Le Deal du moment : -38%
PLANTRONICS BACKBEAT PRO 2 – Casque bluetooth
156 €
 Problème de direction arrma mojave
Kilian
Kilian
Problème de direction arrma mojave Empty
MessageSujet: Problème de direction arrma mojave   Problème de direction arrma mojave Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 18:56
J'ai un problème avec mon arrma mojave, lorsque je tourne j'entend le servo de direction cracké.
Que dois-je faire ?
MessageSujet: Re: Problème de direction arrma mojave   Problème de direction arrma mojave Icon_minitimeMar 2 Jan 2018 - 9:46
Le servo de direction qui craque...regarde si le palonnier est bien serré au niveau du servo.
Sinon c'est les engrenages à l'intérieur, et la faut le changer ou regarde dedans y'as peut être des grains qui se seraient mis dans les engrenages.
Vérifie la tringlerie de direction, un cailloux peut si logé au niveau du sauve servo.
Kilian
Kilian
MessageSujet: Re: Problème de direction arrma mojave   Problème de direction arrma mojave Icon_minitimeMar 2 Jan 2018 - 11:17
Merci pour ces super information mes comment démonté sans faire des erreurs pour la suite ?
MessageSujet: Re: Problème de direction arrma mojave   Problème de direction arrma mojave Icon_minitimeMar 2 Jan 2018 - 11:51
Ah....je me posais la même question... lol! Je déconne mdr.
Tu enlève le cache de protection.
Problème de direction arrma mojave NBJDYKRUMQ6BJ2KR8D32RXUYUEH32F2NHVEG9UFQV4FXBT4VGG
La, tu vois ton servo, déjà tu peux vérifier si il y'as des trucs suspect Suspect (un petit caillou ou autre)
Ensuite tu fait sauter la rotule du palonnier, normalement tu as des vis sous le chassie pour enlever les pattes de support du servo et la il sort normalement.
Une fois sorti tu as accès a ta vis de palonnier, tu peux vérifier qu'elle soit bien serrée.
Si elle est bien serrée, enlève le palonnier et vérifie la dentelure (en plastique).
Problème de direction arrma mojave CUTBMF9WT8GFE83UE2WWYT9UH8RAVFCT39RFMTGTHWNUANXX62
après si t'as jamais démonté de servo...vérifie déjà ça et que ta direction soit bien fluide sans le servo.
Branche une batterie et vérifie à vide que c'est bien le servo qui grince...
Kilian
Kilian
MessageSujet: Re: Problème de direction arrma mojave   Problème de direction arrma mojave Icon_minitimeMar 2 Jan 2018 - 13:00
C est pas fait pareil moi
Ps: comment envoyer des photos ?
Kilian
Kilian
MessageSujet: Re: Problème de direction arrma mojave   Problème de direction arrma mojave Icon_minitimeMar 2 Jan 2018 - 13:21
Non j'ai reussi j'était sur la version ordinateur
Problème de direction arrma mojave 20180110
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: Problème de direction arrma mojave   Problème de direction arrma mojave Icon_minitimeMar 2 Jan 2018 - 13:25
salut
tu regarde dans la barre de travail ci dessus quand tu repond (youtube, dailymotion, couleur police,etc)
tu clique sur l'emoticone "ecran avec disquette" ca va t'emmener vers l'herbergeur d'image du forum, la a partir de ton PC tu pourra poster des images, une fois les liens telechargée sur l'herbergeur, tu les copie/colle sur ton post
Kilian
Kilian
MessageSujet: Re: Problème de direction arrma mojave   Problème de direction arrma mojave Icon_minitimeMar 2 Jan 2018 - 13:50
Deuxième problème 😂
En démontant l'avant de la voiture j'ai voulu débrancher le fil du servo de direction et en le debranchant j'ai débranché celui du moteur
La voiture ne répond plus
Que dois-je faire ?
Problème de direction arrma mojave 20180111
Kilian
Kilian
MessageSujet: Re: Problème de direction arrma mojave   Problème de direction arrma mojave Icon_minitimeMar 2 Jan 2018 - 14:07
Bon problème de connexions résolu
Je retourne sur mon servo de direction
MessageSujet: Re: Problème de direction arrma mojave   Problème de direction arrma mojave Icon_minitimeMar 2 Jan 2018 - 23:14
Kilian a écrit:
Deuxième problème 😂
Que dois-je faire ?
tu la brule What a Face What a Face
tu rebranche tout simplement au bon endroit, et dans le bon sens
Kilian
Kilian
MessageSujet: Re: Problème de direction arrma mojave   Problème de direction arrma mojave Icon_minitimeMer 3 Jan 2018 - 16:58
C'est bon tout réparer il ne me reste plus qu'à replacer les rotules de direction et je galère
Est ce que quelqu'un aurait un tuyau pour que se soit plus simple
D'avance Merci
Kilian
Kilian
MessageSujet: Re: Problème de direction arrma mojave   Problème de direction arrma mojave Icon_minitimeMer 3 Jan 2018 - 18:35
Et voilà merci pour vos conseil grâce à vous et à mon marchand mon arrma fonctionne à merveille
Problème de direction arrma mojave 20180112
J'enverrai une vidéo dans les jours à venir !
MessageSujet: Re: Problème de direction arrma mojave   Problème de direction arrma mojave Icon_minitimeJeu 4 Jan 2018 - 11:39
cool, plus qu'as jouer ! Wink
Kilian
Kilian
MessageSujet: Re: Problème de direction arrma mojave   Problème de direction arrma mojave Icon_minitimeJeu 4 Jan 2018 - 11:49
Je voulais me racheter un short course 4x4 est ce que vous connaissez quelqu'un qui en vend un (J'ai un budget de 200)
MessageSujet: Re: Problème de direction arrma mojave   Problème de direction arrma mojave Icon_minitimeJeu 11 Jan 2018 - 16:48
https://www.miniplanes.fr/torment-110-4wd-sct-brushed-rtr-vaterra
Problème de direction arrma mojave Ecx03063i
» Problème de direction en licol
» Accident du à un problème de direction sur Piaggio MP3 125
» problème de direction assistée
» POUR
Forum BITD, SCORR, SC :: Charte et présentation des nouveaux membres du forum :: Présentation des membres-
