| Mon SC8e rien qu'à moi... | |
+16GAZATOK Pulse 240tdr loiscooper91 Plopart cyril63 gicab CyberFox Franck le-fou-du-SCORR !!! Baptiste tamiya81 Gilou glam62 h.300 Groquik 20 participants |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Lun 23 Mai 2011 - 19:35 | |
| - Groquik a écrit:
Pour les ressorts ils ne servent qu'à ramener la suspension donc, je n'y touche pas...
Pas totalement vrai ; lorsque tu es en appui, c'est le ressort qui fait que la voiture ne dscend pas plus bas, l'huile ne sert qu'à freiner la vitesse à laquelle le chassis monte et redescend lorsque la suspension travaille. Mais il faut rajouter les BAR ; sur surface glissante, elles n'aident pas à la tenue de route, au contraire. | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mar 24 Mai 2011 - 7:38 | |
| Donc il faudrait que je change mon huile par une plus fluide pour qu'il réagisse plus vite... Et aussi que je change mes ressorts par des moins raides... Voici le setup prévu d'origine: Avant: huile 25wt Ressort 4.7Lb Arrière: huile 25wt Ressort 3.3Lb Moi avec mes amortisseurs d'option, j'ai mis: Avant: huile 50wt Ressort 5.1Lb Arrière: huile 60wt Ressort 4.0Lb Mes huiles étant plus épaisses, mes ressorts sont un peu plus durs, ce qui me parait logique... A l'avant je reconnais qu'ils sont un peu durs mais à l'arrière je les trouve mous Je vais voir pour mettre moins dur à l'avant et essayer... Ce n'est pas évident à régler quand on y connait pas grand chose et que l'on est tout seul dans son coin | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mar 24 Mai 2011 - 14:06 | |
| Non non attention Gro, je voulais simplement commenter le fait que tu ne trouvais pas de différence en ayant changé l'huile du diff central ; j'explique cela en partie à cause des amortos montés trop durs (huile + ressort) qui masquent le sensations, surtout sur des surfaces glissantes. Dans les set-up prévus d'origine ça a l'air assez souple, donc orienté vers une utilisation circuit ou tout terrain en général ; d'après les réglages que tu as mis toi en effet c'est un peu plus dur et donc forcement ça glissera sur des surfaces instables. Pour te donner une idée, quand j'ai acheté l'Hyper10 de Glam, il était inconduisible car prévu pour rouler sur bitume principalement, avec des ressorts durs et une huile trop épaisse. Sur mon circuit, il glissait trop. On en revient à la même chose que Nico44 et son Ultima SC qui cherche une bonne huile pour ses amortos. L'idéal serait d'avoir tout en double pour changer les set-up suivant là où on roule, mais ça reviendrait trop cher. Donc, avec un set-up qui te plait, si tu sens bien ta voiture telle quelle, et bien ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mar 24 Mai 2011 - 19:39 | |
| Pas de soucis Plopart Si j'en parle et que je demande conseil, c'est pour avoir l'avis de personne plus compétentes que moi dans le domaine Maintenant que j'ai bien en main la voiture et que je la bricole facilement, j'aimerais l'améliorer au niveau de son comportement général... Mais comme c'est ma première et que je tourne seul, c'est dur de voir ce qui est bon ou pas... En fait, j'ai appris à conduire en fonction de mes réglages et pas l'inverse Donc tous les conseils sont bon à prendre ensuite je vois | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mar 24 Mai 2011 - 19:56 | |
| Salut C' est sur pour les réglages c' est la prise de tête il faut y aller petit à petit et voir après si cela te conviens ou pas. Mais oui lui redonné un peu plus de souplesse me parait judicieux | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mer 25 Mai 2011 - 9:07 | |
| Oui, je vais voir pour diminuer un peu la rigidité je ne vais commencer que par le train avant car c'est lui le plus dur et en fonction du résultat je verrais pour l'arrière | |
LCM49
Messages : 50 Date d'inscription : 24/05/2011 Age : 35
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Lun 30 Mai 2011 - 20:24 | |
| Je vient de me tapé les 17 pages et je doit dire qu'il était tant que sa s'arrete mdr, il est vraiment nikel ton SC8 autant dans le choix des pièces moteur que les options, j'en suis va vraiment falloir que je suive t'es conseil^^ Bravo pour ton SC8, j'en suis jaloux en tout bien tout honneur | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mar 31 Mai 2011 - 7:58 | |
| Oui c'est vrai que c'est long à lire depuis le départ Mais maintenant se sera plus simple à suivre... Comme cela tu connais un peu mieux ton véhicule Attention mes conseils ne sont pas paroles d'évangile et même moi je demande de l'aide pour le régler au mieux Il faut savoir être humble et écouter les avis Là je regarde pour mieux régler mes suspensions car il est un peu trop rigide (un peu comme moi ) | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mar 31 Mai 2011 - 11:05 | |
| Ola Groquik ça dérape là | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mar 31 Mai 2011 - 11:09 | |
| - Plopart a écrit:
- Ola Groquik ça dérape là
Pourquoi tu dis cela Sinon pour en revenir à mon SC8e, je vais mettre de la 50w à l'arrière au lieu de la 60w, car j'en ai qui me reste... Pour voir ce que cela donne... Et ensuite je passerais peut-être en 40w devant et 35w derrière, mais la il faut que je commande les huiles donc j'ai le temps d'y réfléchir | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... Mar 31 Mai 2011 - 20:00 | |
| Bon voici des nouvelles de mes amortisseurs arrières... Je les ai donc démontés pour changer l'huile et y mettre de la 50w à la place de la 60w... Et j'en ai aussi profité pour installer les pistons d'option (que j'avais depuis un moment ) : Ils 8 trous contre 6 pour ceux d'origine et en plus ils sont bizeautés pour plus de progressivité: Voici donc le changement l'ancien en noir et le nouveau en blanc: Résultat de ces changement, rien qu'à la main on sens une grosse différence Dès que possible un tour sur le terrain pour voir ce que cela donne et ensuite je verrais pour l'avant... Là je n'ai plus d'huile pour faire l'avant donc en fonction, je me commanderais de l'huile plus ou moins visqueuse... | |
| Sujet: Re: Mon SC8e rien qu'à moi... | |
