Sujet: Re: SC8e de Stéphane Dim 14 Nov 2010 - 10:27
stephane2700 a écrit:
Groquik, celui que tu m'as proposé a l'air bien et en plus il est pas cher du tout
Pour le moment pas de soucis avec et c'est vrai que le prix me semble correct
Mais par rapport au Savox qui vaut 3 fois plus cher, je ne sais pas si il tient comparaison
Le fait que tes pneus touchaient la carro, c'était un problème de chassis sur ta voiture, ou je vais avoir le meme probleme ?
A mon avis (celui d'un béotien )
Vu que le diamètre est le même et que ses pneus ne touchent que pour tourner...
Il s'agit d'un problème de déport, au fait as-tu contrôlé le déport sur les 2 jantes
stephane2700
Messages : 39 Date d'inscription : 10/10/2010
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Dim 14 Nov 2010 - 12:43
je vais juste vérifié que j'ai bien 6V d'alim et non 4.8V, mais j'ai bien envie de prendre ce servo http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXPM0&P=ML 24kg c'est bien :-) En plus, en terme de prix avec le dollar, il n'y a pas une grosse différence avec le SAVOX a+
stephane2700
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Ven 7 Jan 2011 - 21:15
Salut et bonne année à tous, Petite question, sur mon SC8e, j'ai du pincement à l'avant. Trouvant ca étrange, j'ai mis de l'ouverture. Et vous ? Sur les barres reliant la direction aux fusées, en prenant la mesure entre les plastiques, j'obtiens 28mm au lieu de 30mm et vous ? (si je mets 30 mm j'ai du pincement) Merci pour vos réponses et a+ Stéphane
adrien69
Messages : 45 Date d'inscription : 12/09/2010 Localisation : lyon
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Sam 8 Jan 2011 - 9:44
salut a tous
Alors oui c'est normale a l'avant de la tu doit toujours avoir un tous petit peu de pincement positif ce qui rendra ta voiture plus accrocheuse l'ors des virages
A l'arriere de ta voiture tu doit avoir du pincement negatif ce qui permettra a voiture de pas partir de c** dans les virages c'est vrai que au debut je m'ettais mes roues bien droite enfin maintenant j'ai un peu evoluer d'ailleur il faut que je le fasse sur mon slash 4x4
stephane2700
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Lun 17 Jan 2011 - 17:28
Bonsoir, Voici quelques photos de l'interieur de mon SC8e avec un Ubec installé. L'Ubec a été nécessaire vu que la mamba monster ne pouvait pas fournir suffisamment de courant au servo Savox 1256TG. De plus j'ai pu augmenter ainsi la tension de sortie de l'UBEC à 6V au lieu de 5.5V pour le mamba monster. L'UBEC apparait en bleu (de marque Castle) et j'ai du le brancher en dérivation sur la LIPO (sous le scotch jaune, soudé sur des connecteurs en 6.5mm) Pour les pneus, autre changement, j'utilise les Crossbrace en version soft (et pas comme sur le lien en super soft) sur les jantes AKA. Les jantes ne sont pas aussi souples que ca (voir autre topic à ce sujet) http://www.losipartshouse.com/servlet/the-31708/AKA14004VPP-1-fdsh-8-SC-CROSSBRACE/Detail [img][/img] [img][/img] [img][/img] si ca peut aider quelqu'un ou si vous avez une meilleure idée a+ Stéphane
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Lun 17 Jan 2011 - 19:14
avec mon xerun 150A, pas de problème, j'ai le même servo et tout marche nikel
mais castel ..., sur un autre fofo, ça crame comme un rien !!!
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Lun 17 Jan 2011 - 20:43
Idem que le Marsu concernant le contro (Xerun 150A) et pas de soucis non plus
Pour les pneus et les jantes, tu pourras nous faire un joli test avec vidéo à l'appuie
david
Messages : 44 Date d'inscription : 05/01/2011 Age : 50 Localisation : bordeaux
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Lun 17 Jan 2011 - 20:52
Slt Stephane, mais de l ouverture devant , plus le train avant est ouvert, la voiture est vive et braque à basse vitesse, train arriere le pincement stabilise la voiture à l'accélération et apporte de la motricité, un excés de pincement fait décrocher violemment le train arrière.
stephane2700
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Mar 18 Jan 2011 - 18:45
Salut Pour le vario OK, par contre en moteur, vous avez pris quoi un Xerun aussi ou un Castle ? a+ Stéphane
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Mar 18 Jan 2011 - 19:03
pour ma part, j'ai le combo xerun, le contro + moteur 2000 kv en 4S, 2x 2S ça suffit, j'ai pas reçu encore mes dean pour tester le 5 ou 6S ( je suis tombé en panne de dean femelle
groquik a un castle je croix
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Mer 19 Jan 2011 - 17:22
Pour ma part, j'ai un castle 1518 1Y 1800 Kv alimenté en 5S et cela tourne très bien
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Mer 19 Jan 2011 - 18:18
En moteur, tu peux aussi partir sur les fameux Leopard, mon pote en a un en 1600kv et je trouve qu'il marche mieux que mon castle 1600 kv, je précise qu'on avait la même voiture et le même set up à part la marque des lipos.
stephane2700
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Ven 11 Mar 2011 - 18:38
Salut, Une petite video de mon terrain de jeu et de mon SC8e (c'est la reprise, soyons indulgent :-) )
a+ Stéphane
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Ven 11 Mar 2011 - 18:59
très bien ta piste, très longue et large, tu doit bien t'éclater dessus,
pour une reprise c'est pas mal, qu'est ce que tu as comme pneus ?
tu freine un peu tard, tu perd du temps, avec des virages tout en glissade, pour la vidéo ça serait super
mais, les pistes, c'est pas mon truc, elle n'est jamais assez large !! , en bash, je m'éclate, mais, j'essaierais bien ta piste pour voir, si j'arrive a faire ces fameux virages en drift
stephane2700
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Ven 11 Mar 2011 - 19:05
J'utilise des crossbrace en gomme soft. On vient de refaire la piste, du coup il faut que je m'entraine (et il faut avouer je suis pas un fin pilote) a+ Stéphane
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Ven 11 Mar 2011 - 20:48
Pour une reprise sur une nouvelle piste, moi je dis que tu débrouilles plutôt pas mal Avec un peu d'entrainement, tu vas faire des ravages et passer le triples sauts que l'on voit au fond
Au fait, pas trop de dégat lors de la réception à la fin de la vidéo
Non, tu n'essayerais pas la piste mais plutôt le SEUL ARBRE que l'on voit en arrière plan
Mais, je suis d'accord avec toi que se doit être sympa d'avoir un tel terrain de jeu
Je ne connais pas Mais je vais voir cela de suite...
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Ven 11 Mar 2011 - 22:07
en soft, ils vont pas s'user plus vite ? il sont pas mal, j'ai des crime fighter, ça y resemble , en soft aussi, le bitume ne leurs a pas pardonné ils sont tout lissent maintenant, mais, j'adore, il glisse super comme ça
mais, avec de l'entrainement, tu vas y arriver moi non plus je suis pas un fin pilote, plutôt bourrin !! et je peu te dire que le SC8 est super solide
stephane2700
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Sam 12 Mar 2011 - 8:30
Salut, La gomme soft tient bien (pour l'instant, la piste est encore legerement humide) sachant qu'il y a tres peu de cailloux sur cette piste du coup pas trop abrasif. Je n'utilise pas les super soft (dommage car c'est les seules pres monté sur les jantes AKA que j'ai). Pour les prochaines, je pense prendre pareil mais en medium pour essayer.
Question : c'est quoi votre rapport de transmission : J'ai 15/46 en 4S avec un moteur NEU 2200kv a+ Stéphane
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Sam 12 Mar 2011 - 13:21
17/46, ( http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1450_694/products_id/16909/n/Team-Associated-46T-Spur-Gear-RC8 ) en 2x2S, combo xerun 150A/2000kv
pour tes jantes AKA, fais gaffe, très bien, pour les 1/10, avec exa de 17, mais, avec nos SC8, et surtout leur 5 kg, elle tiennent pas le choc !!
voilà le post en entier : http://www.rcshortcourse.com/forum/showthread.php?t=17550
j'ai de o'donnell en jante : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_41/products_id/29157/n/ODonnell-Wheel-White-2
ça tient bien
stephane2700
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Sam 12 Mar 2011 - 14:17
Pour les jantes AKA, je veux bien te croire, j'en ai fissuré une :-) Par contre je me demandai si les jantes et pneu monté collé 1/8 étaient bons. Y a t il un probleme d'offset ? (ca m'arrangerait que ca aille, hormis le look, vu que je vais consommé du pneu) par exemple : http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=AKA14002SPW&type=417&code_lg=lg_fr&num=12
Alors que sur les autres, ca fait pas pareil (il n'y a pas de retrait au niveau de l'écrou) http://www.losipartshouse.com/servlet/the-31709/AKA24002B-1-fdsh-8-Pro-5/Detail sachant que ce modele est préconisé sur le site d'associated pour le SC8 a+
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Sam 12 Mar 2011 - 14:43
le retrait est très minime sur les o'donnell >> http://www.traxxas-vxl.fr/t2326p720-sc8e-de-chez-team-associated-the-first#50760 ça touchait au début, maintenant que j'ai changé la boite du diff, ça passe, j'ai eu un problème avec cette boite, les vis ne tenaient pas, donc ... mon train avant reculait !!
un défaut de Ø, ou comme, j'ai eu de gros choc devant ... ( les arbres traversaient souvent devant moi )
integy fait des boite alu, mais connaissant leur alu mou ...
avec du retrait, les roues sortiront un peu, tu auras une voie plus large, tu tiendra mieux la route, en théorie, mais ça ce jouera a 5 mm, 2x la largeur de l'écrou
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Dim 13 Mar 2011 - 11:23
Pour ma part, je suis resté sur les jantes d'origine (spoke de chez AE) pour monter mes street-fighter mais c'était pour pouvoir monter les rings vert pour le look
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Dim 13 Mar 2011 - 11:29
moi aussi, ton, dernier lien me tente, avec des gladiator 2.2/3.0
mais, j'ai peur d'avoir trop d'accroche j'ai des 2.2 sur mon slash, et, s'use beaucoup moins que mes crime fighter, en même temps, c'est pas la même dureté ...
stephane2700
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Dim 13 Mar 2011 - 11:30
Salut, En fait, j'ai commandé les O'Donnel ainsi que les Pro-Line Black "Split Six" V2 1/8 http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_41/products_id/174395/n/Pro-Line-Black-Split-Six-V2-1-8-Buggy-Rims-4 Comme ca je pourrai comparer (les version pleines de buggy sont vraiment trop moches)
Et pour les pneus pour completer mes AKA CrossBrace soft, j'ai pris des AKA City block soft pour l'été
Sujet: Re: SC8e de Stéphane Dim 13 Mar 2011 - 11:31
Salut, Question : c'est quoi votre rapport de transmission : J'ai 15/46 en 4S avec un moteur NEU 2200kv
Pour moi, s'est 17/46 avec un Castle 1518 1800KV alimenté en 5S
J'ai une couronne de 44T pour le jour où je trouverais qu'il n'est plus assez rapide:
