| | Couronne 88 dents métal | |
| | Auteur | Message |
Draky
| Sujet: Couronne 88 dents métal Dim 22 Avr 2012 - 6:19 | |
| Bonjour a tous, apres le bapteme de mon Blitz d'origine, j'ai voulu remettre ça le soir mais quand j'ai acceleré le moteur tournait dans le vide, j'ai donc démonté ,le pignon moteur s'etait devissé: -cela arrive -t-il souvent? -dois je desserer le slipper? (et en plus le peu que ça a tourné a vide ça a limé l'extremité de la couronne!) Existe-t-il une couronne en métal pour le Blitz car je compte le passer en brushless et apparemment beaucoup ont des problemes d'usure de cette couronne en plastique, j'ai lu qu'on pouvait changer le pignon pour moins d'usure, mais j'ai remarqué que sur le E-Firestorm 10T Flux cette meme couronne est en métal ,et là aucun probleme ,mon beau frere n'a jamais eu a changé la couronne par contre le seul point noir de cette couronne en métal c'est que si elle chauffe beaucoup trop (et si le slipper est trop serré) les rondelles en plastiques qui l'entoure risque de fondre (ça s'est passé hier!) | |
| | | patrick
Messages : 126 Date d'inscription : 19/04/2011 Age : 60 Localisation : 82
| Sujet: Re: Couronne 88 dents métal Dim 22 Avr 2012 - 6:35 | |
| salut draky,
je ne sais pas si une couronne métal existe pour le blitz, mais c'est pas un bon plan d'après moi.... si ton entredent est bien réglé, et ton pignon bien serré, tu ne devrais pas avoir de soucis, même avec un ensemble brushless. On trouve des 1/8eme tt avec des couronnes plastique (mugen par ex.) et ça ne bronche pas. le slipper, tu part des réglages de la notice et tu ajustes suivant ton terrain de jeu, tu desserres un peu si ça glisse trop, et tu resserres si tu as de l'accroche. | |
| | | Draky
| Sujet: Re: Couronne 88 dents métal Lun 23 Avr 2012 - 4:25 | |
| ok Pat je vais garder la couronne d'origine, je vais me pencher sur le reglage slipper cet aprem, car hier j'ai mis le blitz sur bitume humide et ça glissait dans les virages!! des que je sortai d'un virage hop tete a queue! Pour le nettoyage j'ai passé la carrosserie et le chassis a la douchette en prenant soin de ne pas arroser l'ESC. Pour le moteur peut-on lui mettre une giclée de nettoyant contact (acétone) afin de bien nettoyer le collecteur? En tout cas cet engin est une pure folie des qu'on commence a gouter aux bosses!! Je ne regrette pas mon achat | |
| | | Umberto277
| Sujet: Re: Couronne 88 dents métal Lun 23 Avr 2012 - 8:25 | |
| Une couronne metal existe pour le Blitz, mais si les réglages sont bons ça ne doit pas s'user. | |
| | | patrick
| Sujet: Re: Couronne 88 dents métal Lun 23 Avr 2012 - 14:11 | |
| - Draky a écrit:
- ok Pat je vais garder la couronne d'origine, je vais me pencher sur le reglage slipper cet aprem, car hier j'ai mis le blitz sur bitume humide et ça glissait dans les virages!! des que je sortai d'un virage hop tete a queue!
Pour le nettoyage j'ai passé la carrosserie et le chassis a la douchette en prenant soin de ne pas arroser l'ESC. Pour le moteur peut-on lui mettre une giclée de nettoyant contact (acétone) afin de bien nettoyer le collecteur? En tout cas cet engin est une pure folie des qu'on commence a gouter aux bosses!! Je ne regrette pas mon achat je te rassures, j'ai aussi un peu de mal avec les virages, ça glisse un 4/2 c'est aussi ce qui fait le charme.... quand je roule avec mon hyper 9, je le trouve "facile" par rapport au blitz. pour ton moteur brushed, ton nettoyant contact peut faire l'affaire, mais ça risque d'éliminer aussi la graisse des roulements. a+ | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Couronne 88 dents métal | |
Sujets similaires | |
