-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 Au secours, problème moteur
olivierbraun
olivierbraun
Au secours, problème moteur Empty
MessageSujet: Au secours, problème moteur   Au secours, problème moteur Icon_minitimeDim 10 Juin 2012 - 12:03
Salut à Tous,
Voilà une bonne année que j'ai acheté mon Traxass Slash 4X4 Platinium sur TowerHobbies.
J'ai opté pour une batterie Lipo 2S (GM RACING) (7,4V - 5,8 Ah) LIPO 2S2P / 5800 CAR.
Mon problème est que, bien que mon contrôleur soit bien configuré sur le mode lipo, lorsque je démarre, dès la première accélération, le moteur coupe net.
IMPOSSIBLE de faire plus de 30 cm !
Puis, parfois, j'ai un peu plus de chance, ça dure 3 minutes et PAF, ça coupe en plein charge....
JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE !!!
Je suis allée jusqu'à renvoyer moteur et contrôleur à TRAXASS aux USA, avec un courrier expliquant mon mécontentement.
Ils m'ont renvoyé un moteur tout neuf et un nouveau contrôleur.
Mais rien n'y a fait, j'ai donc changé la batterie, TOUJOURS LE MEME PROBLEME.
J'ai fini par changer le chargeur ... RIEN.
J'ai toujours le meme problème.
Je ne sais plus ce que je peux faire, mais je ne comprends vraiment pas ce qui peut clocher.
Si vous avez connu le meme problème ou si vous avez une idée à me soumettre, je suis PRENEUR !
Merci de votre aide et de vos réponses.......
Olivier
MessageSujet: Re: Au secours, problème moteur   Au secours, problème moteur Icon_minitimeDim 10 Juin 2012 - 16:38
Tu as essayé avec un autre récepteur je crois que ça viendrais plus de la fil d' antenne ect........ Idea
olivierbraun
olivierbraun
MessageSujet: Re: Au secours, problème moteur   Au secours, problème moteur Icon_minitimeDim 10 Juin 2012 - 18:36
Ah oui peut etre, ca doit etre un des seuls trucs que j ai pas change.....
Quand tu dis changer le recepteur, c est le petit boitier noir a cote du controleur ?
On peut le changer facilement ? Et a quel prix ?
Merci pour ta reponse,
Olivier
olivierbraun
olivierbraun
MessageSujet: Re: Au secours, problème moteur   Au secours, problème moteur Icon_minitimeMar 19 Juin 2012 - 15:29
allo...
y a quelqu'un ?
Si je dois changer de recepteur, avez vous un conseil à me donner ?
Merci d'avance
olive33
olive33
MessageSujet: Re: Au secours, problème moteur   Au secours, problème moteur Icon_minitimeMar 19 Juin 2012 - 17:20
Ben non pas plus que ça, il faut juste reprendre la même marque que ton émetteur pour qu'il soit bien compatible. Le mieux est même de reprendre le même modèle (en tapant sa référence sur le net).
Avant de changer ton récepteur, vérifie ton antenne de réception, il faut qu'elle soit bien dégagée des autres cables. Vérifie également si il y a un temoin lumineux sur ton récepteur, il peut se mettre à clignoter ou qqchose comme ça pour témoigner du défaut.
Bon courage
olivierbraun
olivierbraun
MessageSujet: Re: Au secours, problème moteur   Au secours, problème moteur Icon_minitimeMar 19 Juin 2012 - 18:35
maintenant que tu le dis, effectivement, il y a une led qui clignote UNE fois en rouge lorsque j'allume le contrôleur...
est ce que cela peut vouloir dire quelque chose ????
Connais tu un service ou magasin TRAXXAS qui pourrait m'aider ????
Merci d'avance,
olive33
olive33
MessageSujet: Re: Au secours, problème moteur   Au secours, problème moteur Icon_minitimeMar 19 Juin 2012 - 18:38
Non je ne sais pas où tu habites, et je suis plutôt Losi !
Je parlais d'une éventuelle led sur le récepteur et non le contrôleur !
olivierbraun
olivierbraun
MessageSujet: Re: Au secours, problème moteur   Au secours, problème moteur Icon_minitimeMar 19 Juin 2012 - 19:00
la led dont je parle est bien sur le récepteur et clignote rouge
glen34270
glen34270
MessageSujet: Re: Au secours, problème moteur   Au secours, problème moteur Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 10:56
Salut, tu habite où?
Ta radio est en 2.4gHz ou pas?
http://www.lesmodelistesmatellois.fr
olivierbraun
olivierbraun
MessageSujet: Re: Au secours, problème moteur   Au secours, problème moteur Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 11:05
oui elle l'est
j'habite du cote de strasbourg (67)
glen34270
glen34270
MessageSujet: Re: Au secours, problème moteur   Au secours, problème moteur Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 11:27
J'ai vu que après ton autre post cheers .
Est ce que la coupure arrive quand tu actionne le servo, enfin quand tu tourne.
Essaye aussi avec un autre servo.
C'est le contrôleur qui coupe ou le récepteur?
olivierbraun
olivierbraun
MessageSujet: Re: Au secours, problème moteur   Au secours, problème moteur Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 11:34
c'est le contrôleur....
j'ai inversé les commandes (gaz et direction) et j'ai le meme pb
donc le récepteur semble être ok
j'ai changé la batterie également
seule piste pour l'instant : recallibrage de la telecommande.
a voir
si tu as d'autres solutions, n'hésites pas : JE DEVIENS FOU !
glen34270
glen34270
MessageSujet: Re: Au secours, problème moteur   Au secours, problème moteur Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 11:37
Essaye en enlevant ton servo du récepteur.
La marque de la radio et récepteur?
olivierbraun
olivierbraun
MessageSujet: Re: Au secours, problème moteur   Au secours, problème moteur Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 11:41
c est a dire ? enlever le servo du récepteur et puis ???
radio et recepteur Traxxas
glen34270
glen34270
MessageSujet: Re: Au secours, problème moteur   Au secours, problème moteur Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 12:29
Pour tester que la propulsion. Tu vois si ça coupe aussi sans que le servo soit alimenté.
Controleur moteur et servo Traxxas aussi?
olivierbraun
olivierbraun
MessageSujet: Re: Au secours, problème moteur   Au secours, problème moteur Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 21:19
ca y est c est règle
c était la connectique je pense .... !
yahoooooooo !
» petit probléme moteur
» encore probléme moteur
» problème moteur thermique TRX 3.3 traxxas (ou servo)
» support roues de secours slash par RPM
» Problème ?
