-45%
Four encastrable Hisense BI64213EPB à 299,99€ ( ODR 50€)
299.99 € 549.99 €
 Problème ?
roro-du-06
roro-du-06
Problème ? Empty
MessageSujet: Problème ?   Problème ? Icon_minitimeSam 1 Jan 2011 - 12:47
Bonjour à tous & bonne fête cheers
Donc je vous explique mon problème ;
J'ai roulé dans des petits graviers, la transmission c'est bloqué à cause des petits gravier .. Je débloque tous & j'arrête, je pars roulé sur du béton sur le jardin.
Je faut sauté le sct d'environ même pas 1m & à la fin de mon accus le moteur fait un drôle de bruit. Appart le frottement de transmission, j'entends un genre de "gre gre gre" trés fort. Le moteur est mort? Il reste peut des graviers dans la transmission ? Des graviers dans le moteur ? Merci :
Problème ? Empty
MessageSujet: Re: Problème ?   Problème ? Icon_minitimeSam 1 Jan 2011 - 13:53
a mon avis ton moteur n'a rien, mais les gravier ont du ruiner ta transmission,vérifie l'état de tes pignons couronnes pour commencer, puis le reste de ta transmission
regarde aussi si il ne reste pas un gravier coincé près d'une partie mobile, cardan roue.........
moth33
moth33
Problème ? Empty
MessageSujet: Re: Problème ?   Problème ? Icon_minitimeSam 1 Jan 2011 - 14:42
Salut !
Tu as quoi comme moteur ? Brushless ou à charbon ? J'ai eu un soucis similaire avec mon Ezrun 3300KV, du sable à l'intérieur du moteur, bruit de biscotte et frottement. Un coup de nettoyage et rendu étanche, depuis plus de soucis.
roro-du-06
roro-du-06
Problème ? Empty
MessageSujet: Re: Problème ?   Problème ? Icon_minitimeSam 1 Jan 2011 - 14:59
Re,
C'est un Brushed, mais tous est rentré dans l'ordre, un caillou devais être coincé dans le cardan central. Merci.
Problème ? Empty
Problème ?
» probleme variateur
» Probleme a l'allumage
» problème variateur sur ten sct rtr
» help problème sur blitz
» Mon Sc8 team associated
