-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
 Help ça chauffe !
Adam
gof
7 participants
gof
gof
Help ça chauffe ! Empty
MessageSujet: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 19:04
Petit soucis,
Je viens de terminer mon SC10 4x4 équipé d'un 5.5 Novak 540 7400 Kv pignon 15D et courronne 93 dents, et j'ai de gros soucis de chauffe du LIpo, ( je viens d'en eclaté un d'ailleurs) je tire trop long, mais je ne peux pas enlever plus de dents d’après le manuel ?
Je sais pas trop qui faire, a part descendre en taille de moteur, j'ai un 9.5.
Mais je n’arrive pas a comprendre car sur des forum US, certains roule en 4.5 ?
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 19:37
Salut, c'est simple tu as un 540 5.5, c'est un 550 qu'il faut mettre ou alors en 540 un tekin 4 poles. Après il faut un gros contro, 120A mini, 150A c'est preferable.
Après tu as peut etre simplement la coupure lipo non activé, commences par là.
C'est quoi le modele exact de ton moteur ? et aussi le lipo combien de C, pour les 4x4 il en faut beaucoup.
En regardant des setup de pilotes us, j'ai vu que la couronne était de 63 et le pinion de 11 ou aussi 62-12
Sinon couronne de 93 et pignon de 18 pour de l'indoor.
Après tout depend le circuit.
Adam
Adam
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeVen 9 Déc 2011 - 9:48
Même si tu tire long, la décharge de ton lipo doit être adapté à la conso de ton modèle.
C'est pas un problème de rapport, mais de choix du lipo en fonction de ton moteur.
Si tes lipo sont juste, passe à un moteur 9.5.
les gars des forums tournent peut être en 4.5, mais ont ils exactement les même lipo que toi?
yvancalimero
yvancalimero
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeSam 10 Déc 2011 - 12:13
bonjour moi aussi je viens de prendre un sc 10 4x4 et j avais l intention de mettre un 5.5 sp plus controleur sp. J espere que ca vas passer. cordialement
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeSam 10 Déc 2011 - 14:49
Faites attention, on ne met pas des moteur 54O standard sur des SC 4x4.
Il faut y mettre soit des 550 soit des 540 nouvelle génération style tekin pro4.
Comme le dit Fred, regarde ta coupure lipo ; il faut des lipos à fort taux de décharge pour les SC 4x4.
yvancalimero
yvancalimero
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeSam 10 Déc 2011 - 17:51
Pour info le 550 est la taille de moteur 1/10 standard
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeSam 10 Déc 2011 - 19:22
En diamètre oui en longueur non +1cm à 1,5cm selon les marques Wink
gof
gof
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeLun 12 Déc 2011 - 19:46
j'ai vérifié, mon ESc Novak GTB avais bien la coupure Lipo, par contre je pense que mon 5.5 540 ne conviens pas a mon 4x4, donc je vais me chercher un 550, par contre quel puissance me conseillerez vous . 4.5, 5.5, 6.5 ...
En attendant je continue a rouler avec mon 9.5 Smile et je viens de commander Help ça chauffe ! 17269
merci d'avance pour vos infos Wink
yvancalimero
yvancalimero
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeLun 12 Déc 2011 - 22:57
Bonjour gof, moi j ai vu ces accus et sur le papier ils ont l air vraiment tres bien.
Tu nous diras combien de temps ils ont mis a arrivé et le retour qualité des produits.
cordialement yvan
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeMar 13 Déc 2011 - 7:38
Ces accus sont super, on roule avec çà sur nos TEN.
Par contre tu peux prendre ceux en 65C en 6000, ca sera mieux.
Tu as ceux là aussi qui sont super.
Help ça chauffe ! 18611
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeMar 13 Déc 2011 - 7:41
Pour le moteur prend un 4.5 ou 5.5 après ca depend les KV.
Nous on a du 4 pôles 540 en 4600 Kv
Sinon un SC4X en 4.5 ou 5.5 ira très bien pour le SC10
Reste en 2S par contre, en 3S il va pas aimé à mon avis ^^
patoff
patoff
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 21:34
Et puis ton choix c'est arrêter sur quel moteur ? L'as-tu essayé ?
gof
gof
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 21:41
cordialement yvan
Bonsoir,
Reçu en 3 semaines, et après essais tip top, pas de chauffe, ni gonflage Wink, la pèche est au rdv que demander a ce prix ?!
gof
gof
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 21:42
je viens de passer commande donc à tester ... Smile
gof
gof
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 21:49
patoff a écrit:
>J'ai installé un 550 SC4X tekin en 5.5, et que déja c'est du beau matériel, bien fini, et le couple est phénoménale, pas de chauffe (50°c apres un pack), consomme beaucoup moin, (merci Mr Joule, pour les connaisseur), aussi, je suis passé en 32 Dp (pignon style TT 1/8e).
Une nouvelle arme de guerre ce sc10 4x4
En clair je vous le conseil ! cheers
donc de bon pack un bon moteur et tout est rentré dans l'ordre ! rire
A bon entendeur ...
patoff
patoff
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 22:30
Avec quel ESC tu roules. Et le pinion ?
Merci et A+
gof
gof
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 6:11
Je roule avec un NOVAK GTB et en rapport 13/62.
patoff
patoff
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeMar 10 Jan 2012 - 18:04
Merci gof,
C'est un stup pour "basher" ou courser ?
J'imagine qu'avec un 5.5T, tu roules en 2S?
As-tu eu des problèmes récurant ? Dois-je fiabiliser l'engin ?
As-tu installé les "sway bar" ? Si oui, les quels ?
Quels huiles dans les amortisseurs et les diff ?
As-tu les ressorts d'origine ?
La "belt" doit-elle être réajuster périodiquement ?
J'aimerais bien des photos de ton bolide. Externe et interne.
Merci et A+
yvancalimero
yvancalimero
MessageSujet: Re: Help ça chauffe !   Help ça chauffe ! Icon_minitimeMer 11 Jan 2012 - 9:48
Tres bon choix pour ton moteur !!!!!Et le controleur novak gtb est tres bon, il est juste un peu gros mais il y a beaucoup de place dans le sc 10 4x4....
Par contre je suis très étonné pour les accus et reste comme meme méfiant mais si tu dis qu ils sont bien je ne met pas ta parole en doute. Et pense a en commander pour rouler a l entrainement .
Help ça chauffe !
» chauffe moteur
Forum BITD, SCORR, SC :: Les 4x4 du marché :: Team associated :: SC10 4x4-
