Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases
Jay-mini sct
Jay-mini sct
Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases    Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases  - Page 3 Icon_minitimeSam 13 Aoû 2016 - 21:23
Super merci
En fait le moteur et sa visserie tiennent parfaitement
Peut être ai je trop serré
Mais j'ai une petite rondelle que j'ai perdu lors du remontage
Peut être cela crée un léger écart
Oui elle est bien use.
Mais ce qui m intrigue c'est lorsque je remonte et que ça fonctionne, aussitôt après le pignon est deja plus en contact.
Et j'ai beaucoup de limaille de la couronne.
Je vais faire tes verifs
Et oui je voulais aussi la retailler à la dremel ou autre
Ca apprend déjà beaucoup ces petits soucis.
Comme quoi le rc meme petit il faut de la connaissance et de l'apprentissage
MessageSujet: Re: Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases    Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases  - Page 3 Icon_minitimeDim 14 Aoû 2016 - 9:46
C'est que ta couronne est trop usée, c'est pour ça qu'elle limaille.
Faut remettre la petite rondelle aussi.
Vérifie le slipper et le diff aussi, fonctionnement , réglage.
Jay-mini sct
Jay-mini sct
MessageSujet: Re: Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases    Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases  - Page 3 Icon_minitimeMar 23 Aoû 2016 - 7:07
Salut mon conseiller !!
j’attends toujours les couronnes que j'ai commandé sur mini plane.--
J'ai perdu la petite rondelle mais du coup j'ai réussi à retrouver en magasin ce genre de rondelle.
Juste un poil plus épaisse (0.8mm au lieu de 05.mm de mémoire).--
Une fois que j'aurai remonté cette couronne, penses tu qu'il faut laisser un léger jeu dans le serrage fixation moteur comme co,conseillé sur la notice ?
ha et 2ème petite question.............
A chaque recharge le chargeur indique une tension de 4.2 v pour la lipo en fin de charge.
Ca te paraît normal comme tension ?
encore mille merci..........
MessageSujet: Re: Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases    Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases  - Page 3 Icon_minitimeMar 23 Aoû 2016 - 10:31
Pour le serrage moteur, si c'est conseillé dans la notice, oui je le ferais. Il y'as forcément une raison à ce conseil !
Pour le voltage de la batterie, oui cette tension me parait normal, sur un élément de la batterie. Pour une batterie en 2S c'est moins normal, mais je te rassure tu as plus de 4,2 volts sinon ça marcherait pas !
Jay-mini sct
Jay-mini sct
MessageSujet: Re: Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases    Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases  - Page 3 Icon_minitimeMar 23 Aoû 2016 - 14:37
oui en effet c'est par élément.
bah écoutes pour un débutant j'ai lu et relu des tutos plus ou moins bien fait.--
j'ai respecté les données de la Lipo.--
Seul nouveauté j'ai effectué un mode storage vu que le mini tourne pas en ce moment.........
Vivement la couronne............
par contre les pneus neufs auront pas vécu longtemps !!!!!!!!!!!!!!
Sur les prochaines sorties conduite souple favorisée !!!
les tiens ils ont tenu aussi peu longtemps ?
MessageSujet: Re: Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases    Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases  - Page 3 Icon_minitimeMar 23 Aoû 2016 - 19:43
Le mode storage, je trouve ça bien pour la NIMH. Après pour la lipo, j'en avais une que j'utilisée pas...Je l'ai prêtée à hibou en dépannage, alors que ça faisait au moins un ans qu'elle était sur l'étagère, RAS. (utilisée sans l'avoir rechargée avant)
Je vais t'expliquer comment on neutralise une lipo.
Une NIMH, 6 mois sur l'étagère, elle est morte, plus de jus.
Une lipo, tu dois la déchargée au dessous de 2,5 volts par élément (avec un chargeur/déchargeur)
Tu remplis un récipient d'eau pour que la batterie soit entièrement immergé.
Tu dilues du sel dans l'eau jusqu'à saturation.
Et tu plonge la batterie dedans pendant au moins 24 H.
Et en là retirant au bout de 24 H, tu dois contrôler que la tension et à 0 volts, et ensuite si tu as 0 volts,tu la jettes...sinon retour à la baille ! (info sur absolu modélisme "consigne d'utilisation des batterie lipo")
Elle est résistante à l'eau donc !  Smile
La lipo ne se décharge pas comme ça, elle as tendance à se régénérer même...exemple, si ton cut off s'enclenche, la tension d'une des cellules est au voltage mini ! Et si tu attend 5 minutes, tu verras que le cut off n'est plus enclenché et que le RC va parcourir une centaine de mètres.
Le storage, c'est plus la température, la lipo réagit selon la température...plus il fait chaud et plus la chimie réagit, et inverse, plus il fait frais et moins la chimie réagit.
Moi je stock et je charge dans le garage, 15°C à peu près, et en ayant comparé avec une sortie, les pack dans le coffre, et la recharge sous tente, sa apprécie vachement moins...mais c'est bon  Twisted Evil
Pour les pneus, je compte en pack, c'est plus facile.
On vas dire que 40 à 100 packs en loisir, et en compète 15 à 20 packs. (Mais selon une bonne utilisation)
Choisir la surface aide à l'usure des pneus Wink
Jay-mini sct
Jay-mini sct
MessageSujet: Re: Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases    Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases  - Page 3 Icon_minitimeMer 24 Aoû 2016 - 6:37
ok merci encore beaucoup à apprendre.
Et tu connais l'origine du short.course.KEUF.net ?
Je vais plonger dans le mini pour essayer de bien régler le châssis et le reste.--
peut etre renforcer un peu certaines pièces (asiatees.com) fait pas mal de pièces détachés pour lui.
Et au bout d'un an je pense que je te ferai chier comme maintenant en te harcelant de questions pour passer à la catégorie au dessus ;-)
MessageSujet: Re: Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases    Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases  - Page 3 Icon_minitimeMer 24 Aoû 2016 - 10:34
L'origine de france short course...je sais que le créateur est GILOU, et qu'au début il était avec FLO et BAPTISTE, crée en 2010.
Après...j'en sais pas plus.
Jay-mini sct
Jay-mini sct
MessageSujet: Re: Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases    Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases  - Page 3 Icon_minitimeMar 10 Jan 2017 - 13:08
Salut les gars et tout d'abord meilleurs voeux
Dis romu tu as pris quoi comme lipo 3s pour le mini sct ?
J'ai regardé un peu sur le net et je sais pas si ca rentre a chaque fois ( en prenant les mesures ca a franchement l'air de dépasser)
Quelles sont les références de la tienne ?
MessageSujet: Re: Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases    Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases  - Page 3 Icon_minitimeMar 10 Jan 2017 - 18:32
Salut !
Cool tu roule toujours Avec:)! Le mien je l'ai revendu mais la lipo 3s était de la marque dynamite.Marque du groupe horizon hobby comme Losi. Par contre niveau hauteur, ca forçait quand même un peu pour refermer le compartiment accu mais ça allait quand même eT l' avantage c'est que les prises sont déjà en ec2.
Je me rappelle plus si je l'avais pris chez miniplanes ou bien rc team.
Si je retrouve je te mettrais le lien
MessageSujet: Re: Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases    Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases  - Page 3 Icon_minitimeMar 10 Jan 2017 - 22:27
Voila,j'ai retrouvé le lien chez rc team :
http://www.rcteam.fr/dynamite/18156-dynamite-accu-lipo-111v-1300mah-20c-dyn9154-605482093955.html
Jay-mini sct
Jay-mini sct
MessageSujet: Re: Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases    Mini sct enfin à la maison et apprentissage des bases  - Page 3 Icon_minitimeMer 11 Jan 2017 - 8:37
Merci à toi romu
Après avoir fouiné la tienne est celle qui rentre le mieux je pense.
Oui le mini sct roule toujours ;-)
Un gros trou cet été (souci de santé, et boulot intense) l'ont mis de côté.
A la reprise pam servo qui commence à fumer..............
Du coup après changement couronne ( du mal à trouver le réglage adéquat pour pas bouffer la couronne : pbm résolu c'était le slipper beaucoup trop serré)
Servo upgradé (putain losi il aime les vis quand tu démontes)
Et ca y est le petit teigneux roule de nouveau comme un champion
prochaine étape : j'ai chouffé tes photos pour entretien du diff
il a besoin de graisser je pense
mais je t'avoue que les vis à répétition me rebute pour le démontage
mais il en va de la santé du mini
Ensuite achat 3s
et quand mme sera d'accord les traxxas e revo me font bien baver
merci pour les infos
» Seance Mini Z au Mini Auto Club Saumurois
» [New] Pneu/Pneus SC Mini Spike & Mini Pin par Shumacher
» SC8, enfin
» enfin arrive
» Associated sort enfin son SC 4x4
Forum BITD, SCORR, SC :: Les 4x2 du marché :: Les mini et micro SC-
