| transformation e-firestorm en blitz | |
+5volkswagen Gilou glam62 Baptiste ced65 9 participants |
ced65 Membre Pelo Team
Messages : 2 Date d'inscription : 30/01/2010
| Sujet: transformation e-firestorm en blitz Sam 30 Jan 2010 - 20:29 | |
| Bonjour,
Alors comme je possède un hpi e-firestorm et je voulais passé au sc au lieu d'en acheter un je peux passé le e-firestorm en blitz ? sans changer tout .
Merci Cedric | |
Baptiste Membre Pelo Team
Messages : 284 Date d'inscription : 11/01/2010 Age : 29 Localisation : 65
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Dim 31 Jan 2010 - 8:33 | |
| Déjà faut voir si les chassis sont les mêmes. Après il te faudra au minimu une carro, des roues, et les supports de carro. | |
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Dim 31 Jan 2010 - 9:46 | |
| Moi je pense que le châssis en lui même ne doit pas être le même, celui du blitz doit être plus long. | |
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Dim 31 Jan 2010 - 12:05 | |
| Dans ce cas, 'faut voir si les trains sont compatibles avec le chassis du Blitz... | |
Gilou Admin Tom Sawyer!
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Dim 31 Jan 2010 - 17:29 | |
| le chassis est plus long les trans AV et AR sont les mêmes il te faudra aussi des pare choc AV et AR | |
volkswagen
Messages : 43 Date d'inscription : 02/01/2012 Age : 47 Localisation : disney
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Mer 21 Nov 2012 - 23:13 | |
| Gros deterrage !!! Je souhaiterais faire cette modif afin d'avoir un fireblitz !!!!! Quelqu'un ici l'a fait ? si j'achète le chassis du blitz, est ce qu'il suffit de monter mes 2 trains roulant dessus ? il y a des modifs ? Merci d'avance | |
FoxRC
Messages : 166 Date d'inscription : 31/03/2012 Age : 25 Localisation : Bretagne
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Jeu 22 Nov 2012 - 17:01 | |
| Je suis aussi intéressé si quelqu'un à un retour.De toutes façons il y a surement un Ricains qui la fait.... | |
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Jeu 22 Nov 2012 - 18:36 | |
| Yop, je suis sur qu' il y a bien plus que le châssis à changer Les triangles et biellettes par exemple avec ceux du fire vous serez pas assez large Les pneus et jantes spécifique au SC plus une caro j' ai pas fait le calcul mais je suis sur que prendre directe un blitz doit revenir casi au même en plus vous aurez 2 rc | |
Draky
Messages : 189 Date d'inscription : 11/04/2012 Age : 45 Localisation : Ile de la Réunion
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Ven 23 Nov 2012 - 5:20 | |
| he oui, qlq pieces sont compatibles entre le Blitz et le Firestorm mais pas toute, (j'ai un blitz et mon bof a le firestorm) ,la longueur n'est deja pas la meme ,il manque 10cm au firestorm ,les plots de carrosserie aussi, tu peux tjs mettre des pneus de SC ça passe sur le Firestorm, mais pour la carro c'est impossible car elle est trop longue ou lors faut la recouper, tu pourras aussi adapter les parechocs du blitz sur le firestorm! | |
volkswagen
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Ven 23 Nov 2012 - 12:17 | |
| Merci pour vos réponses mais
ce qui m’intéresse surtout c'est de savoir si les trains roulant monte sans modif sur le chassis de blitz
je ne veut pas une réplique de blitz, juste un storm plus long pour gagner en stabilité, donc les points d'ancrage carrosserie, les roues SC et tout ça , je m'en moque | |
Ph3nyx
Messages : 54 Date d'inscription : 07/08/2012 Age : 53 Localisation : Chateau Thébaud (44)
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Mer 5 Déc 2012 - 13:36 | |
| le probleme c'est que la direction n'est pas non plus la même , donc a mon sens l'attache du train avant doit changer sensiblement.
FoxRC
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Mer 5 Déc 2012 - 16:42 | |
| Sinon est ce que quelqu'un sait si la transmission du Blitz est la même que celle du Firestorm?
Ph3nyx
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Mer 5 Déc 2012 - 22:35 | |
Draky
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Jeu 6 Déc 2012 - 14:04 | |
| c'est presque la meme, sauf dans la cloche de transmission, y un systeme avec un ressort pour le Firestorm alors que le Blitz y en a pas! | |
FoxRC
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Jeu 6 Déc 2012 - 17:08 | |
| ok merci La différence dont parle dDraky ça change quoi?Moins de souplesse? | |
Draky
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Jeu 6 Déc 2012 - 20:40 | |
| tu devrais telecharger les notice au format pdf du firestorm et du blitz sur le site hpi, tu verras la difference de montage, mis a part pour moi ça ne change pas grand chose, sauf que pour le blitz il preconise de maintenir un niveau d'huile silicone differentiel, alors que pour le Firestorm il ne mentionne rien, je demanderai a mon beauf il a un Firestorm, mais je crois pas qu'il y est de l'huile silicone dans la cloche, a suivre... | |
Ph3nyx
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Ven 7 Déc 2012 - 11:39 | |
| - Draky a écrit:
- c'est presque la meme, sauf dans la cloche de transmission, y un systeme avec un ressort pour le Firestorm alors que le Blitz y en a pas!
Si tu parle de l’intérieur du diff à pignon , sur mon blitz il y a bien un ressort entre les deux satellites | |
Draky
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Ven 7 Déc 2012 - 14:29 | |
| pas sur le mien! en tout cas pas sur le Blitz Skorpion RTR2.4ghz, je n'ai pas de ressort dans le diff, y comprissur la notice j'ai bien regardé il n' y en a pas, peu etre ce ressort existe sur les anciens modele, en tout cas ce ressort est bien sur le Firestorm, y compris mentionné sur la notice!
FoxRC
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz Ven 7 Déc 2012 - 16:55 | |
| Merci je vais voir les modes d'emploi.De toute façon je pense laisser tomber le Firestorm. | |
| Sujet: Re: transformation e-firestorm en blitz | |
