| | Mon Sc8 team associated | |
| | Auteur | Message |
Sc8
Messages : 34 Date d'inscription : 22/09/2011 Age : 41 Localisation : canada , quebec , montreal qc
| Sujet: Mon Sc8 team associated Jeu 17 Nov 2011 - 5:49 | |
| Salut a tous , sujet , mon Sc8 , voici mon Sc8 , [img] [/img] , quand le l'ai u ils étais orange bruler [img] [/img] , j'ai modifier la suspension en arriere , et bientot la suspension en avant , j'ai refais la peinture , je l'ai peinturer en noire , je veut réparer les roues , et les enjoliveur , j'ai remis les roues d'origine , la suite a venir , Sc8 , . | |
| | | Sc8
| Sujet: Mon Sc8 team associated Sam 19 Nov 2011 - 22:35 | |
| Salut a tous , voici l'évolution de mon Sc8 team associated , c'est un model 1/8 , 4x4 , moteur .28 , premiere fhoto , c'est quand je l'ai acheter , ca fais une heure que je l'avais , je l'ai achter o prix de 180 $$$ , pas de servo , ni de manette , et pas de reciver , carrosserie neuve , et roue neuve , compris dans le prix , jetais super content , javais tout se qui manquais , pret a installer , voici la premiere fhoto , [img] [/img] , deuxieme fhoto , apres quelque jours , jai commencer a le modifier , jai remis la carrosserie d'origine , et les pneu d'origine , [img] [/img] , troisieme fhoto , 1 mois apres , jai modifier la carrosserie neuve , je l'ai peinturer en noire , et jai modifier la suspension en arriere , [img] [/img] , voila pour l'instant , s'est tout , salut a tous , Sc8 . | |
| | | Sc8
| Sujet: Nouvelle modification sur mon Sc8 Mer 23 Nov 2011 - 8:26 | |
| Salut a tous , sujet , nouvelle modification sur mon Sc8 , voila j'ai modifier la clucht , car j'ai un probleme avec ,javais une 17 dents , j'ai mis une 15 dents , ils aura moins de vitesse , mais plus de force , pas beaucoup , mais ca vas faire une différence , [img] [/img] , [img] [/img] , [img] [/img] , ensuite j'ai démonter la transmission , et je l'ai remonter a neuf , pour l'instant c'est tout , a la prochaine étape , Sc8 . | |
| | | Sc8
| Sujet: Probleme avec mon sc8 Jeu 24 Nov 2011 - 3:13 | |
| Salut a tous , sujet , j'ai un Probleme avec mon sc8 , nitro 4x2 , moteur .28 ,le moteur vire dans le beurre , meme avec les gas a fond , ils a peine a avancer , pourtant je vien de changer la clucht , et j'ai vérifier les marteaux , jai démonter la transmission , et je l'ai remonter a (neuf) , j'ai vérifier les différentiels , je l'ai est démonter , et remonter a (neuf) , ils y avais une résistance o roue en marche , points mort aucune résistance , c'étais les freins , frein a revérifier , mais j'ai quand meme une question a poser a tous , ils y as t'il , un d'entre vous , qui aurais une idée du probleme , en dehors du probleme des freins , svp mercie , Sc8 . | |
| | | CyberFox Moderateur
| Sujet: Re: Mon Sc8 team associated Jeu 24 Nov 2011 - 9:56 | |
| à part un embrayage mal remonté, je ne vois pas, mais je ne suis pas un grand spécialiste du thermique | |
| | | killlkenny
Messages : 48 Date d'inscription : 03/09/2011
| Sujet: Re: Mon Sc8 team associated Jeu 24 Nov 2011 - 17:47 | |
| Salut,
si c'est un 4x2
peut etre le couple conique
est-ce que tes roues arrières tournent bien dans le sens inverse
celle de gauche dans un sens et celle de droite dans l'autre
quand tu en tourne une ?
sinon peut etre une noix de diff desseré
si t'es sure qu'il y a rien à l'embrayage
bye
A+ | |
| | | Sc8
| Sujet: question , Réponse , et future projet Sam 26 Nov 2011 - 3:16 | |
| Salut a tous , sujet , question , réponse et future projet , question , salut killekenny , oui en effet , les deux roue tourne en meme temps , l'orsque dans le vide , j'en fais tourner une , l'autre suis dans le meme sens , c'est coit un couple conique , et salut cyberfox , que veut tu dire par ( embrayage mal remonté ) , pouvez vous me donner plus de détail svp , mercie , question , quelle peinture prendre , pour que la peinture n'écaille pas , ou décolle pas , avec le froid et l'eau , future projet pour mon sc8 , je veut 8 suspension sur mon sc8 , j'en ai 4 a l'avant , et 2 a l'arriere , j'en ai 4 a l'avant présentement , et j'en veut 4 a l'arriere , que je n'ai pas pour l'instant , projet en cour , ensuite je veut améliorer l'antenne 27mhz , pour pouvoire le conduire de plus loin , ou acheter un kit manette , récepteur 2'4 ghz fm usager , et je veut rénover les roues d'origines , et les jantes aussi , repeinturer la carrosserie , car j'ai u des problemes de peinture , s'est tout pour l'instant , salut a tous , Sc8 . | |
| | | Groquik
| Sujet: Re: Mon Sc8 team associated Sam 17 Déc 2011 - 19:52 | |
| Salut,
Désolé de ne pas pouvoir t'aider pour ton soucis mais je ne connais pas la version thermique...
Pour ta radio regarde ici, ils ont des modèles pas chers et qui fonctionnent bien:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__295__190__Tx_Rx_Systems_Parts-2_2E4Ghz_HobbyKing.html | |
| | | toto1212
Messages : 29 Date d'inscription : 10/10/2011 Age : 42 Localisation : Genève
| Sujet: Re: Mon Sc8 team associated Dim 18 Déc 2011 - 10:38 | |
| Salut, tes ressorts d'embrayage sont peut'etre trop durs? Tes masselottes sont elles en bon état? Il y a peut'etre trop d'espace entre ta cloche et tes masselottes? tes masselottes ne doivent pas trop frotter le volant moteur car cela les freine. Ton volant moteur est il bien serré? Ton slipper est bon? Après vérification de tout ça, tu devrais trouver le problème! Si tu as des photos, ou des vidéos, cela pourrait nous aider. Ça peut aussi. Être ton vilebrequin qui est casse. Tu as remplacé tes masselottes d'embrayage? | |
| | | Sc8
| Sujet: Modification , reparation , sc8 Ven 13 Jan 2012 - 2:10 | |
| Modification , reparation , sc8 , salut a tous , jai vendu mon Sc8 , je ne lai plus , mercie a tous pour vos reponse , a plus , Sc8 . | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Mon Sc8 team associated | |
Sujets similaires | |
