| blitz recue | |
stephane062
| Sujet: Re: blitz recue Mar 6 Nov 2012 - 14:09 | |
| Salut Vous aussi en marche arrière les roues se balade. Comment faite vous pour réglé le frein car moi elle freine moyen, désole de vous ennuyez avec toute mais question mais pero je suis novice dans ce domaine bon sinon j'adore mon blitz | |
| Sujet: Re: blitz recue Mar 6 Nov 2012 - 19:05 | |
| Oui en marche arrière ça me la toujours fait Le frein ce règle que sur les brushless si non tu peux démonter ton diff et mettre une huile moins fluide de toute manière y a casi pas d' origine dedans hpi est radin à faire si tu aime bien démonter pour faire connaissance avec ton blitz | |
stephane062
| Sujet: Re: blitz recue Mar 6 Nov 2012 - 20:03 | |
Draky
Messages : 189 Date d'inscription : 11/04/2012 Age : 45 Localisation : Ile de la Réunion
| Sujet: Re: blitz recue Sam 10 Nov 2012 - 5:54 | |
| salut, avec l'esc d'origine ,tu peux faire des reglages sur le moteur pour la force de freinage, la patate , la vitesse de la marche arrriere etc, c'est indiqué dans la notice!! | |
| Sujet: Re: blitz recue Sam 10 Nov 2012 - 9:35 | |
| Tien je savais pas je croyais que c'était comme celui d' avant. Merci Draky | |
stephane062
| Sujet: Re: blitz recue Sam 10 Nov 2012 - 22:11 | |
Draky
| Sujet: Re: blitz recue Dim 11 Nov 2012 - 14:06 | |
| Salut la led clignote rouge pour les menus, apres elle devient verte quand tu es dans le menu desiré ,te reste plus qu'a voir ta LED VERTE qui clignote de 1 a 4 fois selon ton reglage. moi j'eteignai apres un reglage fait , apres je rallumai et je rentrai dans le menu (de 1a 4) selon comment ta LED ROUGE clignote! voila j'espere avoir pu t'aider | |
stephane062
| Sujet: Re: blitz recue Dim 11 Nov 2012 - 20:23 | |
| Salut Draky, un grand merci pour ton aide vais essayer demain, vous tiens aux courant. Croix tu que l'on peutfaire plusieurs choix ou seulement ; soit le 1ou 2 ect... | |
Draky
| Sujet: Re: blitz recue Lun 12 Nov 2012 - 16:01 | |
| si c'est au niveau du choix de battery que tu te pose la question, des l'allumage la lder rouge clignote 1 fois, tu appui sur le bouton pour rentrer dans le menu puis la de verte clignote 1 fois pour NIMH, 2 fois pour LIPO, 3 fois LIPOLIFE. D'origine j'avais une Nimh livré avec le Blitz mais je suis vite passé au Lipo! Donc 1 si t en NIMH, 2 si t en LIPO ,quand au lipolife je n'en ai pas et je ne connais pas trop ce genre de battery. Quand tu passeras en Lipo (et tres rapidement je pense), tu devras opter pour un combo brushless (Ezrun 60A- moteur 4300kv 9T+carte de programmation) et plus tard (apres ça depend des terrains) un servo de direction costaud, celui d'origine m'a duré 3 mois^^ je te conseille le Futaba S3305, un servo tres costaud et de qualité pour pas cher, certes moins rapide que d'autre servo mais tres bon pour la durabilité de l'engin! voila a pluche | |
stephane062
| Sujet: Re: blitz recue Lun 12 Nov 2012 - 16:23 | |
| salut ok moi c'est deja des lipo 2 s que j'ai, c'était plus aux niveau du freinage que je voulais programme et la marche arriéré moins forte pour le brushless combo oui c'est sur que je vais y passer pour les terrains pas encore chercher après un club | |
stephane062
| Sujet: Re: blitz recue Dim 6 Jan 2013 - 23:12 | |
Umberto277
| Sujet: Re: blitz recue Lun 7 Jan 2013 - 7:54 | |
| As-tu des fuites sur tes suspensions? | |
stephane062
| Sujet: Re: blitz recue Lun 7 Jan 2013 - 21:00 | |
| salut pour le moment non mais pas vraiment pu essayer le moteur d'origine et hs, mais vue comme sa non pas de fuite pourquoi ?? | |
| Sujet: Re: blitz recue Lun 7 Jan 2013 - 22:33 | |
Umberto277
| Sujet: Re: blitz recue Lun 7 Jan 2013 - 22:55 | |
| Malheureusement, s'ils n'ont rien changé, elles vont forcement fuir... la prochaine fois que je fais un nettoyage complet du Blitz, je repasse en suspensions plastiques! | |
stephane062
| Sujet: Re: blitz recue Mar 8 Jan 2013 - 20:23 | |
| salut non pas tout lu c'est vrai :oops:mdr il commencerait a fuir au bout de combien de temps, cella serais du a quoi, et il fuit de quel endroit . | |
| Sujet: Re: blitz recue | |
| blitz recue | |
