 Problème direction SlashWD VXL
doraj90
MessageSujet: Problème direction SlashWD VXL    Lun 31 Oct 2016 - 12:00
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon TRAXXAS SLASH VXL 4WD, avec option TQI, GPS, OBA, TSM.
J'utilise une télécommande Traxxas TQI 2.4ghz officiel.
Lors de la conduite, la voiture se comporte très bien, mais à certains moments et surtout lors des sauts (on s'en rends bien compte lors des sauts) ou en ligne droite la direction bouge de droite à gauche comme si on perdait le signal du récepteur pendant environs (2-3 secondes) et se remet au point neutre est marche de nouveau correctement.
J'ai l'impression que le problème survient surtout en ligne droite quand on sollicite moins la voiture à tourner. Dans les virages la direction réagis toujours très bien.
J'utilise la fonction TQI avec l'application traxxas link en bluetooth avec mon téléphone portable sous Android pour les réglages de directions, trim, TSM, etc...
Les réglages de direction sont par défaut tourne à 100%, sensibilité à 0%, et les points gauche et droite sont 100%.
Le TSM est activé à 56%
Ca fait le problème avec l'OBA activé et désactivé.
Je n'ai pas d'idée pour résoudre se problème.
Si vous avez déjà rencontré ce problème, ou une réponse à m'apporter.
MessageSujet: Re: Problème direction SlashWD VXL    Lun 31 Oct 2016 - 19:53
Moi je pense au servo de direction, teste en un autre si tu peux !
MessageSujet: Re: Problème direction SlashWD VXL    Jeu 3 Nov 2016 - 13:01
j'ai eu ce soucis sur le rustler cela provenait du contrôleur vxl pas solutionner pour ma par mais le servo traxxas est sur un autre modèle est marche normalement, d'après des recherche l'ajout d'un condensateur sur le récepteur résous le problème mais je n'ai pas tester j'ai préférer acheter un contro wp sc-8 bien plus performant tous autant étanche est réglable via une carte de programmation
