Le Deal du moment : -39%
399 €
 Un blitz oui, mais un ESE :p
fab91
bome
le-fou-du-SCORR !!!
Baptiste
12 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Un blitz oui, mais un ESE :p Empty
MessageSujet: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeMar 29 Juin 2010 - 10:41
Voilà, ça faisait 3 semaines qu'il était dans sa boite dans une pièce, et je l'ai enfin monté !
Un blitz ESE tout neuf acheté sur ebay, 195€ FDP in.
Sympa à monter, la couleur clair est vraiment sympa, on voit mieux les organes de l'engin.
J'ai remis pour l'instant mon ancienne carro, qui est celle d'un SC10.
Pas encore essayé mais 2 points me semblent être "anormaux".
1er point, le système de direction avant, qui comprend le sauve servo et tout ce qui va avec ; le plastique a l'air vraiment trop "élastique", même en durcissant au maximum le ressort ; ensuite une des pièces touche légèrement le triangle de suspension lorsqu'on est braqué à fond et la suspension enfoncée au max.
A voir à l'utilisation...
2 ème point, la suspension AR, lorsqu'on enfonce le train AR au max, le chassis ne touche pas le sol, c'est les suspensions qui viennent en buté. Techniquement, ça ne me plait pas trop ; je ne fais que du circuit, mais on fait des sauts d'environ 1m ou 1,5m de hauteur, et je n'aime pas trop le fait que ce soient les amortos qui vont venir en butée.
Si certains ont une idée, qu'il le fasse partager Very Happy
Demain je devrais aller faire un tour sur mon circuit habituel, je vous donnerai mes impressions.
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeMar 29 Juin 2010 - 17:18
Peux-tu nous mettre des photos des pièces en causes que l'on puisse te donner notre avis...
Baptiste
Membre Pelo Team
Membre Pelo Team
Baptiste
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeJeu 1 Juil 2010 - 9:48
Pour les biellettes qui butent sur les amortos, c'est normal, et ça gène pas la direction.
Après c'est vrai que la direction est pas top, ya pas mal de jeu :S
Pour les amortos, est-ce que tu as un calle sur la tige d'amorto qui fait une butée?
Perso je préfère que l'amorto arrive en fin de course avant que le chassis ne touche, ça préserve ton chassis...
le-fou-du-SCORR !!!
le-fou-du-SCORR !!!
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeJeu 1 Juil 2010 - 14:01
Super ! Par contre je pense pas que veuilles rouler avec moi comme tu restes sur circuit... Neutral
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeJeu 1 Juil 2010 - 19:06
Effectivement, après un court essai de 2 packs hier sur circuit, la biellette de direction qui touche les triangles ne gene pas.
Ensuite, j'ai remarqué que les joints silicone des amortos sont assez durs ; en fin de course, quand les tiges touchent ces joints, c'est juste un peu plus dur.
Pour les butées, elles sont bien sur les tiges, mais je préfère que le chassis touche en premier, ça fait moins souffrir les amortos.
Comme je l'ai déjà dis, je ne roule que sur circuit avec mon SC Very Happy
Je dépense pas mal de sous en entretien/pneus pour rouler sur circuit et avoir un engin fiable et performant, ça m'embêterait de casser quelque chose en allant rouler sur un terrain vague Mad
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeJeu 1 Juil 2010 - 20:07
Moi sur mon blitz il est juste en buté quand le châssis touche a penne le sol donc quelque rayure mais perso je suis comme toi je préfére que ce soit le châssis qui mange que les amortos.
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeMer 7 Juil 2010 - 17:35
Première casse Sad (déjà) après 6 packs.
Je suis définitivement maudit avec les diffs à bille sur les SC.
Après avoir explosé un diff MIP sur mon slash, voilà que celui du Blitz lache...
Si je le réglais assez libre, j'avais une bonne stabilité en virage et à l'accélération ; problème, en accélérant plus fort sur du bon grip (moquette sur les bosses), le diff patinait.
Si je le durcissait, il ne patinait plus mais par contre je perdais énormemment en stabilité du train arrière, en appui et à l'accélération en virage.
Très dur de trouver le juste milieu, meme avec l'aide d'un double champion de france 4x2.
Bref, dimanche aprem, au bout de 3 packs, la couronne (en métal Exclamation ) du diff s'est brisée en son centre, là où elle rentre dans le roulement.
Journée finie, le soir j'ai commandé un diff alu à pignons d'origine, plus solide.
A mon avis, le diff à bille n'est valable sur cet engin qu'en cas de revêtement offrant beaucoups de grip, ce qui permet de durcir le diff.
Le circuit sur lequel je tourne étant très glissant (poussière très fine sur terre argileuse très dure et lisse), il faut avoir un diff relativement libre.
Du coups aujourd'hui, je me suis attaqué à la peinture de la carro neuve fournie avec le kit.
Voici la carro peinte ; ARR noir, et rouge et blanche.
Un blitz oui, mais un ESE :p P1000111
La peinture au soleil, on peut distinguer les paillettes sous le rouge et le blanc
Un blitz oui, mais un ESE :p P1000112
Avec les autocollants
Un blitz oui, mais un ESE :p P1000113
Un blitz oui, mais un ESE :p P1000114
le-fou-du-SCORR !!!
le-fou-du-SCORR !!!
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeMer 7 Juil 2010 - 18:01
Superbe peinture ! Bien Bien, si non, moi le diff à pas bougé, il est super d'origine, perso je boycotte les diffs à billes ! Vive les diff planétaire ! cheers french Si non, question couronne de diff, toujours pas de problème !
L'ESE n'a-t-il pas corrigé tout les défauts de l'rtr ?? A méditer !
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeMer 7 Juil 2010 - 19:30
Qu'est-ce que tu entends par "défauts" ?
Après concernant le diff à billes, sur moquette je pense qu'il a ue réelle utilité. Sur revêtement glissant par contre Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeMer 7 Juil 2010 - 19:33
Superbe mise en peinture est bien vue le coup des paillettes Smile
Si non je compatis pour le diff à bille sur mon buggy académy j' ai aussi galéré pour le réglé, alors avec 2 style de revêtement différent scratch
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeMer 7 Juil 2010 - 19:47
Oui là le circuit est à 90% en terre lisse et poussiéreuse.
Le reste, les bosses sont en moquette, et une légère partie en herbe.
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeMer 7 Juil 2010 - 20:43
bye
Bravo superbe peinture bravo1
Moi je ne suis pas trop pour les paillettes, mais les gouts et les couleurs cela ne se discute pas Wink
bome
bome
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 10:53
J'adore la peinture oui metre bien maire
Aurais-tu une video du blitz sur circuit?
Je compte prendre le même.
le-fou-du-SCORR !!!
le-fou-du-SCORR !!!
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 12:00
La direction, et le diff un poil trop libre d'origine, j'ai mis de la 7000 dedans, ça à l'aire libre, mais pas trop, c'est un bon juste milieu à mon sens sur terrain variant. bounce Si non, je ne vois aucun défauts...
L'amour rends aveugle autant en rc que pour le femmes ?? A méditer... scratch
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 13:20
Alors je n'ai pas encore de vidéo, d'un parce que je viens de l'avoir, deux il faut trouver un volontaire ^^
Cependant, je te dirige vers CETTE VIDEO faite par un ami lors d'une course faitre sur le circuit dont je parle sur mes posts.
Ce n'est que mon slash mais c'est pour te donner une idée ; après 6 packs de prise en main et avec le diff libre, le blitz roule aussi vite, sans avoir pris le temps de regarder les réglages.
Pour la direction, je pense qu'on peut travailler sur les réglages (l'ESE en a plein Shocked ), les pneus, et mettre une direction full alu pour éviter les torsions du plastique un peu mou d'origine.
Pour le diff, je pense que l'intérêt du diff à billes c'est de pouvoir le régler un peu dur pour avoir un train ARR joueur en bash, et une très bonne motricité sur synthétique.
Là où je tourne, il faut qu'il soit relativement assez libre :s
De toute façon j'ai commandé le diff planétaire ; quand je le reçois, je me remettrai sur l'engin et je vous tien au courant Very Happy
le-fou-du-SCORR !!!
le-fou-du-SCORR !!!
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 13:22
Rassure toi, le Normale en a tout autan !! cheers
bome
bome
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 13:24
Ah ok sa avance bien quand même, j'attend la suite Smile
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 20:24
Super réalisation pour la peinture, pour le diff, moi aussi je préfère à pignon.
Baptiste
Membre Pelo Team
Membre Pelo Team
Baptiste
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 20:31
Ouaw la peinture niquel Cool
Tu as quoi comme pneus sur ta vidéo?
En tous cas ton slash marche super bien, et combiné avec ton pilotage ça va super vite, alors avec le Blitz... cheers
Tu reviens quand nous voir?
ET pour Bosdarros Novembre on compte sur toi!!! Wink
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 21:03
Merci Smile
sur la vidéo j'étais en full jconcepts goose bumps
Bosdarros c'est mort, je reviendrai pas avant avril l'an prochain, au mieux en septembre :s
fab91
fab91
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeVen 9 Juil 2010 - 9:56
belle peinture je croix que je vais t' envoyé ma caro lol! lol!
http://letche91.skynetblogs.be/
Baptiste
Membre Pelo Team
Membre Pelo Team
Baptiste
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeMar 13 Juil 2010 - 15:38
Merci Smile
Oh me*** Evil or Very Mad Crying or Very sad
T'es sur tu pas peux nous rejoindre direct là-bas?
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeMer 14 Juil 2010 - 10:15
De chez moi à Bosdarros, il y a 764Km Laughing
Ca fait un poil loin
Baptiste
Membre Pelo Team
Membre Pelo Team
Baptiste
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeMer 14 Juil 2010 - 17:27
Boh c'est rien Very Happy
Vient en train cheers
MessageSujet: Re: Un blitz oui, mais un ESE :p   Un blitz oui, mais un ESE :p Icon_minitimeMer 14 Juil 2010 - 18:05
Non lol, ce sera sans moi cette fois-ci Wink
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Un blitz de plus sur le fofo, mais un ESE.
» mon Blitz à moi...
» blitz en 3s
» hpi blitz ese
» Mon BLITZ ESE
