| fiabiliser un ultima sc. | |
| | Auteur | Message |
patrick
Messages : 126 Date d'inscription : 19/04/2011 Age : 60 Localisation : 82
| Sujet: fiabiliser un ultima sc. Mer 20 Avr 2011 - 16:03 | |
| bonjour,
mon ultima est motorisé par un brushless 6.5, sans doute un peu trop puissant mais je n'avais que ça sous la main. pour l'instant, r.a.s, mais y a t'il des modifs à faire pour fiabiliser la transmission (ou autre chose) ? merci. | |
| | | h.300
| Sujet: Re: fiabiliser un ultima sc. Mer 20 Avr 2011 - 17:05 | |
| ça dépend où tu roule, piste ou bash moi, pas de piste, et, j'ai essayé un combo 1/8 sur mon slash 4x2 ... ben, il n'a pas vraiment aimé, surtout la trans là, il a un combo de chez HK, pas cher, mais puissant, mais je suis passé par la case option pour la transmission, pour le l'ultima, je ne connais pas chez FLM, il y a ça http://www.fastlanemachine.net/products.php?cat=Kyosho mais, je ne sais pas pour quelle machine | |
| | | patrick
| Sujet: Re: fiabiliser un ultima sc. Jeu 21 Avr 2011 - 13:33 | |
| salut,
question c... ? bash c'est quoi ? je roule sur une piste tt et en indoor l'hiver. mon combo est typé 1/10eme (moteur speed passion et vario lrp) en fait j'ai "posté" la question car sur un autre sujet, plopart conseillais de fiabiliser l'ultima, et je ne vois pas trop comment. on verra à l'usage. merci | |
| | | corsaire
| Sujet: Re: fiabiliser un ultima sc. Jeu 21 Avr 2011 - 14:09 | |
| bash c'est quand tu roule a l'arrache n'importe ou, en gros le contraire de ce que tu fait | |
| | | h.300
| Sujet: Re: fiabiliser un ultima sc. Jeu 21 Avr 2011 - 14:19 | |
| le bash, c'est rouler n'importe où je roule, dans les bois, sur piste BMX, sur la place a coté de chez moi ( c'est ma piste d'essaie ) parc public ou autre ... mais pas de piste mais, si possible avec des bosses pour fiabiliser ton ultima, faut voir si il existe des pièces upgrade, en alu, ou en plastique moins cassant pour le slash, RPM et une marque réputé pour ses plastiques plus performant que ceux de traxxas mais, rien pour kyosho regarde les options ST Racing >> http://www.amainhobbies.com/index.php?cPath=1_25_1460_1423&n=RC-Cars-Trucks-Parts-Kyosho-Ultima-SC&sort=dmd&filter_mfr=263 | |
| | | Plopart
| Sujet: Re: fiabiliser un ultima sc. Jeu 21 Avr 2011 - 19:54 | |
| Alors quand je dis "fiabiliser" c'est parce que chaque SC a ses défauts ; donc en général on essaye de fiabiliser l'engin avant de le rendre performant ; quelques fois les Deux vont ensemble Premièrement, il faut savoir si tu as l'Ultima RTR ou le kit. Si tu as le kit, tu n'auras pas grand chose à faire à part aller rouler sur ton circuit et voir au fur et à mesure comment ça se passe. Si tu as le RTR, yaura un peu de boulot. Mais je ne connais trop pas l'Ultima SC ; mais c'est un cousin rallongé du RB5, ils ont beaucoups de pièces en comment ou ressemblantes. Donc demande aux utilisateurs de RB5 dans ton club pour savoir quels sont les points sensibles. Perso je penses, si c'est le RTR, que tu peux déjà regarder au niveau des cales en plastiques qui maintiennnent les axes de triangle sur le chassis. En général ça pète, surtout sur le RB5 que j'avais | |
| | | patrick
| Sujet: Re: fiabiliser un ultima sc. Jeu 21 Avr 2011 - 21:09 | |
| je possède le "rtr".
pour le moment, il a eu droit à des séances plutôt "cool" donc aucune casse à déplorer, mais on n'a pas encore trop de bosses sur le circuit, ça va venir. je vais commencer par les cales de triangles en alu, puis si je trouve pas trop cher, des amortos gros volumes, ceux d'origine paraissent un peu légers. je commence à lorgner du coté des 4/4, mais je posterais mes questions dans la bonne section. merci. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: fiabiliser un ultima sc. | |
Sujets similaires | |
