Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 AE SC10 RS - Problème différentiel
Arpus Tk
Arpus Tk
AE SC10 RS - Problème différentiel  Empty
MessageSujet: AE SC10 RS - Problème différentiel    AE SC10 RS - Problème différentiel  Icon_minitimeMar 23 Fév 2016 - 19:11
Salut a tous, j'ai un soucis sur mon AE. Comme il est dit dans le titre mon différentiel a un problème. Il tourne normalement et entraîne les roues correctement lorsque que je le fait tourner a vide (j'entend a vide quand les roues ne touches pas le sol). Mais dès lors que le bestiaux est a terre le différentiel tourne toujours mais il n'entraîne pas les roues... je sais pas d'ou viens le problème. J'ai démonté toute la transmission, même le différentiel, mais une fois remonté le problème et encore là..
Le différentiel ne fait pas de bruit suspect et il est bien graissé. Donc si vous avez une idée ou une solution je prends avec la plus grande joie !!!
Merci a tous !
MessageSujet: Re: AE SC10 RS - Problème différentiel    AE SC10 RS - Problème différentiel  Icon_minitimeMar 23 Fév 2016 - 23:58
Merci de passer par la case présentation study
Si non c'est diff à bille ou pignon????
Softroader
Softroader
MessageSujet: Re: AE SC10 RS - Problème différentiel    AE SC10 RS - Problème différentiel  Icon_minitimeMer 24 Fév 2016 - 10:42
Oui, une présentation sera sympa.
Sinon, y a pas 40 000 possibilités.
- le slipper trop desserré
- le différentiel, si à billes, pas assez serré
- les noix de cardan au nouveau du différentiel desserrées...
- pignon moteur desserré.
J'ai du mal à penser que cela puisse venir des hexagones de roues...
Arpus Tk
Arpus Tk
MessageSujet: Re: AE SC10 RS - Problème différentiel    AE SC10 RS - Problème différentiel  Icon_minitimeMer 24 Fév 2016 - 11:39
Très bien je ferai un petite présentation pas de problème.
C'est un différentiel a pignon.
Le slipper j'ai déjà re-regler mille et une fois mais le résultat reste le même..
pignon moteur est serrée comme il fait aussi.
Il y a que les noix de cardan que je peux vérifier possible que le problème vienne de la.
Je vous remercie et je vous tiens au courant !
Arpus Tk
Arpus Tk
MessageSujet: Re: AE SC10 RS - Problème différentiel    AE SC10 RS - Problème différentiel  Icon_minitimeMer 24 Fév 2016 - 18:49
J'ai changée tout le dif et le problème persiste encore .. J'imagine que ça viens de mon moteur.. j'en ai un autre bcp moins performant je testerai avec celui ci et je verrai
MessageSujet: Re: AE SC10 RS - Problème différentiel    AE SC10 RS - Problème différentiel  Icon_minitimeJeu 25 Fév 2016 - 0:01
Ça met arrivée une fois le rotor c' était décollé de l' arbre... pour le coup ça tourne plus vraiment rond ça ce ressent direct...
Regarde tes exa de roues j' ai vue ça aussi.... on lui conseillait plein de truc ras et tout bêtement les jantes étaient devenu ronde...
MessageSujet: Re: AE SC10 RS - Problème différentiel    AE SC10 RS - Problème différentiel  Icon_minitimeJeu 25 Fév 2016 - 12:45
Je me pencherais du côté roue aussi !
Arpus Tk
Arpus Tk
MessageSujet: Re: AE SC10 RS - Problème différentiel    AE SC10 RS - Problème différentiel  Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 16:49
Très bien je vais me pencher sur les roues et les exa merci !
Arpus Tk
Arpus Tk
MessageSujet: Re: AE SC10 RS - Problème différentiel    AE SC10 RS - Problème différentiel  Icon_minitimeVen 4 Mar 2016 - 11:59
Salut a tous ! je viens de changer mes exa, l'exa gauche était mort de chez mort limite broyé a l'intérieur Surprised donc après changement tous roule impec !!!
Merci pour vos conseils :p
» sc10 probléme avec le ESC
» Problème direction sc10 4x4
» Probleme de transmission SC10 4x4
» corps de différentiel HS
» Entretien differentiel
