 help problème sur blitz
tox
tox
MessageSujet: help problème sur blitz   Ven 7 Juin 2013 - 13:48
j ai mon blitz qui roule 5 minute puis il s arrête je l éteint , je le rallume il refonctionne moins de 5 minute es que quel qu un serrai d ou sa peut provenir sachant que mes lipo sont bien charger est équilibré Sad confused confused
MessageSujet: Re: help problème sur blitz   Ven 7 Juin 2013 - 15:21
tu as quoi comme combo esc moteur Question vérifie tes câblages sait on jamais Rolling Eyes
tox
tox
MessageSujet: Re: help problème sur blitz   Ven 7 Juin 2013 - 15:24
combo hobbytech krypton 12T 45a 3700 kv , les cablages sont bon
MessageSujet: Re: help problème sur blitz   Ven 7 Juin 2013 - 15:28
L'esc est il chaud Question pignon couronne nombre de dents Question
tox
tox
MessageSujet: Re: help problème sur blitz   Ven 7 Juin 2013 - 15:31
couronne 83 pignon 23 température moteur 50 degré mes tester aussi a 30 degré
MessageSujet: Re: help problème sur blitz   Ven 7 Juin 2013 - 15:41
Etrange en effet, la comme ça je vois pas trop scratch
MessageSujet: Re: help problème sur blitz   Lun 10 Juin 2013 - 8:44
Vérifie le réglage du cut off.
Vérifie que tu sois bien en mode Lipo et pas nimh, certains contrôleurs ont les 2 modes.
MessageSujet: Re: help problème sur blitz   Mer 12 Juin 2013 - 18:39
rien à voir, il tourne en lipo... si le contro était réglé en nimh, il n'aurait pas ces symptomes, il bousillerait juste sa lipo
MessageSujet: Re: help problème sur blitz   Mer 12 Juin 2013 - 19:12
Sinon le contro est un poil faible pour traîner ta voiture.
tox
tox
MessageSujet: Re: help problème sur blitz   Mer 12 Juin 2013 - 19:51
sa fait un ans que je roule comme sa Question
MessageSujet: Re: help problème sur blitz   Mer 12 Juin 2013 - 20:21
Oui mais il a peut être pris une claque. L'idéal étant de faire le test en remplaçant élément par élément jusqu'à trouver d'où vient le problème.
MessageSujet: Re: help problème sur blitz   Mer 12 Juin 2013 - 20:27
Ha sinon pour avoir quelques précisions, quand tu dis qu'il s'éteint c'est qu'il n'y a plus rien du tout ?  Même plus de direction ?
Si c'est le cas alors tu as 2 possibilités.
Soit l'interrupteur du contro a un mauvais contact.  Ça arrive fréquemment.
Soit tu as un problème avec les connexions entre le contro et les accus. Vérifie tes fiches, les soudures qui sont protégées par de la gaine thermo et si tu utilises des prises deans ou traxxas vérifie qu'elles soient en bon état.
tox
tox
MessageSujet: Re: help problème sur blitz   Mer 12 Juin 2013 - 21:28
merci je vais regarder sa
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
» Problème de mue
