| sc10 besoin de conseil | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mer 21 Nov 2012 - 19:04 | |
| Geoff merci pour toute l' aide que tu lui apporte | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mer 21 Nov 2012 - 19:17 | |
| je fais mon possible, je ne suis pas un pro. heureusement que j ai un sc10 4x2 et un 4x4 ca aide quand meme.
merci pour ton compliment gicab | |
MICKAEL JAKS
Messages : 138 Date d'inscription : 06/01/2012
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Mer 21 Nov 2012 - 19:26 | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Jeu 22 Nov 2012 - 14:04 | |
| je vien de recevoir et de monter mes nvelle jantes et pneux et jme sui gouré en faisen ma commande, je croyai ke c'étai a l'unité les jantes et les pneu que j'ai pris mai en faite c'est des paire ducou jme retrouve avec 4 pneux et 4 jantes arriere... bref sa n'a pas résolu mon problem, ,,, quand j'accelere meme doucement en cote la voiture fait du surplace, sa peut venir d'autre chose que du diff? | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Jeu 22 Nov 2012 - 14:28 | |
| ton slipper est serre? sinon oui je pense que c est le diff | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Jeu 22 Nov 2012 - 15:02 | |
| j'ai commencé a demonter le diff et je vien de remarquer que la piece ou vien s'emboiter le cardan coté roue , elle touche presque le plastique en dessous du coté droit de la voiture et a gauche ya plus d'espace, c'est bizard, et quand je fait tourner le diff a la main, il a pas l'aire endommagé. | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Jeu 22 Nov 2012 - 15:30 | |
| je ne sais pas trop t aider la dessus, serieux demonte tout le diff et remplace le. tu verras bien. pour mon sc10 4x2 ft avec diff a bille j ai demonter 4 fois pour qu il fonctionne correctement. meme si ou j avais mon probleme je n etais pas obliger de tout demonter.
mais ca ma bien appris | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Jeu 22 Nov 2012 - 15:40 | |
| je l'ai ouvert et sa a l'aire nikel, je croi ke je vai mettre de la graisse et le remonter si j'ai la motive; le diff neuf arriv demain | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Jeu 22 Nov 2012 - 16:28 | |
| essaye avec le vieux et tu verras bien, suit bien la notice a la lettre et sinon il y a meme des videos sur youtube pour etre plus sur | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Jeu 22 Nov 2012 - 17:55 | |
| jai tout remonté et sa crakai tjs e en plus sa n'avanssaio plu du tou mem si je mettai les gaz, et au bout d'une heure jme sui rendu compte que c'etai une de mes batterie qui étai morte; maintenan elle roulle mais elle craque toujours quand je met les gaz fort et surtou dans les virage j'ai limpression, je vai mettre le nouveau diff demain et si sa craque toujours je ne sai pas se ke je peu faire | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Jeu 22 Nov 2012 - 17:58 | |
| ah c est bien de l avoir fait en tout cas. tu verras demain avec le new diff. j ai hate d avoir de tes news.
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Jeu 22 Nov 2012 - 18:01 | |
| et j'ai acheté de la graisse pour mon diff un coup pres de chez moi et tout a l'heure quand j'ai graissé mon diff j'ai vu que c'etai marqué graisse pour amortisseur sur le tube, jpeu quand meme en mettre dans mon diff?
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Jeu 22 Nov 2012 - 18:02 | |
| c'est le vendeur ki me la donné la graisse en plus
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Jeu 22 Nov 2012 - 18:03 | |
| non graisse noire si mes souvenir son bon | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Jeu 22 Nov 2012 - 18:06 | |
| voila la graisse
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=6588&type=200&code_lg=lg_fr&num=43 | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Jeu 22 Nov 2012 - 18:12 | |
| ducou j'aurai pas de graisse a metre dans mon diff demain je me voi pas trop taper une commande pour un tube de graisse; jcroi ke j'ai un pote qui revien demain soir ou samedi et dans la ville d'ou il vien ya un magazin rc , il va m'en ramener jpensse; mai demain si je met la graisse que j'ai juste pour faire un test c pas grave? | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Jeu 22 Nov 2012 - 18:16 | |
| serieusement je ne sais pas. je ne suis pas un pro non plus donc je ne sais pas. faut pas non plus que ca abime ton new diff.
peut etre de la graisse comme dans les magasin de brico mais je ne tenterais pas sauf si une autre personne te dit de prendre ca a la place pour ton diff | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Jeu 22 Nov 2012 - 18:20 | |
| ok oé vaut peut etrei pas tenter le diable, | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Jeu 22 Nov 2012 - 18:26 | |
| oui c est clair, c est mieux d attendre | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Ven 23 Nov 2012 - 10:01 | |
| quelqu'un a t'il deja mis de la graisse de bricolage dans son diff en substitu de la graisse special pour diff? | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Ven 23 Nov 2012 - 14:13 | |
| si tu n as pas de reponse, regarde sur le net on ne sait jamais | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Ven 23 Nov 2012 - 19:22 | |
| Oui moi De la graisse au lithium top qualité mais j' ai fait un mix avec un peu d' huile d' amorto car que la graisse c' est pas top résultat nickel testé sur mon ancien e savage et le blitz. Mais si tu peux acheter de l' huile à ton mag fait le ça évite le mix | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Ven 23 Nov 2012 - 23:57 | |
| ok merci je vai tester sa demain; en plus jai deja l'huile d'amorto, tu fai koi comme dosage toi? 1/3 d'huile d'amorto et le reste de graisse?
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Sam 24 Nov 2012 - 9:50 | |
| De mémoire je te dirais 3/4 graisse et 1/4 huile | |
MICKAEL JAKS
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil Sam 24 Nov 2012 - 16:50 | |
| merci tout le monde de vos bon consseil!!! j'ai changé mon diff et je n'ai plus aucun craquement, je n'y croyais presque plus, merci de vos reponses je vai pouvoir enfin m'amuser avec la bète! j'ai aussi brancher le pti ventilateur que j'avai recu avec le vario. c'est vraiment utile ou c'est plus un gadjet? | |
| Sujet: Re: sc10 besoin de conseil | |
