Messages : 3 Date d'inscription : 11/11/2013 Age : 35 Localisation : mons
Sujet: probleme variateur? Lun 11 Nov 2013 - 1:57
bonjour je suis nouveau dans le modelisme et j ai un petit bugggggggg voila mon sc10 ne veux plus s allumer sauf quand je le met sur ON ,je debranche la fiche du variateur et que je la rebranche au niveau du recepteur de la voiture???????????? j y connaiss vraiment rien
Khrome
Messages : 26 Date d'inscription : 20/06/2013 Age : 45 Localisation : Targon près de Bordeaux...
Sujet: Re: probleme variateur? Lun 11 Nov 2013 - 8:31
Tu devrais détailler un peu plus ta panne. Ainsi que ton matériel (moteur, contrôleur, accus)
Il fonctionne dans quel cas? Tes accus sont bien chargés, il étaient bien stockés? tu n'a pas inversé en branchant sur ton récepteur?
Sujet: Re: probleme variateur? Lun 11 Nov 2013 - 10:20
Mode modo on
Tu peux aussi passer par la case présentation merci
Mode modo off
tonio
Sujet: Re: probleme variateur? Lun 11 Nov 2013 - 10:45
ok ok lol pour le variateur c est xp sc700-bl ? le moteur rien dessus le recepteur c est xp trs401ss c est un modele d origine provenant de chez Sébastien wartelle dans le 59
tonio
Sujet: Re: probleme variateur? Lun 11 Nov 2013 - 10:49
sinon j ai bien regarder pour l inversion des cable et non tt est bien branché? le variateur ne s allume que quand je debranche les fiche du recepteur et les rebranche la il ce met a clignoter vert ou reste allumer rouge ?
Sujet: Re: probleme variateur? Lun 11 Nov 2013 - 11:55
Mode modo on
Bon toujours pas de présentation sujet verrouillé jusqu'à ce que tu fasse le nécessaire
