| le Slash 4WD de Corsaire | |
+10Plopart gicab jeanloule Groquik Francois TX darkjohan Manu91 glam62 h.300 corsaire 14 participants |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 21 Avr 2011 - 19:02 | |
| ben choc frontal gaz a fond dans un escalier en béton photos des dégats en dessous au dessus les pièces cassées châssis engrenage skid plate | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 21 Avr 2011 - 19:55 | |
| Ha bin voilà je t'ai porté la poisse ! Ou alors c'est ton pilotage "semelle de plomb" ? | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 21 Avr 2011 - 20:34 | |
| c'est pas moi le fautif, c'est ça le pire et j'ai pas de semelle de plomb j'ai un rilsan qui maintient la gâchette a fond | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Ven 22 Avr 2011 - 7:31 | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Ven 22 Avr 2011 - 19:17 | |
| Sur les photos ont voit bien les dégats du Slash J'espère que tu recevras rapidement les pièces pour réparer Mais pouquoi il n'y a pas de photos de l'escalier Est-ce qu'il va bien lui au moins ? | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Ven 22 Avr 2011 - 20:31 | |
| ya l'empreinte de la tête de son beauf sur l'escalier... | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Ven 22 Avr 2011 - 20:38 | |
| pourquoi j'irait faire une photo de l'escalier, et oui il va bien, pas une égratignure euh en fait non la tête du beauf' elle est dans le mur les pièces sont commander chez modelsport UK , normalement c'est rapide, tout est en stock, donc dans la semaine je devrait les avoir | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Sam 23 Avr 2011 - 13:30 | |
| commande de chez toadz reçue ( sa a mis le temps mais sans douane)
lots de ressorts d'amortos de différentes duretés hot racing ' 1pour l'avant et un pour l'arrière
de quoi refaire un slipper: axe+ 2couronne hot racing, 54T acier et 53T en delrin
et une couronne hot racing acier 53T pour le diff
donc cette semaine au programme
refaire un slipper complet compatible avec le support moteur FLM avec couronne 54T, avec nouvel axe et kit de réparation (retrouvé dans un carton)
refaire mes amortos, faut que je les durcisse un peu, donc changer l'huile et les ressorts, après faudra tester
a voir montage des cardans tekno RC si les roulement arrivent a temps (m'en manque 2 qui pourtant étaient fourni, mais retrouvés utilisé sur le slash )
terminer la fixation du système LED de la rampe de toit | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Mer 27 Avr 2011 - 16:36 | |
| les traveuax de remise en forme continuent
modif du slipper pour mettre la couronne acier et la bague d'adaptation FLM
essais des différents ressorts et huile 40W pour les amortos
et petite commande de lipo | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Mer 27 Avr 2011 - 17:40 | |
| Allez Papy, tu tiens le bon bout Ton super Slash sera une vrai tuerie | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Mer 27 Avr 2011 - 17:49 | |
| faut que je prévoit une tour de controle avec ce que je vais lui coller comme lipo la super slash , bientôt la seule pièce d'origine se sera la radio | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 28 Avr 2011 - 17:21 | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 28 Avr 2011 - 17:26 | |
| la radio c'est le seul truc qui a pas encore merder ben état des lieux rapide amortos près : huile 40W pour remplacer la 30 d'origine, ressorts et cales laissés identiques pour le moment mes diff sont fini AV huile 50K Centre 50K AR 30K diff central FLM avec couronne acier hot racing 54T les kit tekno RC sont montés a l'avant et a l'arrière mes lipo sont expédiées les pièces de rechange j'attends | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Ven 29 Avr 2011 - 8:16 | |
| ben faut voir , je m'interroge j'ai pris 1 2S 5600mah 55C en hard case pour voir. 75€ en France, c'est le mag ou j'ai pris mes hyperion qui propose des pack sous son nom et 1 souple qui est en 5000 25C aussi de la marque du mag, beaucoup moins cher que son équivalent hyperion , moins de 60€, en plus avec prise Traxxas dessus et prise d'équilibrage hyperion, compatible direct avec mon matos pour info les hyperion hard case je les ai payé 80E pièce donc j'ai pris 1 pack de chaque pour voir et si ils me conviennent j'en reprendrais d'autres en plus il propose des coques pour les lipo a 4 ou 5€, du coup tu peux te faire une lipo hard case pour presque rien en prenant une souple plus la coque, comparer aux hard case directe | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Ven 29 Avr 2011 - 9:29 | |
| Oui c'est sur que ça vaut le cout d'acheter une sous gaine thermo et un boitier à part, tu y gagne Moi je prend des souples et je mets du scotch toilé autour, pour l'instant rien à signaler en 1 an d'utilisation | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Ven 29 Avr 2011 - 9:39 | |
| ben c'est tout nouveau, sa doit faire 1mois qu'il le propose et en plus sa dépend coment tu t'en sert t'achète une coque et tu change la lipo qui est dedans du coup sa fait comme un bac a lipo fermé. Et sur le slash c'est vachement utile. en plus c'est des dimension assez standard donc sa passe dans pas mal de RC et avec pas mal de lipo, c'est du 139x44x25 de mémoire ou 139x44x40 pour le grand modèle | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Ven 29 Avr 2011 - 10:45 | |
| Ma lipo 3S ne doit pas rentrer là dedans. Je crois qu'elle fait 140x50x28 à peut de chose près | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Ven 29 Avr 2011 - 10:52 | |
| c'est vrai que c'est plus adapté aux packs qu'il vent sous sa marque
il précise quand même que avec certaines lipo il faut la démonter pour enlever le revêtement souple afin de les faire rentrer | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Mer 4 Mai 2011 - 10:13 | |
| j'ai reçu mes pièces donc je vais pouvoir remonter mon Slash je vais enfin savoir se que valent mes nouveaus réglages de diff, de suspates , les kit tekno RC et puis mes nouvelles lipo | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Dim 8 Mai 2011 - 18:20 | |
| aujourd'hui plusieurs lipo vidées, en 2S et aussi, nouveauté pour moi en 3S franchement le 3S c'est top, mais il me faut un terrain beaucoup plus grand, j'ai filmé un peu , je fais le montage et je poste la vidéo dès que possible et puis un petit retour sur mes pneus noname de chez traxxas après 2packs en 3S et quelques packs 2S déjà en 3S c'est des soucoupes , c'est hallucinant comme ils centrifugent le moins atteint , commence a se décoller sinon ben décollé complétement d'un coté et la mousse qui sort ou au choix la mousse qui part par devant a moins qu'avec un bout en moins se soit mieux ??? voila, je pense garder le premier pour faire une roue de secours, les autres même la mousse est morte par endroit, pas bons ces pneus | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Dim 8 Mai 2011 - 18:34 | |
| Salut Aille j' ai mal pour eux mais oui pour l' avoir fait une fois et encore en statique en 3s ça arrache tout, les pneus qui devienne de vrai disque. Et niveaux vitesse ça doit être impressionnant faut pas faire de fausse manipe si non gar au multiple tonneaux. | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Dim 8 Mai 2011 - 18:57 | |
| c'est pas les tonneaux le plus dur , c'est atterrissage contre un arbre ou un mur qui fait mal ah oui et dans les pattes sa fait pas du bien, mal calculer la distance de freinage en le faisant revenir vers moi ben il m'a fallu du temps pour le maitriser un peu le 3S, premier démarrage j'ai carrement été surpris | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Dim 8 Mai 2011 - 19:07 | |
| Ahah je vois que tu ne maîtrise pas le saut pour l' évité, il faut travailler ça avec une corde à sauté Si non oui je veux bien te crois une bonne et grande étendu bien dégagé doit être bien adapté au 3s La vid la vid | |
| Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire | |
