Sujet: Losi 22sct Jeu 29 Nov 2012 - 12:54
salut a tous,je ne pense pas avoir vu de post pour la presentation du losi 22sct. je vends mon sc10 ft pour acquérir le 22.Une envie de changement sa fait plus D'un an que je roule sur sc10 et rien a dire (mon 3éme pour l'instant)
Voici le dernier modèle de la gamme TLR, le 22-SCT
C'est la version Short Course Truck du célèbre et très performant châssis 22, ce modèle est livré en kit à assembler, il possède une nouvelle carrosserie aérodynamique optimisant les performances et l'aération des composant électroniques.
Points forts : Motorisation en position centrale ou porte-à-faux arrière Carrosserie hautes performances Deux types de pare choc arrière : avec bavettes ou course Biellettes renforcées 4mm Châssis alu 2.5mm anodisé dur Triangles de suspension ailes de mouette Amortisseurs gros volume 12mm avec bouchons avec purgeurs Billes de différentiel en carbure de tungstène Plaques de friction de slipper améliorées Roulements de fusées 5x10mm de haute qualité 8 jantes incluses vous permettant de choisir entre les jantes beadlock ou pleines Cale de carrossage avant avec support de barre anti roulis intégré Couronnes 78T et 86T incluses pour s'adapter à votre configuration
Caractéristiques techniques : Longueur 550mm Largeur 295mm Hauteur 200mm Garde au sol 33mm Empattement 290mm Châssis 2.5mm en Aluminium 7075-T6 Suspension Indépendantes Transmission 2 roues motrices Différentiel à billes Type de jantes Short Course avec Beadlock 2.2 Diamètre de la jante 55.8mm / 76.2mm Largeur de la jante 39.0mm Pas 48 DP Rapport interne 2.43:1
Nécessaire pour démarrer (non inclus) : Outils Radiocommande 2-voies Contrôleur Electronique Moteur taille 540 Pignon moteur Servo de direction Pneus et inserts pour SCT 1/10 2WD Accu Chargeur Peinture à lexan
CHRIS38
Messages : 2 Date d'inscription : 05/01/2013 Age : 56 Localisation : Voiron (Isere 38)
Sujet: Re: Losi 22sct Sam 5 Jan 2013 - 22:13
Bonjour, Un petit retour sur le montage et/ou sur l'utilisation, j’hésite un peu entre le SC10 et le 22 SCT D'avance merci
teck387
Sujet: Re: Losi 22sct Sam 5 Jan 2013 - 22:26
vu que j'avais un sc10 avant et maintenant je roule avec un 22sct,je t'avouerai que j'avais du mal a piloter le 22 au début. J'ai essayé les 2 config MID et REAR pour savoir puis trouver mes reglages,ce qui fut assez long comparé au sc10. Pour le montage sa se monte tout seul en suivant la notice,super bien expliqué je trouve. Un gros point faible pour ma part "les tetes de vis faible".Elles ont une facheuse tendance a s'abimer assez vite. Sinon le reste rien a dire. Je m'eclate bien avec je commence a rouler de mieux en mieux avec. J'ai le meme combo que sur mon sc10 a la fin (castle SCT 3800KV 4 poles) , je le trouve plus performant et plus joueur. En gros pas déçu d'avoir changé
regarde j'ai fait un post sur le montage dans mon nouveau jouet
Sujet: Re: Losi 22sct Dim 13 Jan 2013 - 14:07
j'ai pu essayer ce 22sct, ce chassis est démoniaque sur notre piste TT, il était équipé d'un Ezrun SC8 4000kv, d'un pignon 19 dents (je ne connais pas sa couronne...), proline slicer à l'avant et AKA giridon à l'arrière
La finition du chassis est bluffante, la caro "floteck" très efficace, mon cours essai était géniale! vraiment impresionné par ce chassis
tic
Messages : 42 Date d'inscription : 11/02/2013
Sujet: Re: Losi 22sct Mer 13 Fév 2013 - 19:12
Bon pour les photos teck a tres bien fait son boulot chapeau. Le mien vous l avez en avatar pour la carro je voulais le voir de loin.normal chuis sourd loool. Mon impression chassis ventouse ca tourne dessuite. Contro mamba pro losi. Moteur 3800kv 4 poles castle . Pneus enduro av Caliber et gladiator pour l arriere. Le tout sous lipo 2 s. Tres bon chassis.
teck387
Sujet: Re: Losi 22sct Mer 13 Fév 2013 - 19:52
salut tic,perso pour avooir tester pas mal de pneus essaye les enduro a l'ar et les caliber a l'avant et niveau usure tu va vite t'y retrouver ( le caliber s'usent trop vite pour le prix) sinon je viens de passer a du jconcepts choppers pour l'hiver un truc de dingue a l'arriere
tic
Sujet: Re: Losi 22sct Mer 13 Fév 2013 - 21:53
Sacré crampons pour moi a l arriere caliber et aka bedlok je te tiens au jus.. Au fait comment es5 la piste ou tu roule t aurais des photos ou un site stp.pour rouler avec un pignon de 16 elle doit etre courte et sinueuse.??
teck387
Sujet: Re: Losi 22sct Mer 13 Fév 2013 - 23:27
voila une photo de ma piste.A Apres si ton contro est pas adapté a ton moteur ,meme si tu as un 3800KV 4POLES, il se peut qu'il me fournisse pas assez de jus a ton moteur Pour ma part j'ai du le calmé car trop de peche et d'allonge alors qu'il etait reglé pareil sur mon sc10.
voila une video
tic
Sujet: Re: Losi 22sct Jeu 14 Fév 2013 - 6:49
Sympa la piste c est vrais elle est sinueuse. Nous, nous avons une piste plustot rapide. Mon contro est un losi pro qui est en fait un castle mamba pro.70 amp Apres avoir reparamétré le seteup et la radio j ai retrouvé tout le couple et la vitesse du 3800 kv Je pense déscendre 19 ou 20 . La je suis en 21.je pense tirer un peu long. Sur you tube ludotrack 3.0 c est notre piste.
teck387
Sujet: Re: Losi 22sct Jeu 14 Fév 2013 - 9:09
térrible votre piste avec les 2 tables a la suite. tu es d'ou ?
tic
Sujet: Re: Losi 22sct Jeu 14 Fév 2013 - 18:05
A coté de toulouse je t ai répondu par mp. Toute la piste a été faite par nous, les tcr. Team crashriders.Ha ces tables c est de la balle.
teck387
Sujet: Re: Losi 22sct Jeu 14 Fév 2013 - 18:28
pardon je suis un peu a l'ouest en ce moment.a bin c'est cool si jamais je passe dans le coin je te fait signe
tic
Sujet: Re: Losi 22sct Jeu 14 Fév 2013 - 19:38
Ok et je t invite a la piste;-) Et toi t est d ou teck.??
teck387
Sujet: Re: Losi 22sct Jeu 14 Fév 2013 - 19:40
dordogne pres de sarlat la caneda
tic
Sujet: Re: Losi 22sct Jeu 14 Fév 2013 - 19:43
Ha ca fait loin mais pas grave ramenne les pignons de 19.20.et 21ca te servira su4 la ludo 3.0 Attention au tables
teck387
Sujet: Re: Losi 22sct Jeu 14 Fév 2013 - 19:45
t'inkiete meme avec un 20 et le contro booster je suis les 1/8TH je penses faire une journé SC dans le printemps ou l'ete avec tous mes potes de brive et ceux du forum qui ne sont pas trop loin.Tu es le bien venu
tic
Sujet: Re: Losi 22sct Jeu 14 Fév 2013 - 20:16
Merci a toi teck.;-)
tic
Sujet: Re: Losi 22sct Ven 15 Fév 2013 - 9:12
Salut bon je suis enfin arrivé a ce que je voulais c est a dire un 3800 kv 4 pole qui se traine pas reparamétrage setup plus 3 inversions de fils contro moteur rouge noir et blanc. Et la c est plus pariel . Démarrage sur les chapeau de roue vitesse de pointe tres bonne .il me tarde de l essayer sur la ludo 3.0. Je laisse la transmission en 21 86 car pas de chauffe au bout de 20 min cuttoff avec une lipo 2 s en 5000. Un grand merci a tunig de merde et a chris250crf.
chris250crf
Messages : 36 Date d'inscription : 26/12/2012 Localisation : toulouse
Sujet: Re: Losi 22sct Ven 15 Fév 2013 - 10:15
salut teck.... deja juste pour dire que t as une super caisse..... j ai pas encore eu trop l occasion de bien tester la mienne mais ca a l air d etre top comme chassis.... j suis de la tcr aussi.... j te met une ptite video de moi en truggy pour que tu vois la piste de plus pres...
et un ptit delire....
aller au plaisir....
teck387
Sujet: Re: Losi 22sct Ven 15 Fév 2013 - 10:17
lol salut chris250 tu peu refaire ton message pour les videos sa marche comme sur tcr. clip sur le lien youtube et colle le
teck387
Sujet: Re: Losi 22sct Ven 15 Fév 2013 - 10:18
mieux
teck387
Sujet: Re: Losi 22sct Ven 15 Fév 2013 - 10:20
a yes, TIC m'a balancé le lien du coup j'ai maté toutes les videos.Vous avez une belle piste,et les 2 tables en meme temps balaise
chris250crf
Ca y est c est fait
J suis pas doué
tic
Sujet: Re: Losi 22sct Ven 15 Fév 2013 - 10:22
Le cr8 de chris a pas besoin d ailes !!!
teck387
