Messages : 24 Date d'inscription : 10/08/2011 Age : 40
Sujet: mon sc10rs Ven 19 Aoû 2011 - 17:25
voila les photos de la bête...
Après avoir changé le servo de direction qui était mort d'origine, j'ai encore un problème avec ma voiture, qui me paraît plus sérieux !
J'étais en train de tourner quand la voiture c'est mise à fumer, donc j'ai arrété de suite, j'ai regardé partout et rien n'a fondu, donc j'ai déposé le moteur, j'ai refait un test et là les deux éspèces de "fusible" que j'ai entourré dans la photo ci-dessous on cramé.
Donc dois-je changer le moteur ? Le vario ? ou les deux ? il y a un moyen de tester son moteur ?
Merci d'avance
Sujet: Re: mon sc10rs Ven 19 Aoû 2011 - 18:13
Les 2 pièces que tu as entouré sont des condensateurs ; bizarre qu'ils aient cramé sans raison. Ça se change, il faut en trouver sur des sites de modélisme et tu remplace, suffit juste de savoir souder à l'étain. Conseil, met un ventilateur sur le contrôleur, ça lui fera pas de mal. Mais si tu penses que les condos sont morts, tu peux essayer de rouler sans ; j'avais arraché les miens sur mon contro car ils étaient mal fixé. J'ai roulé un pack entier sans m'en rendre compte et ça n'a pas empêché de rouler.
bastafari
Sujet: Re: mon sc10rs Lun 22 Aoû 2011 - 18:05
une petite vidéo du problème, je vais voir pour changer les condensateurs, on voit bien sur la vidéo que le moteur ne tourne plus "rond", il saccade...
Sujet: Re: mon sc10rs Lun 22 Aoû 2011 - 19:34
On voit surtout une belle fumé
Sujet: Re: mon sc10rs Lun 22 Aoû 2011 - 20:04
À ce stade là je pense que tu peux faire un essai en enlevant les condos.
bastafari
Sujet: Re: mon sc10rs Lun 22 Aoû 2011 - 20:06
j'ai aussi essayé en enlevant les condos mais c'est pareil !!!!
Sujet: Re: mon sc10rs Lun 22 Aoû 2011 - 20:48
Et ça fume toujours ? tu as pu essayer en branchant un autre moteur ?
bastafari
Sujet: Re: mon sc10rs Mar 23 Aoû 2011 - 13:20
non ca fume plus mais le moteur le tourne pas correctement, il saccade. et le problème c'est que j'ai pas d'autre moteur pour tester. Et je vois pas comment tester celui la autrement que en le branchant sur le vario ?
j'ai commandé deux condansateurs comme ca : CONDENSATEURS
je vais essayé de les souder sur le petit circuit imprimé entre les deux câbles qui vont de la batterie au variateur, je verrai bien.
bastafari
Sujet: Re: mon sc10rs Sam 27 Aoû 2011 - 9:28
ce serait pas mes accus qui auraient tout cramé ? c'est des kypom 5200 mah 2s 35C.
35C 182.0Amp continuous, 70c 364.0 Amp Burst.
Sujet: Re: mon sc10rs Sam 27 Aoû 2011 - 9:32
Ba non ils ont l'air très bien ces accus.
Je vois que ton contro HS ; tu aurais pas branché les fils de l'accus à l'envers ? même brièvement ?
bastafari
Sujet: Re: mon sc10rs Sam 27 Aoû 2011 - 9:54
ba nan pourtant c'est des prises dean donc je peux pas me tromper normalement.
Je suis trop dégoûté je vais racheter un combo et j'en parle plus...
vous en pensez quoi de ce combo ? je cherche à avoir les mêmes pérfomance que le kit d'origine voir un peu mieux quitte à changer... et surtout qu'il crâme pas tout de suite
sinon j'ai fais une petite vidéo de mon short course quand-il roulait
Sujet: Re: mon sc10rs Sam 27 Aoû 2011 - 10:26
oui mais sur les accus ce sont bien des fiches banane ?
Pour le combo je ne l'ai jamais vu mais il me semble avoir entendu de bons échos. apparemment il n'y a pas de ventilo sur le contro, à vérifier et en mettre un si possible.
Sujet: Re: mon sc10rs Sam 27 Aoû 2011 - 11:14
Idem y a de bon éco pour ce combo, par contre beaucoup ne prenne que le moteur et pas l' esc car il souvent mis sur des 4x4 qui eux tourne en 3s généralement Mais si tu veux rester en en 2s c' est bon il ne manque un petit ventilo pour l' esc.
Sympa ta petite vid
bastafari
Sujet: Re: mon sc10rs Sam 27 Aoû 2011 - 11:18
oui fiche banane qui rentre dans l'accu et dean du variateur à l'accu...
Sujet: Re: mon sc10rs Sam 27 Aoû 2011 - 11:32
Donc tu as la possibilité de te tromper au moment de brancher les fiches bananes, je l'ai déjà fais ^^
bastafari
Sujet: Re: mon sc10rs Sam 27 Aoû 2011 - 11:35
exact
Messages : 342 Date d'inscription : 07/04/2010 Age : 52 Localisation : Carros (Nice)
Sujet: Re: mon sc10rs Sam 27 Aoû 2011 - 17:30
Generalement, quand le condo crame c'est que l'on a inversé les polarités.
Je le sais j'ai essayer pour voir ce que ca faisait
Sujet: Re: mon sc10rs Dim 28 Aoû 2011 - 8:17
Fred06
Mais ça je le savais déjà, on y est assez nombreux
bastafari
Sujet: Re: mon sc10rs Dim 28 Aoû 2011 - 9:08
bastafari a écrit:
exact
alors le probleme doit surement venir de là je m'en suis même pas apperçu
bastafari
Sujet: Re: mon sc10rs Mer 7 Sep 2011 - 17:35
en attendant mon combo, je prend des photos !!
guilouk
Messages : 31 Date d'inscription : 20/08/2011 Age : 28 Localisation : Meaux
Sujet: Re: mon sc10rs Mer 7 Sep 2011 - 19:08
un bmx'er ? en tout cas jolie l engin
bastafari
Sujet: Re: mon sc10rs Mer 7 Sep 2011 - 19:18
un peu bmx'er dans ma jeunesse mais je m'y interesse... sinon je suis plus crf50 !!
Sujet: Re: mon sc10rs Mer 7 Sep 2011 - 19:23
Sympa la vidéo
Si je monte là dessus, elle se brise en 2 au premier atterrissage
Sujet: Re: mon sc10rs Mer 7 Sep 2011 - 20:06
Bien ces petites photos, tu tes fait un vrai studio
Sympa ta vidéo pour moi j' était plus trial et le bmx ça remonte à bien longtemps maintenant
bastafari
Sujet: Re: mon sc10rs Jeu 8 Sep 2011 - 6:25
oui mini studio photo dans l'appart avec un fond en feuille A3 , et retouche des jonctions entre les feuilles avec paint c'est pas parfait mais ca rend pas mal !!!!
