| encore probléme moteur | |
bendu03
Messages : 28 Date d'inscription : 22/02/2012
| Sujet: encore probléme moteur Mar 17 Avr 2012 - 12:57 | |
| salut a tous,
voila,je roulais puis le moteur a coupé d'un seul coup donc voila je sais pas se que ces et d'ou sa vien
merci de m'aidez
a+ | |
| Sujet: Re: encore probléme moteur Mar 17 Avr 2012 - 14:44 | |
| avec encore moins de détails sur les circonstances tu aura encore plus d'aide parce que la ma seule réponse serait qu'il en avais marre et qu'il s'est mis en grève ton moteur je suis un rien sarcastique , mais pense que tu demande de l'aide a des personne qui sont devant un écran de PC a plusieurs bornes de chez toi , et donc pas a coté quand arrive ta panne. on est pas devins un coupure moteur peut être due a n'importe quoi aussi bien une batterie vide qu'un cramage total faut plus d'info c'est bien le 4x2 , t'es avec le BL ou Titan c'est toujours le combo d'origine tu roule en nimh ou en lipo ? nombre de S des lipo et rapport pignon couronne contro sur le bon mode en fonction des accus utilisés t'as bricoler les fils ( changer des prises par exemple)... détails de ton run aussi (c'est arrivé au bout de 5minutes sur le premier accu au après avoir enchainer 10 accu sans pause ) c'est capricieux un combo vxl | |
bendu03
| Sujet: Re: encore probléme moteur Mar 17 Avr 2012 - 17:03 | |
| slt corsaire,
pas faux se que tu dit
donc:
c'est un titan 12t 550 modifié charbon (il est d'origine) c'est le combo d'origine je suis en nimh je n'ai pas bricoler les fils ca mes arriver sur le 2éme accus (plus trop de batterie) | |
bendu03
| Sujet: Re: encore probléme moteur Mar 17 Avr 2012 - 17:07 | |
| voila le moteur TRAXXAS - Moteur Titan 550 - 12T
http://www.rcteam.fr/moteurs-charbons/3693-traxxas-moteur-titan-550-12t-3785.html | |
| Sujet: Re: encore probléme moteur Mar 17 Avr 2012 - 19:03 | |
| c'est carrément le moteur qui tourne plus ou juste les roues qui sont plus entrainées ??? si ton moteur réagit encore c'est peut être juste ton pignon qui est parti de l'axe j'ai eu le cas d'une nimh qui a cramé en plein run, plus de jus dans tout le circuit , en mettant le second accu la voiture a pu repartir ( mais bon combo BL pour moi) ou alors le truc bête qui arrive parfois : une soudure qui a pas tenu ( même sur des câblages d'origine c'est possible) je vois sur ton lien que le moteur est ouvert , de la saleté a pu rentrer dedans et le bloquer, dans ce cas un bon nettoyage devrait suffire
mais malheureusement pour toi le titan n'est pas réputé pour sa fiabilité a mon avis ton moteur a tout simplement lâché ( certains tiennent plusieurs dizaines de packs , d'autres te lâchent en 2runs)
je sais pas si il est encore sous garantie, si oui tente de le faire remplacer sinon tu peux essayer de l'ouvrir et voir dans quel état il est, si tu a des petits bouts qui tombent c'est mauvais signe
mais bon même si on te le change , le risque existe toujours qu'il te refasse le même coup , l'idéal serait de trouver un petit combo BL pour le remplacer. Il en existe des pas trop cher sur HK | |
bendu03
| Sujet: Re: encore probléme moteur Mer 18 Avr 2012 - 8:16 | |
| ok merci
le moteur tourne plus
c'est quoi un combo? et le quel me conseille tu? (je suis un débutant)
a+ | |
bendu03
| Sujet: Re: encore probléme moteur Mer 18 Avr 2012 - 10:02 | |
| c bon probléme réglé
y faut que je change de moteur moteur mort
quel moteur me conssailez vous?
a+ | |
théo81
| Sujet: Re: encore probléme moteur Mer 18 Avr 2012 - 12:09 | |
| Salut, Un combo c'est un ensemble moteur+contro ,pour te conseiller il faut nous dire si tu veut rester en brushed ou passer en brushless (si tu passe en brushless il faudra changer les accu et peut etre le chargeur mais tu aura plus de puissance ) | |
| Sujet: Re: encore probléme moteur Mer 18 Avr 2012 - 14:54 | |
| le mieux est de virer ton moulin a charbon et de coller un BL sur ton slash après selon ton budget on pourra te conseiller au mieux
mais comme le dit Théo c'est un budget selon le combo que tu prend t'es pas forcé de changer tes accus, certains acceptent les nimh sans soucis et tu pourra passer au lipo plus tard avec le BL tu gagnera en fiabilité et même en nimh tu verra la différence de puissance par rapport a ton vieux moteur
si tu veux garder ton contro , faudra prendre un moteur a charbon , pas le choix si le BL te tente faudra prendre l'ensemble contro et moteur | |
bendu03
| Sujet: Re: encore probléme moteur Mer 18 Avr 2012 - 18:53 | |
| ok merci
mais je passerai en brushless plus tard | |
| Sujet: Re: encore probléme moteur Mer 18 Avr 2012 - 18:55 | |
| par contre en moteur a charbon j'y connais rien | |
bendu03
| Sujet: Re: encore probléme moteur Jeu 19 Avr 2012 - 9:01 | |
| c'est bon j'en est trouver 1 | |
théo81
| Sujet: Re: encore probléme moteur Jeu 19 Avr 2012 - 12:05 | |
| - bendu03 a écrit:
- c'est bon j'en est trouver 1
Salut, Super tu pourra re-rouler rapidement ,mai c'est quel moteur que tu a trouver | |
bendu03
| Sujet: Re: encore probléme moteur Jeu 19 Avr 2012 - 18:08 | |
| je vais prendre le méme et si sa me refait parrélle je vais passer en brushless | |
théo81
| Sujet: Re: encore probléme moteur Ven 20 Avr 2012 - 12:20 | |
| Salut, J'espere que tu aura plus de chance avec celui la | |
bendu03
| Sujet: Re: encore probléme moteur Sam 21 Avr 2012 - 7:41 | |
| Sujet: Re: encore probléme moteur | |
