Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 réparation carrosserie
2 participants
réparation carrosserie  Empty
MessageSujet: réparation carrosserie    réparation carrosserie  Icon_minitimeJeu 12 Nov 2015 - 21:18
Sad Sad Sad  ma carro fétiche étant dans un piteux état
réparation carrosserie  P5nuHWAHj
je vais tenter une réparation de la dernière chance grâce a ça:
réparation carrosserie  P5XSesOij
du tissus de fibre de verre est de la résine polyester
il me faut donc de la résine+durcisseur, fibre de verre,pinceau,récipient pour le mélange est des gants
Exclamation  (les étapes suivante sont a réaliser dans un lieux bien ventiler sa brule bien les poumon est les yeux)
un bon nettoyage de la surface
réparation carrosserie  P3f5qDIqj
préparation de la résine
on verse un peut de résine dans le récipient puis on ajoute un peut de durcisseur (environ 1:100) cela ne sert a rien des mettre trop bien aux contraire, bien mélanger pour avoir une pâte homogène.
Exclamation la préparation durcie en 5min donc il ne faut pas trainer est ne pas en préparer trop
puis on applique une fine couche de cette patte sur la zone a réparer puis on applique un bout de fibre de verre que l'on recouvre en badigeonnent de patte
réparation carrosserie  PaOiHUZYj
Exclamation ils est possible de mettre plusieurs couche de fibre de verre est résine façon mille feuilles
ils ni a plus qu'a laisser sécher
réparation carrosserie  HlZjd6Rij
affraid  oui elle en avait bien besoin rire
après 1h de séchage cela a l'aire de bien tenir il ni a plus qu'a tester voire si cela résiste bien oui metre bien maire
pour le moment le résultat esthétique est comment dire vomie j'en est pi être trop mis par endroits
si cela s'avers concluent un léger ponçage pi une tite couche de peinture devrait masquer l'opération
MessageSujet: Re: réparation carrosserie    réparation carrosserie  Icon_minitimeVen 13 Nov 2015 - 15:53
Mmmmhhhh.....dur, dur, les runs avec l'apache.... affraid
Espérons que ça tienne !
MessageSujet: Re: réparation carrosserie    réparation carrosserie  Icon_minitimeLun 16 Nov 2015 - 18:26
Ca tiens bien !
Ca évite le drame toujours !
Peut être voir faire les ailes ar de l'apache; le scotch, la glue, y'as rien qui tiens réellement à se niveau là !
On verra sur le long terme, mais je pense que ça va tenir ! Bien vu hibou.
» Mon Sc8 team associated
» Usure et réparation en général sur HPI Blitz 2WD
» Go Pro sur carrosserie
» carrosserie blitz
» cherche carrosserie
