-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Mon SC10 en kit
japan33
le-fou-du-SCORR !!!
tamiya81
Franck
11 participants
Franck
Franck
Mon SC10 en kit Empty
MessageSujet: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 8:42
Bonjour, ça y est!!!!!
Je suis allé chercher mon SC10 ce matin à la poste
Mon SC10 en kit 4bce787cfcd3b5117f2c9117381aec5c
Et avec, 2 mauvaise surprises Sad : il manque le variateur (il doit m'être envoyé la semaine prochaine) et le kit ne contient pas de pignon moteur.
A l'ouverture de la boite, toutes les pièces sont en sachets, chacun correspondant à une étape du montage.
Mon SC10 en kit Fba53a43f76e6943ceda593ddd981f29
Le montage sera commencé demain matin
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 11:16
Bravo pour ton achat bravo1
Maintenant, il ne te reste plus qu'à assembler tous les petits sachets en lisant bien la notice pour ne rien oublier lie
Et j'espère que tu auras tes pièces bientôt sinon gatlin2
Au fait tu l'as commandé où Question
Le mien (un SC8e) est en route entre Tower Hobbies et chez moi vole
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 11:42
hé, il n'y a pas la carro, elle est a monter, aussi dans un sachet ? rire
même les roues sont a monter
super intéressant tout ça, Groquik et moi, on a commandé un SC8e, il doit arrivé en puzzle comme le tient Wink
questions:
- pour le pignon, c'est normal ou pas ?
- as tu du frein filet dans le kit ?
- de la colle ?
- huile pour suspensions ? et suspensions, en kit aussi ?
faut tout prévoir, bon, il me reste du frein filet, mais pas beaucoup, huile pour suspat, j'ai aussi, un peut épaisse pour le slash, ça devrait passé sur le SC8e
mais pignon, ?? j'ai des pignons robinson, pour mod .1 je crois, il me faut du mod .8 , mod .1 c'est pitch 32, et mod .8, c'est quoi ? là je suis paumé
le variateur, c'est un oublie de leur part ? c'est pas sympa
j'espère que tu mettras le montage en ligne pas a pas Wink
merci pour ces infos, @ +
tamiya81
tamiya81
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 13:27
Hey,
Belle achat !!
Au moins le SC10 à le mérite d'être livré en kit...
Es que tu peux me confirmer qu'il est a monté avec des visses en impérial ?
Et tout cas, éclate toi bien pour le monter cheers
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 16:58
Oui, oui met nous de jolies photos des étapes de ton montage exité
Et surtout des conseils si tu vois des détails qui posent des problèmes au montage Suspect
Et puis aussi si il manque des choses pour l'assemblage Wink
Franck
Franck
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 17:08
questions:
- de la colle ?
Pour le pignon c'est normal, comme il n'y a pas de moteur dans le kit, il faut choisir le pignon adapté au moteur que l'on prend.
Il n'y a ni colle, ni frein-filet mais c'est normal.
Les suspensions sont en kit aussi avec un flacon d'huile silicone en 30wt.
Pour le variateur, à priori il ne devait pas être en stock.
Pas de problème pour le montage en ligne.
Et oui toutes les vis sont au pas impériale, sauf le différentiel à pignon, vas savoir pourquoi?
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 18:30
merci franck,
encore une p'tit question : c'est quoi une vis au pas impériale ?
c'est pareil sur le SC8e ?
je vais me commander du frein filet, le mien est presque vide et de la graisse noire Wink
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 18:43
Une vis au pas impériale, si mes souvenir de mécanique sont bon scratch
c'est le pas anglais en inch, nous on est au pas métrique...
C'est bien d'avoir l'huile pour les amortisseurs Very Happy
Mais pour les différentiels la graisse est fournie ou pas ?
le-fou-du-SCORR !!!
le-fou-du-SCORR !!!
Pourquoi commander du Frein Filet alors que tu en as à Brico et la graisse noir tu en a chez les gentils garagistes, tu y va et tu leurs demande si ils on pas de la graisse de cardans et si il sont gentil ils t'en filent sans pb ! santa Very Happy
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 18:55
Une petite question de débutant de base
boulet2
La graisse noire c'est pour mettre sur les cardans ?
Je croyais qu'en RC, ils n'étaient pas graissés...
Sinon vous la mettez où ?
De la graisse pour faire quoi ? dans les diffs faut mettre de l'huile pour diff pas de la graisse, c'est comme nos slash 4x2 ou on se contentait de mettre de la graisse, sur le SC8 faut mettre l'huile adapté Wink Sinon pour le variateur c'est peur être normal vu qu'il est en kit et sans moteur, non ?
le-fou-du-SCORR !!!
le-fou-du-SCORR !!!
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 18:56
On la met dans la trans, et si non une petite noisette sur les joints qui sont dans les noix de cardans
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 19:03
Donc, je rectifie ma question Embarassed
L'huile pour les différentiels est fournie ou pas ?
Et concernant la graisse des joints des noix de cardans, est-elle fournie ou pas ?
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 19:20
Je ne sais pas si elle est fourni, moi elle l'était avec mon buggy mais j'en avais commandé d'autres car celle fourni ne me convenait pas.
le-fou-du-SCORR !!!
le-fou-du-SCORR !!!
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 19:40
Non elle n'est pas fournie, tu peut mettre de la simple Graisse tamiya que tu trouve chez ton détaillant modélisme du coin
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 19:45
j'ai vu ça là : http://aedownloads.com/downloads/manuals/sc8_manual.pdf page 3
mais il en met, un peu je pense, et il remplit avec de la 10,000cst mais pas en stock chez a main Sad
la quelle tu as pris glam ?
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 20:16
J'ai le lien vers la notice du SC8e sur mon post Very Happy
Le tien c'est le thermique que tu as mis tongue
Car je ne voudrais pas que l'on squatte le post de Franck Wink
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 20:25
Les mecs, on va pas polluer le post du SC10 hein Wink
japan33
japan33
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 20:27
surtout pas de graisse dans les noix de diff et de cardan (un cardan est un ensemble d un axe
de roues et d un arbre de transmission) pour mas par j ai opter pour le diff a bille mais sa
entraine d acheter d une part la boite du B4 T4 et des roulement adapter mais la différence
est énorme au niveau de la motricité sinon met de l huile de diff asser épaisse(non fournis) sa ira je
viens de le faire sur celui d un pote et sa marche bien.
du coter suspat j ai juste enlever les cale noir que tu met a l intérieure des amortos pour
augmenter le débattement du moins en détente a toi de voir j ai essayer les deux configue
il est mieux plus haut il est moins "dure" et encaisse mieux et casse un peut moins les
triangle avant (point faible de la bête)
voila si ta besoin demande les associated man te répondrons cheers
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeMer 2 Juin 2010 - 20:43
Merci Japan33
Si tu donnes des conseils pour le SC10 de Franck alors tu es à la bonne place Very Happy
Sinon pour le SC8e passe sur mon post:
https://short-course-france.keuf.net/team-associated-sc8-et-sc8e-f1/mon-sc8e-rien-qu-a-moi-t222.htm
Pour ne pas polluer le post de Franck et qu'il reste lisible Wink
Et encore désolé pour le dérangement Franck oui metre bien maire
Baptiste
Membre Pelo Team
Membre Pelo Team
Baptiste
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeJeu 3 Juin 2010 - 6:40
'tin ils sont bien ces membres il se modèrent tous seuls cheers
Franck
Franck
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeJeu 3 Juin 2010 - 7:37
Bonjour, alors pour le contrôleur, il n'est pas fourni dans le kit comme le moteur, donc je les avais commandés en même temps.
Malheureusement le contrôleur me sera envoyé que la semaine prochaine.
Sinon, pour le dif, il faut toujours graisser les pignons même si il est rempli d'huile ou de graisse silicone, car la silicone est un très mauvais lubrifiant.
Franck
Franck
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeJeu 3 Juin 2010 - 8:00
Bon j'ai commencé le montage
Mon SC10 en kit 6037094134051d2552e6f57f221cacb7
Les outils fourni dans le kit, heureusement car je n'ai pas de clé alen au pas impérial.
La première étape:
Mon SC10 en kit Ce8f5c2c47adcaa4146ecef39af427fc
la direction, montage sans problème, il faut juste faire atention à bien serrer l'écrou du sauve-servo.
Franck
Franck
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeJeu 3 Juin 2010 - 8:07
Deuxième étape:
Mon SC10 en kit E9cde6a3678bca07248ef95acb726c6d
La triangulation avant, très libre d'origine.
Franck
Franck
MessageSujet: Re: Mon SC10 en kit   Mon SC10 en kit Icon_minitimeJeu 3 Juin 2010 - 9:00
Troisième étape:
Mon SC10 en kit 8ea3fb1139f17fb7091f9a1610ff3e42
Le différentiel, monté avec juste de la graisse, il est un peu dur. Ce sera à voir après quelques tours de roue.
Mon SC10 en kit Fcfa74d9121f340fea077db9874345ae
La transmission montée.
La suite du montage demain Very Happy
Mon SC10 en kit
»  associated sc10
» sc10......
» mon sc10 rtr.
» sc10 4x4 ft
» Et un sc10 de plus
