Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Problème de fixation du cache du slipper
dubsfamille
dubsfamille
Problème de fixation du cache du slipper Empty
MessageSujet: Problème de fixation du cache du slipper   Problème de fixation du cache du slipper Icon_minitimeSam 12 Nov 2011 - 18:44
Bjr,
J’en suis à mon 3ème support de moteur (103374) car les 2 vis de fixation du cache du slipper (85211) en plastique tournent dans le vide dès le 2ème démontage!!!
Pourtant, c'est avec 2 doigts que je serre mais malgré toute la douceur du monde, toujours le même scenario et vis dans le vide!!
Est ce problème de conception? Faut t-il prendre le "plate motor" dans un autre métal moins tendre?
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Problème de fixation du cache du slipper   Problème de fixation du cache du slipper Icon_minitimeSam 12 Nov 2011 - 19:52
Salut pour ma part je n' ai jamais eu de souci malgré mainte démontage. C' est vrai que c' est bien petit et tu bien en face des trous Question il faut bien tomber sur le filtage existant, si non ça doit être pour ça que tu les foires scratch et as tu des tourne visse btr ça aide aussi Wink
dubsfamille
dubsfamille
MessageSujet: Re: Problème de fixation du cache du slipper   Problème de fixation du cache du slipper Icon_minitimeSam 12 Nov 2011 - 22:14
Merci de la réponse, je vais essayer de redoubler d'effort...
MessageSujet: Re: Problème de fixation du cache du slipper   Problème de fixation du cache du slipper Icon_minitimeDim 13 Nov 2011 - 9:54
Salut, perso avec des vis types bois d'un diamètre un peu plus gros, ça fonctionne. Fab91 a eu ce soucis sur ses deux Blitz et je lui ai fait ça. Depuis ça ne bouge plus Wink
» fixation controleur,,,
» Réglage Slipper
» help problème sur blitz
» Problème ?
» Probleme a l'allumage
