| Gros soucis "arbre 5mm" sur S10 Blast sc ! | |
skunky-x
Messages : 9 Date d'inscription : 28/10/2013
| Sujet: Gros soucis "arbre 5mm" sur S10 Blast sc ! Lun 28 Oct 2013 - 21:50 | |
| Hello ! Voila j'ai acheté depuis un bon moment un combo brushless fait exprès pour les short course 4x4 , etant donné que les kv , T , A me rendent fou car je ne comprend rien ! Je vais dans la section BL 1/10 et je tombe sur le " toro sc" qui est exclusivement fait pour les short courses 4x4 , Le mien est un Lrp S10 blast sc , l'ehelle ; 1/10. Je me dis donc , parfait ! Moi qui n'y connais rien je prend celui la car tout correspond parfaitement a mon model... Seulement voila , lors du montage je me rend compte que l'arbre du toro est de 5mm , alors que mon lrp est muni d'origine d'un brushed type 540 avc un axe beaucoup plus petit. Dans ce cas , pas le choix , je devais acheter un nouveau pignon ( bizzare pour un moteur bl 1/10 ) Sauf que pour trouver un pignon d'axe de 5mm avec la même pignonnerie que la couronne du LRP blast sc c est impossible... la dentelure est en m0.6... Je me disais qu'ils c’étaient trompé qu'il m'avaient envoyé un BL pour 1/8 mais non je vois partout que c est pour 1/10... DONC si quelqu’un me trouve un pignon qui convient je l'appel PAPA et surtout je serai très frustré des minute passée a chercher un pignon qui convient chez mon revendeur et des heures passée a chercher sur internet ! MAIS BORDEL JE DIRAI UN GRAND MERCI !! Si pas , je le revend , en état neuf et je me rachète un autre combo et la j'aurai besoins de vos conseil aussi. Voila dsl c est long mais fallait bien expliquer | |
| Sujet: Re: Gros soucis "arbre 5mm" sur S10 Blast sc ! Lun 28 Oct 2013 - 23:06 | |
| Hello, Rien de plus simple je viens justement de m'en prendre sur ebay Dure dure à trouvé en France je crois J' ai pris chez robinson le 2017 le 17 à la fin indique le nombre de dents Dispo ici Si non recherche sur ebay pinion 48p 5mm | |
skunky-x
| Sujet: Re: Gros soucis "arbre 5mm" sur S10 Blast sc ! Lun 28 Oct 2013 - 23:15 | |
| PARFAIT ! Merci beaucoup , je le savais que je trouverais la réponse ici Tu as pris le 17 , Moi étant donné que c est un 4600kv , 120A tu me conseillerais quoi ? car je sais que ça varie selon certains critères ... pour éviter que ça chauffe aussi je pense ?? edit* J'ai une couronne de 68t | |
| Sujet: Re: Gros soucis "arbre 5mm" sur S10 Blast sc ! Lun 28 Oct 2013 - 23:29 | |
| Le 17 est le plus petit chez Robinson.... je te conseil donc de prendre petit pour commencer pas plus gros que 20. Je te dirais le 17 doit être bien pour voir ce que ça donne puis si vraiment tu manque de vitesse prendre un 19........ Pas beaucoup de retour sur ce sc niveau fiabilité je c' est pas si tu le seras toujours autant | |
| Sujet: Re: Gros soucis "arbre 5mm" sur S10 Blast sc ! Mar 29 Oct 2013 - 13:21 | |
| pas très bonne réputation les toro ... sinon, regarde là > http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&zenid=48qv7hgt02qoo1r7nf3vgc8850&keyword=pinion+48p fdp que de 0.99$ et livraison en 1 semaine un conseil, prends plusieurs taille, et si ça chauffe, essaye en 3S avec un pignon plus petit | |
FoxRC
| Sujet: Re: Gros soucis "arbre 5mm" sur S10 Blast sc ! Mar 29 Oct 2013 - 17:28 | |
| Yop, j'avais pas vu les robinsons sur tower perso j'utilise des hot racings achetés sur liquid rc, en plus y'a un adaptateur pour les utiliser en 3mm | |
| Sujet: Re: Gros soucis "arbre 5mm" sur S10 Blast sc ! Mar 29 Oct 2013 - 18:21 | |
| - FoxRC a écrit:
en plus y'a un adaptateur pour les utiliser en 3mm ah ouai, pas con celui là j'ai eu le robinson : ça tournait pas rond avec | |
FoxRC
| Sujet: Re: Gros soucis "arbre 5mm" sur S10 Blast sc ! Mar 29 Oct 2013 - 19:08 | |
| j'ai jamais utilisé le hr, mais il à l'air mieux fait EDIT:En france il y a des 17.18.19 là http://www.aquitaine-modelisme.com/562-pignons?p=2 | |
Nico14
Messages : 48 Date d'inscription : 11/09/2011 Age : 52 Localisation : Basse-Normandie
| Sujet: Re: Gros soucis "arbre 5mm" sur S10 Blast sc ! Mer 30 Oct 2013 - 22:00 | |
| la version bl du SC, le SC2 est équipé tout comme le MT en 17/77t voici la ref de la courrone 77t => 122197, la couronne d'origine du brushed en 68T va te poser des soucis. - gicab a écrit:
- Pas beaucoup de retour sur ce sc niveau fiabilité je c' est pas si tu le seras toujours autant
Skunky, sympa comme véhicule non? Pour infos, tu à du négatif à dire de lui? Perso l'ensemble slipper/noix de cardan est très chiant à régler mais la voiture respire la fiabilité, rigidité et légèreté, peu de SC 4X4 le sont... | |
| Sujet: Re: Gros soucis "arbre 5mm" sur S10 Blast sc ! Mer 30 Oct 2013 - 22:37 | |
| J'ai rien à dire justement | |
Nico14
| Sujet: Re: Gros soucis "arbre 5mm" sur S10 Blast sc ! Mer 30 Oct 2013 - 22:41 | |
| suite à ta question et le fait que je soit un des seuls à posséder ce modèle, comme stipulé, je posait la question à skunky - Nico14 a écrit:
Skunky, sympa comme véhicule non?... | |
skunky-x
| Sujet: Re: Gros soucis "arbre 5mm" sur S10 Blast sc ! Ven 21 Fév 2014 - 18:43 | |
| - Nico14 a écrit:
- la version bl du SC, le SC2 est équipé tout comme le MT en 17/77t voici la ref de la courrone 77t => 122197, la couronne d'origine du brushed en 68T va te poser des soucis.
- gicab a écrit:
- Pas beaucoup de retour sur ce sc :scratch:niveau fiabilité je c' est pas si tu le seras toujours autant
Perso l'ensemble slipper/noix de cardan est très chiant à régler mais la voiture respire la fiabilité, rigidité et légèreté, peu de SC 4X4 le sont... Désolé du retard ^^ , je n'ai pas encore essayé avec le Bl bien réglé . Et puis je suis toujours en nimh faut que je passe au Lipo... D'origine c est meme pas la peine ... ça n'avance pas. Mais je trouve le chassis très complet pour le prix que je l'ai acheté ! Barres anti rouli , suspension a corps fileté , 4x4 , cardan homocinétique ! En plus je l'ai eu en 24ghz Il ne manque que de la puissance , c'est pour ça que j'ai acheté le Bl . En tout j'en aurai pour environ 450€ si j'achète une batterie lipo pour qu'il soit complet. perso j'ai pas trouvé de sc avec de la puissance et un châssis aussi complet dans ces prix... maintenant si vous en trouvez un montrez le moi ^^ | |
| Sujet: Re: Gros soucis "arbre 5mm" sur S10 Blast sc ! | |
