| Problème direction sc10 4x4 | |
Guist
Messages : 14 Date d'inscription : 23/05/2012
| Sujet: Problème direction sc10 4x4 Mar 29 Mai 2012 - 20:34 | |
| Petit problème sur mon sc10... La direction ne marche plus par moment et ça revient... Le cerveau se met à faire un drôle de bruit.
Y'a t'il un pb récurrent sur le cerveau du sc10?
Pour Démonter le cerveau ça me paraît évident il est pas facil d'accès...
Si quelqu'un peut m'aider..?? Merci d'avance. | |
olive33
Messages : 62 Date d'inscription : 25/04/2012 Age : 57 Localisation : BORDEAUX
| Sujet: Re: Problème direction sc10 4x4 Mar 29 Mai 2012 - 20:57 | |
| Pas trop d'idée, mais d'une manière générale, les servos restent assez fragiles. Sur une direction de TT, ils sont assez sollicités. Perso, quand ça se met à déconner, je ne les opère même pas, je jette ! | |
Guist
| Sujet: Re: Problème direction sc10 4x4 Mer 30 Mai 2012 - 6:26 | |
| Merci olive, Tu peux me conseiller Un servo de bonne qualité, pour éviter d'avoir à changer tout les week end... :-)
olive33
| Sujet: Re: Problème direction sc10 4x4 Mer 30 Mai 2012 - 11:38 | |
| Les puristes ne jurent que par les SAVOX; perso, je les trouve chers et finalement pas plus fiables que les autres ! Tu peux mettre ce genre de chose : bluebird | |
| Sujet: Re: Problème direction sc10 4x4 Mer 30 Mai 2012 - 15:12 | |
| Effectivement les bluebird sont parfaits pour les petites bourses (je parle de porte monnaie hein ^^ ), pas chers, costaud et relativement assez rapide (même si c'est pas le top). Les savox sont des servo (à mon sens) de gamme intermédiaire entre du bluebird et du servo à 150€. J'ai un savox 1258 sur mon buggy 1/8 BL, pas mal d'amis dans mon club l'ont aussi et en sont très content, pour le prix (65€ en France).
Edit : si ton choix s'arrete sur un savox, comme dit plus haut le 1258 est passe partout, mais évite un "low profile", ils manque cruellement de couple (testé sur un Ten SCTe) | |
olive33
| Sujet: Re: Problème direction sc10 4x4 Mer 30 Mai 2012 - 17:33 | |
| - Plopart a écrit:
- Effectivement les bluebird sont parfaits pour les petites bourses (je parle de porte monnaie hein ^^ ), pas chers, costaud et relativement assez rapide (même si c'est pas le top).
Edit : si ton choix s'arrete sur un savox, comme dit plus haut le 1258 est passe partout, mais évite un "low profile", ils manque cruellement de couple (testé sur un Ten SCTe) Pas mieux ! | |
Guist
| Sujet: Re: Problème direction sc10 4x4 Mer 30 Mai 2012 - 21:06 | |
| Merci pour ces infos!!!! Pour accéder au servi du sc10 4x4 il faut démonter tout l'avant?? Il est vraiment pas facil d'accès...
| Sujet: Re: Problème direction sc10 4x4 Jeu 31 Mai 2012 - 5:31 | |
| oui pour le 4x4 il faut tout demonter. sur toute mes voitures j ai savox et jamais eu de probleme | |
gof
Messages : 192 Date d'inscription : 16/08/2010 Age : 42 Localisation : Noisy Le Grand
| Sujet: Re: Problème direction sc10 4x4 Jeu 31 Mai 2012 - 8:34 | |
| Pas forcément tout démonté j'ai trouvé des astuces ! mais oui un peu de démontage ! | |
Guist
| Sujet: Re: Problème direction sc10 4x4 Jeu 31 Mai 2012 - 11:37 | |
| C quoi ton astuce? Tu dois démonter la courroie? | |
Guist
| Sujet: Re: Problème direction sc10 4x4 Sam 2 Juin 2012 - 6:07 | |
| Salut à tous,
J'ai donc acheté un nouveau cerveau de chez savox, Après quelques difficultés pour le montage, je rallume le tout.... Tout d'abord les roues tournent à l'envers... Résolu en changeant sur la télécommande Mais il reste également un bruit au niveau du servo, qui se dissipe après avoir fait tourner un peu les roues. Est ce normal? | |
| Sujet: Re: Problème direction sc10 4x4 Sam 2 Juin 2012 - 6:11 | |
| Oui c'est normal. Certains savox font un peu de bruit. Aucune inquiétude à avoir . | |
| Sujet: Re: Problème direction sc10 4x4 Sam 2 Juin 2012 - 6:41 | |
| pareil de mon cote, il fait du bruit aussi | |
Guist
| Sujet: Re: Problème direction sc10 4x4 Dim 3 Juin 2012 - 20:18 | |
| Bonsoir, Nouveau petit soucis, :-( J'ai donc changé le servo d'origine par un savox mais j'ai pas trouvé parmi les pièce détachés un palonnier qui se montait dessus, j'ai utilisé un fourni avec le servo mais petit soucis cela frotte. Est il possible de trouver un palonnier qui va bien??? Merci. | |
| Sujet: Re: Problème direction sc10 4x4 Mar 5 Juin 2012 - 16:42 | |
| Pour les palonniers je ne sais pas ce qu'il te faudra exactement (longueur, déport,...) par contre ce que je sais , c'est que la sortie des savox ont 25 dents, c'est les mêmes palonniers que les servos Futaba. | |
| Sujet: Re: Problème direction sc10 4x4 | |
