LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 Mini trooper turnigy
karel
karel
Mini trooper turnigy Empty
MessageSujet: Mini trooper turnigy   Mini trooper turnigy Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 19:07
hello a tous , voila je vient de recevoir la mini trooper .
j'ai vider les amorto , j'ai remis une bonne huile (indice 300) j'ai ouvert le servo que j'ai graissé .
pareil pour couronne pignon .j'ai remis un coup de tourne vis par tout .
bref ca me parait bien , test dehors :
ca pousse très fort voir beaucoup trop Wink.
première constatation ca l'air de bien allé c'est assez équilibré , quelque petit saut et ca retombe bien a plat les amorto sont correcte , seul point faible le servo , ca tire une fois a gauche , une foi droite , par contre des qu on met les watt ca a l'air de tirer droit.
donc ca sera une piece a changé .
première question: par quoi remplacer se servo , c'est pas un servo standard (c'est du 1/16).
ensuite c'est une première en 4*4 donc je ne sais pas quoi faire pour entretenir la voiture (type d'huile dans les diff etc )
si vous avez quelque conseil pour cette voiture .
sinon cette voiture vient d'être offerte a notre fils ainsi que la radio HK et il la maitrise déjà pas mal .
ca a l'air déjà bien costaud Wink
karel
karel
MessageSujet: Re: Mini trooper turnigy   Mini trooper turnigy Icon_minitimeMer 27 Nov 2013 - 16:58
Mini trooper turnigy 1470284_10152028688764894_1072920953_n
Mini trooper turnigy 7682_10152028688944894_607839225_n
Mini trooper turnigy 1476501_10152028688999894_1464403507_n
Mini trooper turnigy 1456752_10152028689004894_585908001_n
voila quelque photo de la bête Wink
karel
karel
MessageSujet: Re: Mini trooper turnigy   Mini trooper turnigy Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 10:40
petit retour après 3 packs Wink
- pour l'autonomie c'est vraiment pas mal , j'ai une lipo de 1300 et une autre de 2200 et faut quand même rouler pas mal avant d'être en cut off.
- sinon la direction est quand même légère.
- après 3 pack je me suis retrouver en 4X2 le renvois d'angle vissé sur la fusée c'était dévissé "3 fois rien" (j'ai mis un peu de frein filet en espérant que ca tienne), mais ca m'a obligé a tout démonter , j'en ai profité pour faire les diff avant et arrière .
par contre sur certaine vidéo , je vois que la plus part ne mettent pas de graisse sur les engrenage des diff , mais juste de l'huile silicone . , par sécu j'ai quand même mis une pointe de graisse + l'huile ,mais ca a fait une bouillie , parcontre la voiture fonctionne a merveille donc j'ai laissé comme ca.
si vous avez qq conseil je suis preneur
» Seance Mini Z au Mini Auto Club Saumurois
» Losi mini sct 1/16
» Turnigy 2wd sct
» Présentation Turnigy SCT 2WD
» Futur achat turnigy sct
Forum BITD, SCORR, SC :: Les 4x2 du marché :: Les mini et micro SC-
