 Réglage Slipper
mvert
mvert
MessageSujet: Réglage Slipper   Mar 27 Mai 2014 - 15:34
Je souhaiterai savoir comment vous réglez vos slipper.
En effet, entre ceux qui serrent à fond puis qui dévissent d’un ¼ ou ½ tour, ceux qui ajustent le serrage sur un départ/arrêté et vérifient que le slipper ne patine plus après 1m…
Bref, quel est votre méthode pour réaliser ce réglage au mieux ?
MessageSujet: Re: Réglage Slipper   Mar 27 Mai 2014 - 22:24
Il y a pas vraiment de règle.... tout change selon les surfaces, ou tu roule puis ton style de pilotage.
Serre à font puis enlève un tour... teste... puis voit si ça te vas dans tout les cas ça te fera ta base, si il faut serrer ou pas  Wink
MessageSujet: Re: Réglage Slipper   Mer 28 Mai 2014 - 10:17
Moi je dois être à un peu plus d'un tour, je pense que je pourrais encore le desserré un peu, mais ça me va bien comme ça.
judas
judas
MessageSujet: Re: Réglage Slipper   Lun 24 Juil 2017 - 19:42
La règle généralement utilisé
tenir les roues arrière et donner un grand coup de gaz
si le train avant ne se lève pas, il faut resserrer le slipper
Des qu'il commence a se lever cela dépend de l'accroche de la piste
piste glissante, le train avant doit se lever peu
piste avec de l'accroche il doit se lever franchement (exemple les roues doivent se décoller du sol)
Réglage Slipper
» Réglage TT
» réglage sondeur 777c hummind
» réglage Apex 7
» Réglage Flèches
» Réglage excentriques de freins
