| QUELLE DECEPTION AVEC EZRUN 8.5T | |
| | Auteur | Message |
FRANCK72
Messages : 21 Date d'inscription : 06/08/2010
| Sujet: QUELLE DECEPTION AVEC EZRUN 8.5T Mar 23 Nov 2010 - 19:05 | |
| Voila les premiers tours de roues ont été fait ce week end en salle et je trouve mon ensemble ezrun 60A 8.5T 4000kv decevant en vitesse de pointe je precise en 5000mah 2s.Je me dis qu'il faut un minimum de rodage mais pas convaincu. Mon ensemble est configuré de base comme a l'achat et je trouve une enorme difference avec l'ensemble mamba max de mon fils. Pas de pointe pas de punch meme au maxi en punch bref je me demande si je ne devrais pas passer sur un moteur 9t ou 5.5t. J'ai un blitz RTR qui doit rouler en gymnase lequel des deux moteurs est le plus aproprié.
| | | gicab Moderateur
| Sujet: Re: QUELLE DECEPTION AVEC EZRUN 8.5T Mar 23 Nov 2010 - 20:06 | |
| Cela se confirme donc, lors de mon choix je voulais prendre comme toi ce combo en 8,5t, mais on ma vite convaincu pour les même raison que tu site de prendre le 9t, je trouve le 9t super pour le punch je suis à 4 ( mais je n' en fait cas l' extérieure ) et la vitesse de pointe me vas bien avec un pignon moteur de 21t. Donc prend le 9t tu aurra plus d' autonomie qu' avec le 5,5 puis si tu le trouve un peu faible tu pourra toujours le faire tourner en 3s | |
| | | glam62
| Sujet: Re: QUELLE DECEPTION AVEC EZRUN 8.5T Mar 23 Nov 2010 - 20:38 | |
| Effectivement, je trouve que les moteur ezrun ou il faut souder les fils sont bien moins performant que les autres avec le ailettes dessus, moi j'ai le 3900 kv et je tourne en 3S, le peux que j'en ai vu, j'en suis satisfait. | |
| | | Plopart
| Sujet: Re: QUELLE DECEPTION AVEC EZRUN 8.5T Mar 23 Nov 2010 - 22:19 | |
| Tu as essayé avec un pignon avec 2 ou 3 dents de plus ? car le 8,5T est moins puissant et plus souple que le 9T bleu. Il faut l'essayer avec un pignon plus grand en général.
Quand je roulais avec mon buggy 4x2 (un RB5), javais un 9T et mon rapport était de 21/76 ; un amis avec la même voiture et le 8,5T ez-run roulais en 26/76. | |
| | | moth33
| Sujet: Re: QUELLE DECEPTION AVEC EZRUN 8.5T Mer 24 Nov 2010 - 3:17 | |
| Salut ! Moi sur mon Blitz je suis avec un Ezrun 12T 3300KV avec un contro Aeolian 100A, le tous alimenté avec du 3S 3300mah. Le rapport transmition est de 21/88. Sa marche fort, sa me va bien du moins en bash car pas pu essayé sur piste pour le momment. | |
| | | FRANCK72
| Sujet: Re: QUELLE DECEPTION AVEC EZRUN 8.5T Dim 23 Jan 2011 - 18:17 | |
| Je viens de recevoir un moteur ezrun 6.5 t 5200kv non soudé . J'aime bien faire des essais et ne pas forcement faire comme tout le mon de donc je vais tester ce moteur qui est aussi a souder et lisse sans ailettes. Avec un pignon de 20 dents je vous tiendrais au courant.
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: QUELLE DECEPTION AVEC EZRUN 8.5T | |
Sujets similaires | |
