sa place, parce que groquik, lui, n'as pas payé de douane (ce chanceux, le facteur à oublié de lui faire payer ) comme on l'a acheté ensemble, moi 2 ou 3 jours avant je crois, on a reçu une lettre de la douane, nous demandant la facture avec les frais de port on a fait une capture d'écran de la page de tower où il y a le prix, avec les fdp et tes coordonnées ; ORDER STATUS et on leur a envoyé par mail, tu aura l'adresse en haut a gauche ( enfin, j'espère que tu ne recevra pas cette lettre mais ...) on en a eu pour enfin, moi, 78 € et lui 77 € va savoir pourquoi ?? bon, avec les code de réduc de tower, ça peut aller et groquik, tu m'en veux pas hein, d'avoir répondu a ta place ?? si tu veux rajouter quelque chose ... | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... | |
