Le Deal du moment : -39%
Huawei P30 Smartphone
395 €
 problème variateur sur ten sct rtr
raul-8
raul-8
problème variateur sur ten sct rtr Empty
MessageSujet: problème variateur sur ten sct rtr   problème variateur sur ten sct rtr Icon_minitimeDim 11 Déc 2016 - 8:29
j'avais vu quelque chose la dessus mais je n'arrive pas à le retrouver d'ou se post.
Voila mon problème, sur Ten RTR , mon Variateur se coupe sans raison apparente.
Dès fois il ne veut même pas s'allumer.
D'autre fois il s'allume, la direction fonctionne et dès que j’accélère il se coupe.
Et d'autre fois je l'allume 10 fois sans résultats et a la 11eme il fonctionne comme si
de rien n'était.
Il m'a semblé que c'était déjà arriver a quelqu'un. Faut il faire une manip ou autre ?
Est ce que ça vous parle ?
Et sinon, j'envisage de changer de variateur auriez vous un conseil ?
Merci pour vos réponse
MessageSujet: Re: problème variateur sur ten sct rtr   problème variateur sur ten sct rtr Icon_minitimeDim 11 Déc 2016 - 22:36
Essaye de re-binder avec ta radio, voir si des fois ca ne pourrais pas venir de ca
sinon regarde aussi du coté du cablage, des prises voir si il n'y as pas de cable dessoudé,coupé, ou bien de jeu dans la prise (les tamiya sont infect pour ca)
sinon essaye un autre ESC. Si tu veux y mettre les moyens, prends un hobbywing. Si tu veux economiser un peu, cherche hobbypower 60A sur ebay, on les trouve a 15e
raul-8
raul-8
MessageSujet: Re: problème variateur sur ten sct rtr   problème variateur sur ten sct rtr Icon_minitimeLun 12 Déc 2016 - 20:00
Merci pour ton retour,
Je vais re-binder et vérifier le câblage.
Mais au cas ou, je pourrais investir un peu de sous quand même
quel ESC waterproof me conseillerais tu ?
MessageSujet: Re: problème variateur sur ten sct rtr   problème variateur sur ten sct rtr Icon_minitimeMar 13 Déc 2016 - 0:15
hobbywing t'est sûr de ne pas te tromper, et prends un contro en 120A, tu seras tranquille Smile
http://www.rcteam.fr/variateurs/8762-hobbywing-variateur-ezrun-120a-wp-sc8-6938994405324.html?gclid=Cj0KEQiAsrnCBRCTs7nqwrm6pcYBEiQAcQSznBMAABSKGimlWC8uAx3QRgqJ56kx3T3Umvcvg94cooMaAjm98P8HAQ
il y'a aussi le castle sct que je decouvre, mais la marque est bien réputé et facilement programmable sur PC si tu as le link avec
http://www.rcteam.fr/variateurs/11746-castle-variateur-sidewinder-sct.html
Favorise plutot un controleur "sensorless" (sans capteur) plutot qu'un "sensored" (avec capteur) qui sera moins sensible a l'eau et a la poussiere
raul-8
raul-8
MessageSujet: Re: problème variateur sur ten sct rtr   problème variateur sur ten sct rtr Icon_minitimeMar 13 Déc 2016 - 19:22
Merci,
J'essai tout ça, mais je crois que je vais me laisser tenter par le hobbywing.
Merci pour les renseignements!
» (Rech)Echappement et variateur pour Burg 400
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
