| sc10 besoin de conseil | |
MICKAEL JAKS
Messages : 138 Date d'inscription : 06/01/2012
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mar 20 Nov 2012 - 12:49 | |
| ou alors quelqu'un connaitrai t'il un site francais ou je peut trouvé mon bonheur svp? | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mar 20 Nov 2012 - 14:12 | |
| voila pour l avant
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=2716-04&type=67&code_lg=lg_fr&num=14
voila pour l arriere
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=2717-04&type=67&code_lg=lg_fr&num=14
les jantes au dessus son demontable donc pas besoin de coller.
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=9805&type=67&code_lg=lg_fr&num=14
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=9806&type=67&code_lg=lg_fr&num=14
voila ceux que tu dois coller.
tu peux regarde sur le site y a des modeles different.
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mar 20 Nov 2012 - 14:52 | |
| ok me rci, et si je veu changer mes peneu sur mes pneu et garder les jantes d'origine c'est possible ou une fois que le pneu est collé on ne peu pas le retirere?
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mar 20 Nov 2012 - 14:58 | |
| la faut acheter des jante demontable, je pense que si tu les decolle il seront peut etre abime. serieusement je me suis jamais poser la question donc je ne sais pas trop y repondre.
attend ce que d autre personne vont te dire | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mar 20 Nov 2012 - 16:20 | |
| jai limpression que mon diff est foutu ou alors c toujours a cause de la roue mais je n'ai pas limpression, depui avans hier je met de la patte a fix dans la rou toute le 30min et sa tien pas mal en serran l'ecrou de la roue au taquet mai la le bruit est different et j'ai l'impression que les 2 roue son presque pas entrénées meme en remetan de la pate a fix sa craque encore, c'est peut etre parceque la roue est encore plus usinée et que la pate a fix n'a plu d'effet mai j'ai bien peur que sa ne soi pas a cause de sa, c plus souvent o garage que sur la piste | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mar 20 Nov 2012 - 16:23 | |
| sa sert a quoi de changer le nmbres de dent du pignon et de la courone?
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mar 20 Nov 2012 - 16:39 | |
| ca sert a gagne en vitesse de pointe ou en demarrage plus vite.
achete des jantes avec des pneus et ensuite tu verras si le bruit est toujour la | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mar 20 Nov 2012 - 16:41 | |
| ah la limite rachete un diff et tu le monte comme dans la notice et meme tu trouve des videos sur youtube. mais serieux bizarre que ton diff soit foutu si tu n as pas roule avec | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mar 20 Nov 2012 - 16:55 | |
| si j'ai roulé 30min avec, la commande est prete j'esite a prendre une sous carrosserie mai je sai pas si la 4wd elle va sur le 2wd? | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mar 20 Nov 2012 - 17:03 | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mar 20 Nov 2012 - 18:24 | |
| je ne pense pas que le cache de protection sc10 4x4 va sur le 4x2 | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mer 21 Nov 2012 - 14:50 | |
| j'ai commandé une paire de jante et une paire de pneu chez wartelle mai j'ai pas trouvé de diff pour sc10 sur leur site, je v'ai attendre demain pour voir si le problem persiste avec les nvelles jantes. avec les jante demontable ya opas besoin de colle? | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mer 21 Nov 2012 - 14:57 | |
| ce diff de 4wd c'est le meme que sur un 2wd?http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=91007&type=511&code_lg=lg_fr&num=22 | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mer 21 Nov 2012 - 15:03 | |
| non pas besoin de colle. pour le diff je vais essaye de regarde plus tard. | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mer 21 Nov 2012 - 15:07 | |
| et le diff a bille est plus resistan que celui a pignon? | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mer 21 Nov 2012 - 15:19 | |
| celui que tu as mit au dessus a l air d etre bon mais celui la c est sur c est le bon car c est ecrit au dessus sc10 et il est complet
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=9827&type=230&code_lg=lg_fr&num=22 | |
| desole j ai fait au plus vite
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mer 21 Nov 2012 - 15:45 | |
| ok merci , pas la peine d'etre désolé, c'est deja super sympa drépondre
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mer 21 Nov 2012 - 15:46 | |
| no probleme, j apprend en meme temps. | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mer 21 Nov 2012 - 16:09 | |
| je sui en train de reffaire une commande; t'aurais pas une idée d'un truc utile a ajouter a ma commande? | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mer 21 Nov 2012 - 16:14 | |
| ca depend sur quoi tu roules? | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mer 21 Nov 2012 - 16:16 | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mer 21 Nov 2012 - 16:25 | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mer 21 Nov 2012 - 17:15 | |
| je roulle impeu partou mai plus dans les graviers sur des terrain de bosse pour velo, j'ai trouvé une sous carrosserie qui a l'aire d'allez sur mon sc10 2wd mais j'ai un doutehttp://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=2053&type=103&code_lg=lg_fr&num=19 sa a l'aire d'etre sa? | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mer 21 Nov 2012 - 17:33 | |
| oui pour moi c est bien pour un sc10 4x2 | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil | |
