Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 chauffe moteur
teck387
teck387
chauffe moteur Empty
MessageSujet: chauffe moteur   chauffe moteur Icon_minitimeLun 9 Avr 2012 - 16:23
salut a tous,j'ai un probleme de chauffe moteur.je roule avec une 9,5T speed passion,controleur origine sc10 qui accepte jusqu'a 5500kv et en accus lipo 5000 orion.
alors le probleme est le suivant a froid (durant les premieres minutes) aucun probleme mais des que le moteur commence a chauffé il se met a brouter a l'arret et au bout d'un moment une des soudure le reliant au contro lache.
savez vous d'ou cela peut venir et si vous avez une technique pour minimiser la chauffe ???
merci a vous pour votre aide
YOYO1624
YOYO1624
MessageSujet: Re: chauffe moteur   chauffe moteur Icon_minitimeVen 13 Avr 2012 - 9:01
salut
moi aussi je possede un moteur 9,5 orion . Pour limiter la chauffe de ton moteur augmente le nombre de dents de ton pignon moteur et aussi un risque sur se moteur le deserrage des des 4 vis arriere (frein filet) qui augmente le réchauffement du moteur et un bruit etrange.
MessageSujet: Re: chauffe moteur   chauffe moteur Icon_minitimeSam 28 Avr 2012 - 15:21
YOYO1624 a écrit:
salut
moi, je dirai l'inverse mais bon...
chauffe moteur
» Moteur Hobbywing
» Moteur slash 4x4
» Temperature moteur ?
» Moteur qui s'emballe ...
» différence moteur 550 et 540
