Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Dim 27 Mar 2011 - 17:22
Euh non surtout pas il vivement déconseillé de toucher au 9 à par si tu as bien tout compris à quoi cela serre car je sais pas si c' est pour l' esc ou le moteur
Si non tu as testé ton lipo pour savoir ou il en est au niveau des volts pour bien écarté cette possibilité
Irtimix
Messages : 40 Date d'inscription : 06/03/2011 Age : 27 Localisation : Suisse
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Dim 27 Mar 2011 - 17:26
Ok, je ne touche pas le programme 9. Je testerais l'endurance de mes lipo cette semaine sur mon autre voiture.
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Dim 27 Mar 2011 - 17:47
Tu n' as pas de testeur lipo un truc qui conte 2,5$ mais au combien pratique sur tout sur le terrain
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Dim 27 Mar 2011 - 18:24
Pour le Strada de mon gamin, j'ai réglé le cutt-off sur 3.0V et c'est mieux pour l'autonomie et cela ne pose pas de problème à la lipo...
Regarde lorsque ta voiture s'arrête comment clignote la led du contrôleur... Elle t'indique la raison
Regarde aussi si ta lipo est capable d'alimenter correctement le moteur sinon c'est normal qu'il s'arrête rapidement...
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Dim 27 Mar 2011 - 21:36
Recharge correctement tes lipos et refais un essai pour voir. N'enlève pas l'anti surchauffe. Tu peux mettre le timing autour de 20°ça ne craint rien sur ton moteur. Une coupure thermique ça paraît bizarre, J'en ai eu une seule l'été dernier et avec le ventilo défaillant (j'ai le même combo que toi sur mon blitz ).
Irtimix
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Ven 1 Avr 2011 - 17:44
ça devait être un problème avec les lipos ou je n'ai pas laissé assez de temps au controlleur pour le lancement. Je l'ai refaite roulé, et ça marche nickel, content , reste à voir sur le long terme.
Une petite vidéo du circuit ou je roule avec ma blitz. J'ai toujours les pneus du kit d'origine.... Donc ça glisse un peu...
Le lien de la vidéo, ici !
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Ven 1 Avr 2011 - 18:36
sympa ton circuit
le montage vidéo est pas mal, les séquence en cam embarquée pourquoi pas c'est chouette, mais pourquoi ne pas les avoir filmées sur le circuit, sa aurait mieux coller
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Ven 1 Avr 2011 - 19:22
Super
Content de voir que tout fonctionne bien
Tu as un magnifique circuit, je suis sûr que tu vas y prendre beaucoup de plaisir avec ton Blitz
Irtimix
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Lun 4 Avr 2011 - 16:14
J'ai pas mis de caméra embarquée (j'ai déjà essayé) car c'est un peu... chaotique. L'image bouge énormément et on ne voit pas grand-chose...
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Lun 4 Avr 2011 - 16:23
Beau circuit et bien sympa la vid
Content pour toi que tout soit rentré dans l' ordre
Pour les cam embarqué des fois c' est vrai que quand ça bouge de trop ça fille la
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Lun 4 Avr 2011 - 17:24
pas toujours évident la cam embarquée en effet , selon le terrain c'est pas la peine
Irtimix
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Mer 6 Avr 2011 - 15:00
J'aimerai acheter des "chaussons" pour mon blitz. J'hésite entre plusieurs pneus différents, lequelles choisir ?
On m'as conseillé plus haut le Proline caliber mais j'hésite avec le Proline Gladiator et le Proline Trencher.
Y'a t-il d'autre jantes compatible avec le blitz à part celle-là ? http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1459_1283/products_id/151771/n/HPI-45mm-Offset-MK10-Wheel-Matte-Chrome-2
Quelle est votre avis ?
Skeleton
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Mer 6 Avr 2011 - 15:18
Salut regarde la http://www.modelsport.co.uk/hpi-blitz-short-course-truck-maxxis-attk-10-orange-/rc-car-products/34141#top
dans roue
Irtimix
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Mer 6 Avr 2011 - 15:24
Merci, plus qu'à faire mon choix au niveau des jantes.
Il me reste encore la questions des pneus.
Skeleton
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Mer 6 Avr 2011 - 15:33
tiens je pense que c'est compatible avec le blitz http://prolineracing.com/short-course-desert-truck-wheels c'est marquer en dessous des jante si c'est compatible
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Mer 6 Avr 2011 - 16:28
Je te déconseille ces jantes. Le plastique est trop "mou", mal conçues et surtout ont un déport extérieur inférieur à des jantes commes les rulux de chez Jconcept.
Question jantes, un des meilleurs rapport qualité prix c'est les RULUX
Pour les pneus, tu as effectivement les caliber, les Gladiators, les trenchers, ou les bow tie ; les 2 derniers étant ceux qui ont le moins d'accroche mais ils sont plus endurants.
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Mer 6 Avr 2011 - 19:41
Pour les jantes tu as aussi les Bead-Loc pour ne pas se prendre la tête avec le collage
Pour les pneus vue que tu roule pas mal sur piste les caliber ou gladiators Si non moi j' ai des trenchers en M3 (les plus tendre) je l'ai trouve bien ils s' adapte bien sur un peu toutes les surfaces.
Irtimix
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Jeu 7 Avr 2011 - 17:58
Je pensais à celle-là: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_926/products_id/178739/n/JConcepts-Tense-Wheel-Black-2-Slash-4x4
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Jeu 7 Avr 2011 - 20:32
Elles sont pas mal question look mais en matière de jantes il faut surtout faire attention au déport. On peut avoir des surprises.
Irtimix
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Ven 8 Avr 2011 - 5:39
Tu me les conseilles ou pas ?
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Ven 8 Avr 2011 - 6:45
Salut, prends plutôt çà RULUX
On roule avec çà depuis plus d'un an avec plopart, on a jamais été déçu
J'ai testé un train de pneus Jconcept Subculture, ca va bien et c'est plutôt endurant pour du soft
Subculture
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Ven 8 Avr 2011 - 6:48
je les connais pas et je ne connais pas leur déport.
Irtimix
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Ven 8 Avr 2011 - 13:51
Salut, ils me plaisent bien, mais, ils ne sont pas marqué compatible avec le Blitz, vous roulez avec sur vos Blitz et ça joue quand même ?
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Ven 8 Avr 2011 - 16:20
Use on the front and rear of OFNA/Jammin 4WD SC's, HPI Blitz & Traxxas Slash 4x4 trucks
C'est 100 % compatible, tout ce qui est Slash Rear est 100 % compatible avec le bon déport
Irtimix
Sujet: Re: Mon Blitz et mes questions bruschless ! Jeu 28 Avr 2011 - 7:06
Enfin reçu j'ai reçu mes pièces, une protect chassi noir, des pneus caliber, et des jantes ! Avec l'agréable surprise d'une taxe de douane de 24.95 CHF... pour un achat de 60$.
