Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Probleme de transmission SC10 4x4
Guist
Guist
Probleme de transmission SC10 4x4 Empty
MessageSujet: Probleme de transmission SC10 4x4   Probleme de transmission SC10 4x4 Icon_minitimeMer 8 Mai 2013 - 14:28
Bonjour à tous
J'ai un soucis sur ma machine que je n'arrive pas à résoudre.
Je n'ai plus de puissance sur les roues arrières et cela provoque un bruit de grincement.
Quelqu'un aurait il une idée ?
MessageSujet: Re: Probleme de transmission SC10 4x4   Probleme de transmission SC10 4x4 Icon_minitimeMer 8 Mai 2013 - 16:11
Faut démonter.
Je ne suis pas spécialiste en SC10 4x4 mais commence par la transmission centrale par courroie et ensuite la boite.
gof
gof
MessageSujet: Re: Probleme de transmission SC10 4x4   Probleme de transmission SC10 4x4 Icon_minitimeMer 8 Mai 2013 - 19:57
A mon avis ton différentiel arrière est Hs !
T'es roues avant tourne t'elle en même temps et avec la même puissance que tes roues arrières ?
Guist
Guist
MessageSujet: Re: Probleme de transmission SC10 4x4   Probleme de transmission SC10 4x4 Icon_minitimeVen 10 Mai 2013 - 8:36
Les roues Ar tournent en effet moins vite. J'ai cru que ça pouvait être un problème au niveau du slipper. J'ai remarque que les rondelles jaunes au niveau du slipper sont un peu abîmées.
Sinon je vais voir avec le différentiel mais ça me semble un peu complexe... :-)
killlkenny
killlkenny
MessageSujet: Re: Probleme de transmission SC10 4x4   Probleme de transmission SC10 4x4 Icon_minitimeVen 10 Mai 2013 - 9:15
salut,
je n'ai pas de sc10 4x4 mais j'avais réparé celui d'un gamin
regarde ici
https://short-course-france.keuf.net/t960-sc10-short-course-craquement
il y a 2 problèmes sur cette voiture
le slipper qu'il faut changer par le modèle option sinon il faut serrer la vis trés fort pour que cela marche
et ensuite il y a le problème de calage des satellites à l'intérieur du différentiel
pour cela il vaut mieux racheter un kit de rebuild
Bye
» Problème direction sc10 4x4
» AE SC10 RS - Problème différentiel
» sc10 probléme avec le ESC
» bruit de transmission
» BRUIT TRANSMISSION
Forum BITD, SCORR, SC :: Les 4x4 du marché :: Team associated :: SC10 4x4-
