| Associated sort enfin son SC 4x4 | |
+5Baptiste gof CyberFox glam62 h.300 9 participants |
| Sujet: [scoop] by liquid rc, SC10 4x4 Ven 28 Jan 2011 - 21:53 | |
| j'ai reçu un mail de liquid rc : - Citation :
- Scoop!
Associated is announcing a new truck later today. We have the scoop a bit early for you!
Knowing Associated, it won't be on the shelves until fall, but here is a photo:
Belt drive four wheel drive short course stadium truck:
Follow us on Twitter:
We've started tweeting. Follow us at http://twitter.com/liquidrc for some great coupons, and other super deals.
Best wishes,
www.liquidrc.com
voilà c'est le mail en entier , le lien est mort ?? info ou intox ?? un SC 4x4 transmission par courroie ... edit , c'est bien de l'info c'est un SC10 4x4 : http://www.teamassociated.com/cars_and_trucks/SC10_4x4/Kit/ http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAXLK&P=7 269.99 $ | |
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Sam 29 Jan 2011 - 1:17 | |
| J'ai reçu le mail aussi, perso je ne suis pas convaincu par ce modèle, mon choix reste le Losi | |
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Sam 29 Jan 2011 - 9:05 | |
| Il faut voir ce que ça donne la courroie (efficacité, étanchéité, etc...), mais il a un GROS atout pour lui: il est livré en kit, c'est donc enfin un SC 4x4 qui offre le plaisir de le monter soi-même Par contre annoncé à 365 dollars le kit sans aucune électronique chez tower, ça commence à faire cher | |
gof
Messages : 192 Date d'inscription : 16/08/2010 Age : 42 Localisation : Noisy Le Grand
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Sam 29 Jan 2011 - 9:23 | |
| Transmission par courroie en TT voilà ce qui me laisse perplexe! à voir l autonomie... (2,7kg) | |
Baptiste Membre Pelo Team
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Sam 29 Jan 2011 - 9:40 | |
| Ben pas mal de TT 4x4 sont à courroie, nottament les Losi, et pour avoir discuté avec un mec qui roule avec ça, ya pas de soucis, apparemment ça marche bien. | |
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Sam 29 Jan 2011 - 10:00 | |
| Si c'est 2.7 kg électronique compris, c'est pas lourd pour un SC 4x4, le slash pèse plus, mon hyper 10SC aussi d'ailleurs, bon faut dire aussi que ma config y est pour quelque chose. | |
Pulse
Messages : 72 Date d'inscription : 17/11/2010 Localisation : Bruxelles
| Sujet: Associated sort enfin son SC 4x4 Sam 29 Jan 2011 - 10:19 | |
| SC10 4x4 Kit 1:10 Scale 4WD Electric Short Course Truck Kit. Experience the thrill of four-wheel-drive action and performance with the SC10 4x4! Features * Unique dual gearbox drive train coupled together with a 5mm heavy duty belt system with external tension adjustment * 32 pitch front and rear gearboxes with sealed fluid filled differentials * Decoupled center slipper clutch allows for front and rear wheel drive to slip independently, resulting in more traction and stability on bumpy track conditions * CVAs with captured drive pins and heavy duty 6mm alloy axles * 12mm hex drive KMC replica wheels front and rear with aggressive short course racing tires * Championship short course racing body (clear), with Team Associated decal sheet * 13mm blue aluminum big-bore threaded shocks with low friction X-ring seals * Composite modular tub chassis with Low-CG and Low Polar Moment design * Enclosed water-resistant receiver box, and removable ESC tray for easy clean up and maintenance * Ball bearing steering system with adjustable steering stops * All metric hardware and ball bearings throughout * Uses most 540 and 550 brushless motors https://www.youtube.com/watch?v=eDvibq1jsP4&feature=player_embedded La lutte entre Durango, Losi et AE va être terrible | |
Pulse
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Sam 29 Jan 2011 - 11:03 | |
| Pour le prix tower a du faire une erreur il est à 269 dollars sur tous les autres sites | |
Pulse
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Sam 29 Jan 2011 - 12:59 | |
| Concernant les lipos je doute qu'il soit étudié pour le 3S vu que le 2S est imposé partout en compétition. J'ai hâte qu'ils sortent la version factory team | |
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Sam 29 Jan 2011 - 17:12 | |
| Oui enfin ça va encore foutre la pagaille entre les SC 4x4 de loisir, ceux pour la compet, etc etc, on va finir pas plus s'y retrouver :S | |
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Sam 29 Jan 2011 - 19:42 | |
| un qui a l'air pas mal aussi c'est celui de chez HK, a part la carro pour info, les pièce sont dispo ( j'entends pour le prix ) | |
killlkenny
Messages : 48 Date d'inscription : 03/09/2011
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Dim 8 Jan 2012 - 9:20 | |
| Salut,
justement on peut mettre quoi maxi en C ?
Car j'ai un jeune qui vient d'en acheter un
il a mis des 2S kypom 35c en 5200 et 35c en 5800mah et
le vario a fumé au bout d'une dizaine de run
d'ou peut venir le problème ?
Tchao
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Dim 8 Jan 2012 - 11:41 | |
| Salut, marque et modele du controleur et du moteur stp ?
Sans çà on peut pas repondre | |
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Dim 8 Jan 2012 - 19:20 | |
| Le nombre de C importe peu ; enfin 35C c'est pas énorme... La personne a enchainé les packs ou elle a attendu 10/15 minutes entre chaque ? | |
killlkenny
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Mer 11 Jan 2012 - 19:39 | |
| Salut,
non il a meme pas fait un pacj quand s'est arrivé
il a tout d'origine
rien modifié
bye | |
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Mer 11 Jan 2012 - 19:44 | |
| OK Je ne vois que 2 possibilités : - Le contro a tout simplement grillé, un défaut sûrement. - Il a inversé les polarités au moment de brancher les fils de la batterie. Il a des packs avec des fils qui sortent et une fiche soudée dessus ou des fiches PK femelles soudées dans la coque ? | |
killlkenny
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Mer 11 Jan 2012 - 20:33 | |
| Salut,
ben c'est des fiches PK et il faut enficher les prises dans le pack dans la coque
il disait que depuis le début le controleur faisait un peu de fumée
Bye | |
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Mer 11 Jan 2012 - 20:36 | |
| Oui donc soit un défaut du contro et dans ce cas il peut essayer de le renvoyer à asso, soit il veut pas le dire et il a inversé les fiches Remarque faut vérifier d'autres trucs aussi ; il faut vérifier que le servo et le récepteur ne soient pas en court-circuit. Le moteur est un un sensorless ou sensored ? un ami a grillé un contro car le fil du capteur était en court circuit aussi... | |
killlkenny
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Mer 11 Jan 2012 - 21:18 | |
| hello,
Oui mais c'est arrivé en roulant quand même
bye
gof
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 Jeu 12 Jan 2012 - 17:34 | |
| Personne n'a trouvé les valeurs (de la notice de la boite) des tirants de direction et de carrossage avant ? moi avec ces valeurs j'ai une ouverture et un carrossage Av énorme
Valeur notice tirants de direction > 35.5 mm Mes valeurs de roulage >36.10 mm
Valeur notice carrossage Av > 34 mm Mes valeurs de roulage > 39 mm
Si oui qu'elles sont vos valeurs ? | |
| Sujet: Re: Associated sort enfin son SC 4x4 | |
