| Fiabilité de la couronne de transmission sur Slash 4X4 | |
fifi58
Messages : 9 Date d'inscription : 01/02/2011
| Sujet: Fiabilité de la couronne de transmission sur Slash 4X4 Mer 2 Fév 2011 - 19:05 | |
| Héhéhé à peine inscrit et déjà une question... J'ai un Slash 4X4 full... origine, depuis mai 2010 (sans différentiel central) Et depuis j'ai dû changer 5 ou 6 fois de couronne de transmission (la grande après le moteur) Pourtant, mon Slipper est réglé selon la notice, voire un peu moins. C'est pas vraiment super gênant, mais plutôt souvent frustrant Mon meilleur ami a le même souci, et le mpeme modele de Slash Que faire ? Une couronne métal ? Oui mais... si ce n'est pas la couronne qui fera fusible, ce sera quoi ? Bizz Fifi | |
| Sujet: Re: Fiabilité de la couronne de transmission sur Slash 4X4 Mer 2 Fév 2011 - 19:42 | |
| ton problème de couronne je l'ai connu aussi
le Slash 4x4 a un point faible qui entraine la destruction des couronnes
le roulement situé juste avant la couronne a tendance a se gripper, du coup il entraine une usure du support moteur et de la bague en plastique qui tient ce roulement
par précaution il faut régulièrement démonter le roulement et le nettoyer au WD40
si le support plastique et la bague sont usés , une seule solution , les changer
le roulement c'est le 5119
la bague ,je te conseille celle en alu , vendue avec un roulement ref 6893X ( chez Modelsport UK)
le support moteur prend le en alu également je te conseille celui la STRC Aluminum HD Motor Mount ST6860GM (chez Toadz Toyz US)
tu peux prendre une couronne acier mais dans ce cas il te faut également le pignon en acier qui va avec sinon c'est lui qui va trinquer ( dispo chez Toadz Toyz)
PS : pour info: tu est dans la mauvaise section tu aurait du poster dans la section des 4x4, demande a un MODO de déplacer ( réglé)
PS 2 : fait nous une belle présentation de ton Slash 4X4 ( impressions, vidéos, photos, options ..........)
les liens vers les boutiques
toadz toyz
modelsport
Baptiste Membre Pelo Team
| Sujet: Re: Fiabilité de la couronne de transmission sur Slash 4X4 Mer 2 Fév 2011 - 20:07 | |
| Le premier truc c'est le réglage de l'entre-dents...
(je déplace) | |
| Sujet: Re: Fiabilité de la couronne de transmission sur Slash 4X4 Mer 2 Fév 2011 - 21:36 | |
| effectivement en premier lieu c'est le bon réglage de l'entre dents trop serré ou pas assez et tu détruit pignon et couronne
pour ça :
1 tu enlève le cache couronne
2 tu desserre la vis en haut qui maintient le moteur sur le support ( la ou il y'a le trou ovale)
3 tu pousse sur le moteur de façon a ce que ton pignon touche bien la couronne
4 en laissant la vis desserrée tu pousse ton Slash a la main en avant et en arrière plusieurs fois, jusqu'à ce que tu n'entende plus le bruit de dent et que tu ne sente plus de résistance et que pignon et couronne tourne bien ensemble
5 ensuite tu resserre la vis bien a fond pour être sur qu'elle ne s'ouvre plus
6 tu prend une bande de papier d'imprimante et tu la fait passer entre le pignon et la couronne,elle doit passer sans problème et tu doit avoir un beau marquage des dents sur le papier
7 quand tu a fait tout ça et que tout parait ok tu fait un essais rapide de contrôle en utilisant le moteur. Tu ne doit pas entendre de bruit dans la transmission
8 une fois toute les vérif faites et que tout est bon tu remt le cache couronne et roule ma poule !!!!
ET NON !!! je suis pas maniaque ou trop prudent , mais 2 précautions valent mieux qu'une ,sa coute cher a la longue de détruire des couronne
2eme chose si sa vient pas de ton entre dents , reporte toi a mon précédent message | |
fifi58
| Sujet: Re: Fiabilité de la couronne de transmission sur Slash 4X4 Jeu 3 Fév 2011 - 9:24 | |
| luu all Ben ça c'est de la réponse ! Mon pignon moteur est en métal. Pour le réglage je procède avec le papier comme tu as dit Corsaire, par contre je ne fait pas les aller-retour comme tu le décris, et c'est vrai que j'ai toujours un bruit de transmission. Je vais donc suivre vos recommandations ! Merci beaucoup à tous deux !!! bIZZ Fifi PS : pour mes impressions sur le slash, je post ça dans quelle rubrique ? Enfin je vais voir^^ | |
fifi58
| Sujet: Re: Fiabilité de la couronne de transmission sur Slash 4X4 Jeu 3 Fév 2011 - 9:26 | |
| J'y repense, ce fameux roulement je l'ai déjà changé deux fois (mort), et 4 fois la bague. Je vais prendre ceux que tu me conseilles.
Merci encore !
Fifi | |
| Sujet: Re: Fiabilité de la couronne de transmission sur Slash 4X4 Jeu 3 Fév 2011 - 20:34 | |
| Pour ces roulements fais bien attention, comme l'a dit corsaire, de leur pulvériser du WD40. Ça coute pas cher, et une pulvérisation avant ou après chaque journée de run (mais toujours sur des roulements propres) | |
pinet1
Messages : 20 Date d'inscription : 24/12/2011 Localisation : saguenay qc
| Sujet: Re: Fiabilité de la couronne de transmission sur Slash 4X4 Mar 7 Fév 2012 - 3:19 | |
| .... ouais ben je m'occupais pas trop du l'entretien moi la..... tant que ca marche ca va bien!!! sauf que la.... le roulement 5119 c'est désintécré , du coup il y a des bille qui on rentrer dans la couronne 3956.... faique je dois changer tout ca! des idée pour un nouveau ratio? tant qu'a changer!!! | |
| Sujet: Re: Fiabilité de la couronne de transmission sur Slash 4X4 Mar 7 Fév 2012 - 15:31 | |
| tout dépens de se que tu cherche si tu veux un peu plus de vitesse tout en gardant des reprises tu peux essayer du 15/53 | |
yoda321
Messages : 21 Date d'inscription : 24/08/2011
| Sujet: Re: Fiabilité de la couronne de transmission sur Slash 4X4 Jeu 19 Avr 2012 - 22:56 | |
| Cela va faire presqu' un an que je roule avec mon slash 4x4 et je n'ai jamais eu de souci de casse mécanique. Aucune couronne de changée. Et je roule en club. Chaque semaine il est de sorti pour du tt piste. Si casse = mauvais réglage.
Il est vraiment hyper fiable avec un entretien mitiliceux.
| Sujet: Re: Fiabilité de la couronne de transmission sur Slash 4X4 Ven 20 Avr 2012 - 15:17 | |
| le slash est globalement fiable en effet mais voila c'est un des gros points faibles de l'engin ce fameux roulement sans entretient régulier tu a casse sur casse
et puis il y a un autre facteur qui joue , tout bêtement ton terrain de jeu sur une piste prévue pour des RC tu a beaucoup moins de casse que si tu roule n'importe ou en pur bash la trans trinque d'avantage | |
merro83
Messages : 6 Date d'inscription : 06/08/2014 Age : 41 Localisation : Namur
| Sujet: Re: Fiabilité de la couronne de transmission sur Slash 4X4 Jeu 7 Aoû 2014 - 8:02 | |
| - yoda321 a écrit:
- Cela va faire presqu' un an que je roule avec mon slash 4x4 et je n'ai jamais eu de souci de casse mécanique. Aucune couronne de changée. Et je roule en club. Chaque semaine il est de sorti pour du tt piste.
pas forcement vrai, le bash abime plus la voiture que sur piste. casser un triangle, il suffit d une mauvaise chute ( j en est cassé 1 en bash et 1 sur piste) maintenant vers 1an 1/2 , mes roulements on commencé à avoir du jeu, le résulta ne s es pas fait attendre, je voyais ma couronne s usée beaucoup plus vite . | |
| Sujet: Re: Fiabilité de la couronne de transmission sur Slash 4X4 | |
