| casse couronne répétition slash 2wd | |
Damien16
Messages : 45 Date d'inscription : 13/01/2013
 | Sujet: casse couronne répétition slash 2wd Sam 29 Juin 2013 - 13:50 | |
| Hello,
j'arrete pas de bouffer la couronne de mon slash 2wd et c'est enervant...
je pense mettre une option pour empécher les caillou et gravié de tuer les couronnes, et je pense mettre une 32pitch.
est ce que quelqu'un d'entre vous à déjà fais ça et voudrai me donner un conseil avisé?
merci d'avance! |
Messages : 2184 Date d'inscription : 01/03/2010 Age : 45 Localisation : compiegne 60
 | Sujet: Re: casse couronne répétition slash 2wd Sam 29 Juin 2013 - 20:54 | |
| Ben y a plus grand monde qui poste sur les slash Je crois que robinson à fait ce que tu cherche  |
Messages : 1767 Date d'inscription : 15/04/2010 Age : 54 Localisation : bordeaux
 | Sujet: Re: casse couronne répétition slash 2wd Sam 29 Juin 2013 - 22:03 | |
Damien16
 | Sujet: Re: casse couronne répétition slash 2wd Dim 30 Juin 2013 - 7:44 | |
| merci pour vos conseils!
pour l'entre dent, ce n'est pas ça, je le vérifie chaque fois avant de rouler, c'est de la m... qui rentre dans le boitié et qui la pete je pense...
j'ai vu le boitier plastique rpm qui apparement est etanche.
vous avez déjà testé? |
 | Sujet: Re: casse couronne répétition slash 2wd Dim 30 Juin 2013 - 8:09 | |
| oui, pas étanche, mais, laisse passer moins de merde ...
et, les pièces RPM sont très bonnes leur plastique est vraiment plus costaud
pour triangles, tours, etc ...
RENAULT
Messages : 48 Date d'inscription : 23/04/2010 Age : 47 Localisation : eure et loire
 | Sujet: Re: casse couronne répétition slash 2wd Mer 18 Sep 2013 - 20:00 | |
| j'ai aussi une super solution un différentiel arrière complet avec boitier platine alu et diff à pignons ,un PROLINE PRO 2 |
bichop
Messages : 9 Date d'inscription : 06/11/2015 Age : 35 Localisation : val de reuil
 | Sujet: Re: casse couronne répétition slash 2wd Sam 7 Nov 2015 - 11:39 | |
| met une feuille de papier entre le pignion et la couronne il faut avoir un leger jeu entre les deux engrenage |
Messages : 562 Date d'inscription : 21/05/2015 Age : 33 Localisation : poitiers 86
 | Sujet: Re: casse couronne répétition slash 2wd Sam 7 Nov 2015 - 20:35 | |
| juste comme ca, vérifie l'état du roulement j'ai eu le cas une fois roulement qui grippe du cout la couronne fais résistance a la rotation car malgré le trou sous le cache j'ai du usé 2 couronne en 3 ans sur le rustler sinon en attendant tu peut coller un bout de scotch electro pour obstruer le trou, mais j'ai tester est perso avec le velineon sa chauffe dure est les patins d'embrayage s'use vite du cout |
 | Sujet: Re: casse couronne répétition slash 2wd  | |
