Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 11 Nov 2012 - 0:44
va falloir que je me prenne un kit de vis, pas mal des 18 vis, ont morflé, et l'embout de 2mm aussi ...
... a force de démonter
j'ai pas encore regardé, mais, elle a pas beaucoup tourné ça devrait encore tenir
tant que tu y est, tu devrais mettre des cales comme dans ce diff > http://gcmracing.ca/viewitem.php?productid=85
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 11 Nov 2012 - 1:08
Merci je verrais ça demain il est pas encore fermé ouf.... j' ai les cales mais pour les diff du sav à voir si c'est bon
Ras du coté visses même si beaucoup étaient recouverte de sable, un coup avec la pointe du scalpel pour dégager la tête de visse même les 1mm un micro cailloux était coincé dedans
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 18 Nov 2012 - 10:18
La suite de la dernière sortie l' exo en mode traction
Si non good news, je savais bien que j' avais les roulements comme il faut qui traînait quelque part, retrouvé, train arrière refait pour l'avant ras
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 18 Nov 2012 - 12:14
Pour info j' ai démonté le roulement le plus hs pour voir enlever les deux flasques, c' était bien noir la dedans après quelques coups de wd40 c' était déjà mieux moins de craquement, du coup c' est surtout côté étanche qu'ils sont pas top, je les ai gardé pour la prochaine fois
Vue au dernier moment, j' avais les parties alu qui tienne les triangles arrière qui était desserré
Pour le teste en 16/52 ça à l' air bien mieux les pneus ballonnes de nouveau par contre il pleut
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 18 Nov 2012 - 12:42
sympa la vidéo, même si on s’aperçoit pas au premier abord
mais a conduire, ça doit être marrant
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 18 Nov 2012 - 20:16
Oui très sympa à conduire ça patine un max au début et en virage c' est vraiment sympa le cul si comme un rail gaz à fond
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Sam 24 Nov 2012 - 23:03
Après la remise en état petit teste rapide j' aime bien le 16/52 ça envoie plus mais pas trop non plus
Le kit led est revenue
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 25 Nov 2012 - 0:47
coool la video, mdr le jump a la fin
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 25 Nov 2012 - 0:48
Et j ai oublie, ca donne a mort avec les led
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 25 Nov 2012 - 9:41
faudra que je fasse une vidéo de nuit pour mes led , surtout pour voir celle de derrière qui clignote a l'arrêt ...
tu as vu chez TBR > http://t-bone-racing.net/Brand-A-M/Axial/EXO/B218-TBR-Rear-Side-Panels-12003-Axial-EXO-p1064.html
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 25 Nov 2012 - 9:51
comme video tu devrais faire comme une course de rally de nuit ca pourrait etre pas mal du tout non?
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 25 Nov 2012 - 12:25
Yop,
Merci geoff sur que les leds ça fait sont petit plus.... Pour rouler moi j' avais pensé à filmer en forêt, mais j' ai peur la nuits les bruits bizarre, les loups.....
Pas mal comme plaque, mieux que celle pour l' avant justement je suis en réflexion prolongé pour ça je vais bien m' en inspirer je crois
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 25 Nov 2012 - 12:31
pour les cotés, a voir si ça ce barre pas comme les originaux, j'en ai perdu un, pas remonté
pour la plaque alu, je pense que la solution de lome2bois est pas mal aussi :
mais, bien fixé avec les 4 vis, sous le châssis, et bien biseauté ...
voir son blog > http://axial-exo-terra.blogspot.fr/2012/11/preparation-tuning.html
Sentenza Senpai
Messages : 245 Date d'inscription : 23/08/2012 Age : 38 Localisation : Chennevieres/Marne (94) / Marseille (13)
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Jeu 17 Jan 2013 - 18:26
Si certain ont les dimensions de la cage de l'Exo ou d'un Apache C1 je suis preneur, surtout l'entraxe des trous de carrosserie ! Merci !
Oupssss petit retard enfin....... pour l' exo c' est une cage donc pas de trou pour la caro mais pien de visses
Un peu de news de l' exo qui ce portait bien jusque ici
Bon y a plus cas prendre les options
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Sam 27 Avr 2013 - 13:22
Petite course faite
Les axes réf : AXIA0128 chez amain
Teste des gpm puis ils sont en orange les axial sont vraiment cher je trouve
Je me suis donc pris des cdv on vas bien voir...... c' est aussi des gpm marre d'entendre craquer les cardans avant
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Jeu 16 Mai 2013 - 10:52
Hello,
J' ai reçu toutes les pièces
Et quelques stickers en cadeau
Montage et teste ce week
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Sam 26 Oct 2013 - 16:39
Hello,
Quelques news de l' exo
Alors les supports des triangles ne pas prendre c' est pas du costo plié au bout de la deuxième sortie les cardans ras
Suite à ça
Et voici la fissure qui est resté stable.
J'ai donc pris un nouveau support, je voulais le vanquish mais plus dispo, j' ai donc pris un premier prix sur la bay sans marque qui est du gpm en faite.
Au montage j' ai eu une petite surprisse impossible de monté mon pignon de 16 Il ne passe pas dans le trou et avec l'épaisseur on ne pas serrer le pignon dessus il faut le faire avant donc en solution soit percer un trou pour vissé soit changer de pignon j' ai opté pour le changement de pignon j'ai donc remis le 14 qui passe nickel
Pour pidzz vue que le réglage de l'entre dent ce fait non monté c' est vraiment simple
Si non dans les bizzareries lors de la dernère sortie sur la fin on entend comme un bruit étrange avec un manque punch..... je me dis un diff un truc dans le genre je démonte ras tout les diff ok bon ça c' est fait petit entretien révision ça fait pas de mal encore changé quelque roulement de roues la je me dis d' ou ça viens ce truc le moteur était sortie, je me dis tien je vais testé ça dans le vide pour voir ok ça tourne une idée me traverse l' esprit je le bloque avec les doigts pour voir j' avais pris un chiffon pas fou non plus et la en effet il ce bloque sans forcer vraiment alors que pourtant ça envoie grave
Donc passage de l'esc au PC passage en mode classique sans capteur teste ça vas mieux en effet et c' est quand j' ai remonté le tout que la petite visse pour bloquer le support moteur est passé à travers
Ce matin j' ai tout remonté reste plus que le teste pour validé en tout cas il envoie du bois comme ça le 5200kv en libre ça vas faire de sacrée jump dans la ligne droite sur la piste
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 27 Oct 2013 - 11:52
Remontage terminé teste dans la rue..... whaouuu j'avais oublier comment que ça envoie non bridé faut pas faire n'importe quoi à casi 90km/h ça trace
Temp moteur ok esc ok lipo juste mais c' est pas la bonne dedans seulement du 35c à la place de la nano et ces 65c....
pidzz
Messages : 85 Date d'inscription : 13/11/2011 Age : 48 Localisation : Loire 42610
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 27 Oct 2013 - 17:13
Quel dommage que tu ais acheté les supports de triangles GPM, ils sont aussi fin que les Axial d'origine donc peu d'espoir qu'ils soient plus résistant...
Par contre j'ai commandé le modèle option F1 de Axial, il fait quasiment le double en épaisseur je pense que là il sera performant.
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Dim 27 Oct 2013 - 17:44
Dommage non c' était pour le look
Quelques tours sur la piste ça change du blitz 4x2 et l' exo en 4x4 c' est vraiment moins tendu comme conduite gaz
Dreufic
Messages : 57 Date d'inscription : 16/10/2013 Localisation : Saint Martin La Plaine - 42
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Lun 28 Oct 2013 - 11:21
Terrible !!!
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Lun 28 Oct 2013 - 21:41
Dreufic a écrit:
Terrible !!!
Dreufic
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Sam 11 Jan 2014 - 14:06
Qu'est ce que tu as mis comme hexa pour tes roues ? Ceux d'origine ne sont pas très épais...
Sujet: Re: Mon Axial Exo Terra Buggy Sam 11 Jan 2014 - 17:41
J' ai toujours ceux d' origine no souci avec, pour quoi
Si non petite modif du jour... j' ai viré la petite pièce en plastique sur le châssis à l'arrière qui ramasse tout ce qui traine terre, sable, herbe, marre de virer à chaque fois tout ça puis le plastique ne reviens plus à la bonne forme donc une pièce d'alu 2 coups scie et peu de dremel 2 troues et hop ça bougera plus
