-32%
Apple iPad 10.2 (2019) 32Go Wifi
266 € 389 €
Partagez
 corps de différentiel HS
vausque
vausque
corps de différentiel HS   Empty
MessageSujet: corps de différentiel HS    corps de différentiel HS   Icon_minitimeMer 25 Mai 2016 - 10:14
bonjour . Voila hier ma voiture a fait un bruit au niveau du différentielle alors se matin je démonte tous sa et voila ....   corps de différentiel HS   Dsc_0210
donc ma question est sa peut venir de ou ?
MessageSujet: Re: corps de différentiel HS    corps de différentiel HS   Icon_minitimeMer 25 Mai 2016 - 11:49
Ton diff n'est plus entrainé par le pignon, il n'y as plus de dents sur le corps.
c'est de l'usure faut changer le corps.
Regarde l'état du pignon qui l'entraine il est peut être fatigué aussi.
Softroader
Softroader
MessageSujet: Re: corps de différentiel HS    corps de différentiel HS   Icon_minitimeMer 25 Mai 2016 - 15:25
C'est le pignon fou qui a fait cela... whaouu... C'est moi, où je trouve la denture bien sec... un petit peu de graisse sur les pignons de la boite, cela ne fait pas de mal.
MessageSujet: Re: corps de différentiel HS    corps de différentiel HS   Icon_minitimeJeu 26 Mai 2016 - 6:13
elle va beaucoup moin bien marcher maintenant!!
les causse possible sont multiple usure, jeux dans les roulements ou support, présence d'un corps étranger, résistance sur un pièces en aval (serrage excessif) vérifie tout les pièces du diff aux roues
une chose est sur va faloir bien nettoyer ta cellule de diff est si tu peut remonte t'on diff en appliquant de la graisse au cuivre sur t'on pignon est corp de diff
ps: certaine marque vende le corps de diff vide
» Hase Kettwiesel : sans différentiel ?
» blocage de différentiel ... bloqué
» Différentiel pour trike delta enfant
» blocage différentiel sur land rover
» 411 : blocage du levier de blocage différentiel
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
